三种跨时钟域处理的方法
FPGA研究院 来源:FPGA研究院 作者:FPGA研究院 2022-10-18 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
时钟域处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟域间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还在校生,跨时钟域处理也是面试中经常常被问到的一个问题。
这里主要介绍三种跨时钟域处理的方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这三招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。
这里介绍的三种方法跨时钟域处理方法如下:
打两拍;
异步双口RAM
格雷码转换。
01
方法一:打两拍
大家很清楚,处理跨时钟域的数据有单bit和多bit之分,而打两拍的方式常见于处理单bit数据的跨时钟域问题。 打两拍的方式,其实说白了,就是定义两级寄存器,对输入的数据进行延拍。如下图所示。 0cd622e6-4e7c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png   应该很多人都会问,为什么是打两拍呢,打一拍、打三拍行不行呢?   先简单说下两级寄存器的原理:两级寄存是一级寄存的平方,两级并不能完全消除亚稳态危害,但是提高了可靠性减少其发生概率。总的来讲,就是一级概率很大,三级改善不大。   这样说可能还是有很多人不够完全理解,那么请看下面的时序示意图:   0cf6ad90-4e7c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png   data是时钟域1的数据,需要传到时钟域2(clk)进行处理,寄存器1和寄存器2使用的时钟都为clk。假设在clk的上升沿正好采到data的跳变沿(从0变1的上升沿,实际上的数据跳变不可能是瞬时的,所以有短暂的跳变时间),那这时作为寄存器1的输入到底应该是0还是1呢?这是一个不确定的问题。所以Q1的值也不能确定,但至少可以保证,在clk的下一个上升沿,Q1基本可以满足第二级寄存器的保持时间和建立时间要求,出现亚稳态的概率得到了很大的改善。   如果再加上第三级寄存器,由于第二级寄存器对于亚稳态的处理已经起到了很大的改善作用,第三级寄存器在很大程度上可以说只是对于第二级寄存器的延拍,所以意义是不大的。
02
方法二:异步双口RAM
处理多bit数据的跨时钟域,一般采用异步双口RAM。假设我们现在有一个信号采集平台,ADC芯片提供源同步时钟60MHz,ADC芯片输出的数据在60MHz的时钟上升沿变化,而FPGA内部需要使用100MHz的时钟来处理ADC采集到的数据(多bit)。在这种类似的场景中,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时钟域处理。 先利用ADC芯片提供的60MHz时钟将ADC 输出的数据写入异步双口RAM,然后使用100MHz的时钟从RAM中读出。对于使用异步双口RAM来处理多bit数据的跨时钟域,相信大家还是可以理解的。当然,在能使用异步双口RAM来处理跨时钟域的场景中,也可以使用异步FIFO来达到同样的目的。
03
方法三:格雷码转换
我们依然继续使用介绍第二种方法中用到的ADC例子,将ADC采样的数据写入RAM时,需要产生RAM的写地址,但我们读出RAM中的数据时,肯定不是一上电就直接读取,而是要等RAM中有ADC的数据之后才去读RAM。这就需要100MHz的时钟对RAM的写地址进行判断,当写地址大于某个值之后再去读取RAM。 在这个场景中,其实很多人都是使用直接用100MHz的时钟与RAM的写地址进行打两拍的方式,但RAM的写地址属于多bit,如果单纯只是打两拍,那不一定能确保写地址数据的每一个bit在100MHz的时钟域变化都是同步的,肯定有一个先后顺序。如果在低速的环境中不一定会出错,在高速的环境下就不一定能保证了。所以更为妥当的一种处理方法就是使用格雷码转换。 对于格雷码,相邻的两个数间只有一个bit是不一样的(格雷码,在本文中不作详细介绍),如果先将RAM的写地址转为格雷码,然后再将写地址的格雷码进行打两拍,之后再在RAM的读时钟域将格雷码恢复成10进制。这种处理就相当于对单bit数据的跨时钟域处理了。 对于格雷码与十进制互换的代码,仅提供给大家作参考: 0d4c993a-4e7c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png   代码使用的是函数的形式,方便调用,op表示编码或者译码,WADDRWIDTH和RADDRWIDTH表示位宽。
审核编辑:彭静
  • FPGA
  • 寄存器
  • 时钟域
原文标题:FPGA跨时钟域处理3大方法揭秘!
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA设计中解决时钟大方案
    介绍3时钟处理方法,这3种方法可以说是FPG
    的头像 发表于 11-21 11:13 5307次阅读
    FPGA设计中解决<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>的<b class='flag-5'>三</b>大方案
    关于时钟信号的处理方法
    我在知乎看到了多bit信号时钟的问题,于是整理了一下自己对于时钟信号的处理
    的头像 发表于 10-09 10:44 8598次阅读
    如何处理好FPGA设计中时钟问题?
    时钟处理方法,这三种方法可以说是 FPGA 界最常用也最实用的方法,这
    发表于 09-22 10:24
    【每日推荐】学会这几步,谐振电路设计才算完整!
    呢?如何处理好FPGA设计中时钟问题?这里主要介绍三种
    发表于 09-22 11:23
    探寻FPGA中三种时钟处理方法
    发表于 10-20 09:27
    三种时钟处理方法
    时钟处理方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这
    发表于 01-08 16:55
    三种FPGA界最常用的时钟处理法式
    处理方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的
    发表于 02-21 07:00
    FPGA初学者的必修课:FPGA时钟处理3大方法
    发表于 03-04 09:22
    如何处理好FPGA设计中时钟间的数据
    发表于 07-29 06:19
    FPGA界最常用也最实用的3时钟处理方法
    发表于 11-15 20:08 1.5w次阅读
    揭秘FPGA时钟处理方法
    的头像 发表于 12-05 16:41 2688次阅读
    介绍3种方法时钟处理方法
    的头像 发表于 09-18 11:33 2.4w次阅读
    介绍3<b class='flag-5'>种方法</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    SpinalHDL里用于时钟处理的一些手段方法
    每一个做数字逻辑的都绕不开时钟处理,谈一谈SpinalHDL里用于时钟
    的头像 发表于 07-11 10:51 3199次阅读
    FPGA时钟处理方法(二)
    上一篇文章已经讲过了单bit时钟处理方法,这次解说一下多bit的
    的头像 发表于 05-25 15:07 1902次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>(二)
    FPGA时钟处理方法()
    所谓数据流时钟即:时钟不同但是时间段内的数据量一定要相同。
    的头像 发表于 05-25 15:19 2976次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>(<b class='flag-5'>三</b>)
