磁编码芯片噪声、分辨率与绝对精度
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友 作者:李宁远 2022-06-30 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机控制系统中,大多数时候磁编码器芯片会参与整个系统的闭环控制,它的性能会显著影响整个闭环系统的表现。随着磁编码器技术的发展,磁编码在以往很多利用光学编码器的应用里展现出了更耐用的特性,慢慢的磁性编码器成为工业应用中的主流选择。磁编码芯片中通常是能感应电压变化的霍尔效应器件,或者是磁阻器件,目前霍尔效应器件居多,磁阻效应的器件性能更高但是成本也更大。
磁编码芯片噪声、分辨率与绝对精度
作为传感类芯片,磁编码芯片在使用过程中肯定有配套的外部磁路,编码芯片本身的核心性能更在很大程度上又决定了编码器的性能。磁编码芯片的几个关键性能指标,噪声、分辨率以及绝对角度精度都是选择磁编码芯片时必须要考虑的指标。
噪声是所有电子系统设计时都无法绕开的问题,虽然噪声源很多,但是基本上都有专门的电路来处理这些噪声,对于磁编码器芯片来说,噪声主要是电阻和MOS的热噪声。噪声的强弱会直接影响到分辨率。过大的噪声将使相邻的步进难以分辨,也就是说有效分辨率实际上是降低了的。因此如何在各个环节中抑制噪声是磁编码芯片首先要考虑的问题。
绝对角度精度则定义了整个量程内任一点与该点理想值的偏差。目前从各家磁编码芯片在绝对角度精度上的校准来看,普遍能做到±0.5°到±1°左右,装配完成后进行校准能提高到±0.05°到±0.1°左右。
磁编码芯片技术应用
在磁编码芯片上,动态角度误差补偿(DAEC)是一种AMS革命性的新技术,它能够提供接近零的输出延迟和超快刷新率。这种技术可用于高精度角度位置检测、高速旋转系统和BLDC 电机。在传感器工作时对角度误差进行动态补偿,消除高转速下的角度测量滞后。
这种补偿直接在器件内部进行,不需要额外的外部补偿系统。通常有些高性能应用会使用外部补偿系统,利用单独磁敏感元件以及分立的运放、AD转换器MCU等器件来扼制编码器芯片噪声。与这种方案相比,补偿在传感器内部进行更小巧,成本上也更可控。另一方面,外部补偿系统不可避免会有采样误差等其他系统误差,内部补偿则不需要这种情况。
MPS则提供了一种新的测量角度方法,其应用的SpinAxis Hall测量技术能提供数字化瞬时角度位置。这种相位检测方法,避免了传统技术中所需要的模拟数字转换或者复杂的角度计算。
(SpinAxis Hall测量技术编码器芯片,MPS)
SpinAxis Hall测量技术利用一组霍尔板阵列,以非常高的速度连续采样,可以瞬间捕捉每个1μs的角度,而不需要a-d转换或弧切线计算。这意味着能够在更宽的磁场范围内工作,为磁铁定位提供了更大的灵活性。
英飞凌基于霍尔传感、AMR、GMR以及TMR的传感技术全部覆盖,能提供种类最多的磁性角度传感。以GMR为例,磁编码器式GMR在高速检测中响应速度比霍尔和AMR都更快,避免了输出响应速度慢导致50%占空比无法实现的情况,如果50%占空比出现偏差,转速计算和旋转方向检测也会由于时序错配导致检测精度恶化,这一点上完全不用担心。
而且英飞凌的集成磁阻(ixMR)技术将上述技术进行融合,提供了最佳的性能和最高的质量。同时还提供了创新的堆叠安装技术,将两个独立的传感组合在标准且节省空间的TDSO封装中,该封装仅约 1 毫米厚。感应元件上的磁场更均匀,占用空间更小。
小结
磁编码器芯片在实际使用中能达到的精度不仅取决于芯片本身,还取决于磁铁的性能、磁铁的安装精度等多种因素。各厂商通过不同的技术手段实现了不同分辨率下更优异的性能,可以说各有所长。另一方向,在更高分辨率的应用领域,各厂商也都在不遗余力地通过新的校准方法或技术手段来提高磁编码绝对精度。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 编码器
  • AMS
    AMS
原文标题:创新技术下磁编码芯片如何提升精度
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC分辨率精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 153次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
    电路噪声等限制略低)。高分辨率ADC在相同输入信号下能提供更高的SNR,减少背景噪声对信号的干扰。3. 系统精度:影响整体测量或控制的准确性误差控制:
    发表于 09-18 09:31
    采用MT6835绝对编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格提升至99.5%。
    的头像 发表于 08-29 17:22 899次阅读
    集成16位超高分辨率编码器的机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位器或普通编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在一定局限。本文将详细介
    的头像 发表于 08-29 16:21 693次阅读
    集成16位超高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码</b>器的机器人舵机解决方案
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直
    的头像 发表于 08-04 17:54 937次阅读
    绝对编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对
    的头像 发表于 08-04 11:24 837次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码</b>器避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“<b class='flag-5'>精度</b>”,盲目追求高<b class='flag-5'>分辨率</b>
    精度,重复精度分辨率有什么关联
    精度,重复精度分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 623次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b>,重复<b class='flag-5'>精度</b>和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 1502次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs <b class='flag-5'>噪声</b> —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    参数要计算存储示波器的垂直分辨率,需要明确以下两个关键参数: 模数转换器(ADC)位数(n):ADC 是将模拟信号转换为数字信号的核心部件,其位数决定了转换后数字信号的精度。位数越高,能够表示的电压
    发表于 05-30 14:03
    面向多电机系统的编解决方案:MT6501的12bit分辨率同步采样
    MT6501编码芯片以12bit分辨率、三路同步采样架构突破多电机协同控制瓶颈,将时序误差压缩至50ns,全温区精度达±0.5°,在强干扰
    的头像 发表于 05-19 16:50 728次阅读
    面向多电机系统的<b class='flag-5'>磁</b>编解决方案:MT6501的12bit<b class='flag-5'>分辨率</b>同步采样
    12位分辨率与-40℃~150℃:MT6701如何定义编码器新标准?
    的国产编码芯片,凭借12位分辨率与-40℃~150℃超宽工作温域两大技术突破,正在重新定义行业标准。本文从技术参数、应用场景与市场价值三个维度,解析MT6701如何颠覆传统方案。
    的头像 发表于 04-29 16:56 1260次阅读
    12位<b class='flag-5'>分辨率</b>与-40℃~150℃:MT6701如何定义<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码</b>器新标准?
    旋转式测径仪的测量精度分辨率受哪些因素影响?
    关键字:旋转式测径仪,测径仪分辨率,测径仪精度,测径仪保养,测径仪维护,测径仪校准 旋转式测径仪的测量精度分辨率受多种因素影响,以下是对这些影响因素的详细分析: 一、核心部件性能 1
    发表于 04-15 14:20
    探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
    信息,而电压基准作为信号链关键元件,其噪声对 ADC 精度和准确度有重要影响。 *附件:探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声
    的头像 发表于 01-15 15:43 1393次阅读
    探讨电压基准<b class='flag-5'>噪声</b>对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的影响
    请问ad芯片分辨率如何计算?参考电压如何设置?
    发表于 12-27 06:41
