1.简介
龙迅LT86102SXE是Lontium的第四代2端口HDMI / DVI分配器,可以将一个HDMI / DVI信号转发到2个HDMI / DVI信号集,最多支持2个不同的HDMI / DVI接收/显示端子。它基于ClearEDGETM技术,每个通道支持高达3.4Gbps的数据速率,符合HDMI 1.4 / 2.0&DVI 1.0规范。
2.功能
•符合HDMI 1.4 / 2.0&DVI 1.0规范
•支持高达3.4Gbps数据速率的3D视频格式和4Kx2K扩展分辨率格式,以及60Hz YCbCr 4:2:0格式的4Kx2K
•自适应均衡和去加重以补偿长电缆损耗
•ODT和校准
•符合HDCP 1.4规范的集成HDCP转发器引擎
•完全由硬件控制或可选的软件控制的HDCP操作
•预编程的HDCP密钥集或外部EEPROM存储的密钥集
•集成CEC控制器
•集成EDID影子RAM和嵌入式EDID
•耐5V的DDC接口
•1个HDMI / DVI输入端口,最多2个HDMI / DVI输出端口
•无限级联,用于更多输出端口或信号转发
•80针PQFP封装
3.应用
•多显示器/电视支持
•HDMI / DVI信号分离/重复
1. Description
LT86102SXE is Lontium’s 4rd generation 2-port HDMI/DVI splitter which can repeat one HDMI/DVI signal to 2 HDMI/DVI signal sets, support up to 2 different HDMI/DVI receiving/display terminals. BaSED on ClearEdgeTM Technology, it supports up to 3.4Gbps data rate per Channel, compliant with the HDMI 1.4/2.0&DVI 1.0 SPECifications.
2. Features
• HDMI 1.4/2.0&DVI 1.0 specifications compliant
• Support 3D video formats and 4Kx2K extended resolution formats up to 3.4Gbps data rate and 4Kx2K @60Hz YCbCr 4:2:0 format
• Adaptive equalization and de-emphasis to compensate long cable losses
• ODTs and calibration
• Integrated HDCP repeater engine compliant with HDCP 1.4 specification
• Fully hardware-controlled or optional software-controlled HDCP operations
• Pre-programmed HDCP key sets or external EEPROM stored key sets
• Integrated CEC controller
• Integrated EDID shadow RAM and embedded EDID
• 5V-tolerant DDC interfaces
• 1 HDMI/DVI input port, up to 2 HDMI/DVI output ports
• Unlimited cascADIng for more output ports or signal repeating
• 80-pin PQFP package
3.APPlications
• Multiple display/TV support
• HDMI/DVI signal splitting/repeating
HDMI
34文章
1916浏览量
161419 -
DVI
2文章
205浏览量
69957
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
实测 3 秒响应!布里渊第四代 DTS:32 通道覆盖军工项目,0.1 米定位
MWC Doha 2025|美格智能推出基于高通跃龙™第四代移动宽带平台的AI Mobile Hotspot解决方案
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
Wolfspeed推出第四代高性能碳化硅MOSFET
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
新唐科技发布第四代Gerda系列车用HMI显示IC
双擎革新,行业首批!美格智能发布基于高通跃龙™第四代FWA的AI CPE方案
高通推出第四代骁龙7移动平台
ADSP-21467/ADSP-21469第四代高性能DSP技术手册
第四代2端口HDMI/DVI分配龙迅LT86102SXE
