非晶碳层的刻蚀特性研究
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-13 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
随着半导体器件的小型化和超大规模集成(VLSI)电路的图案密度的增加,单个光致抗蚀剂掩模不再适用于细线图案化和接触图案化。 尽管单光刻胶掩模工艺被认为是器件制造中的简单工艺,但在接触氧化物期间,它对光刻胶掩模层的氧化物蚀刻选择性低光刻从365纳米I-线和248纳米KrF变为193纳米ArF和13.56纳米远紫外(EUV),为了增加光致抗蚀剂的透射率,光致抗蚀剂材料的主链结构必须从硬的芳族结构变为软的脂族结构,其具有较低的光吸收,并且这种软结构进一步降低了氧化物的蚀刻选择性为了抵抗,由于其柔软性,图案化的光致抗蚀剂在长时间暴露于等离子体的过程中容易变形,产生诸如扭曲和缺口的问题。
在反应离子蚀刻器中使用氧等离子体氧等离子体中存在的自由基倾向于引起图案化ACL的不希望的侧壁蚀刻,这导致弓形蚀刻轮廓和增加的顶部图案开口。
在本研究中,引入COS作为一种新的氧气添加气体,在刻蚀ACL的过程中形成有效的侧壁钝化层,而不会显著改变ACL的刻蚀速率。已经研究了通过向氧等离子体中引入COS作为添加气体,ACL硬掩模蚀刻轮廓和蚀刻机理的变化,并且还研究了由于改进的50纳米尺寸ACL接触硬掩模,HARC二氧化硅的蚀刻特性。
结果和讨论
数字1 显示了仅使用O2而不使用任何添加气体蚀刻的ACL的(a)孔轮廓和(b)顶部孔形状的SEM照片。工艺条件是900 W 60 MHz rf功率、20毫托O2 (200 sccm)和300 K。当仅使用O2蚀刻ACL时,获得具有宽顶部孔尺寸和窄底部孔尺寸的锥形无定形碳孔蚀刻轮廓。此外,在顶部孔区域附近,还观察到弓形无定形碳孔轮廓。在反应离子蚀刻期间,由于在衬底附近形成的鞘电势,氧离子被垂直吸引到晶片表面,并且它们各向异性地蚀刻ACL。然而,氧等离子体中的氧自由基和被SiON掩模散射的氧离子倾向于增强顶部接触区域附近的侧壁蚀刻,导致通过ACL的各向同性蚀刻的弓形和锥形无定形碳孔蚀刻轮廓,其随着蚀刻深度的增加而减小。并且,如图2所示。1(b)随着蚀刻时间增加到(b) 50%过蚀刻和(c) 100%过蚀刻,其中过蚀刻百分比定义为总蚀刻时间/刚好蚀刻
时间为0.5 lm厚的ACL)×100%,孔洞最终通过孔顶侧的过度开口合并。随着蚀刻深度和无定形碳孔的纵横比的增加,在图2中观察到的锥形和弓形。1(a),变得更加严重,如图。1(b)随着蚀刻时间的增加,蚀刻量增加。然后,由于孔顶侧的过度开口,孔最终合并。
在50纳米HARC二氧化硅的蚀刻中,使用具有和不具有COS的O2等离子体形成的无定形碳孔图案被用作蚀刻掩模。使用与蚀刻不同的反应离子蚀刻器来蚀刻HARC二氧化硅
实验蚀刻中使用的条件。在1.5 lm厚的HARC二氧化硅蚀刻之前和之后,无定形碳掩模的顶部显示在图1中。9 对于50纳米有和没有COS形成的无定形碳孔图案。当蚀刻HARC二氧化硅时,由于弓形和锥形侧壁蚀刻,无定形碳掩模具有窄的瓶颈状轮廓(图2中的图片)。9 左上或图。1左)比添加COS后形成的具有改进轮廓的掩模蚀刻得更快。9左下方或图。7底部)是因为通过倾斜的物理轰击增强了掩模层的去除角度。在蚀刻1.5 lm厚的HARC二氧化硅之后对于用COS形成的非晶碳掩模,剩余的非晶碳层较厚,并且该厚层将SiO2蚀刻选择性(掩模层的蚀刻速率/SiO 2层的蚀刻速率之比)提高了约20%,这是通过对于没有COS的非晶碳掩模层的剩余非晶碳层实现的。此外,由于添加COS改善了无定形碳底部开口,SiO2接触轮廓的开口率(顶部孔尺寸/底部孔尺寸的比率)改善了约5%。
.结论
为了改善ACL用作HARC二氧化硅刻蚀掩膜的刻蚀特性,在O2等离子体中加入一种新的添加气体COS,研究了它对无定形碳孔刻蚀特性的影响。当在反应离子蚀刻器中使用没有COS的氧等离子体蚀刻覆盖有50 nm SiON掩模的ACL时,获得了无定形碳孔的弓形蚀刻轮廓和锥形蚀刻轮廓。此外,还观察到无定形碳孔形状的扭曲。然而,当向O2等离子体中添加5% COS时,即使ACL的蚀刻速率略微降低了约8%,无定形碳的蚀刻轮廓也显示出改善;也就是说,添加5%的COS,侧壁弯曲宽度减少约10%,底孔开口增加约20%,因此提高37%
由于在蚀刻的无定形碳孔的侧壁上沉积了硫化碳相关的钝化层,可以获得总蚀刻轮廓比率(顶部孔尺寸/底部孔尺寸的比率)。由于硫化碳相关层在无定形碳孔侧壁上的均匀沉积,无定形碳孔的变形也可能改善了约6%。当使用在具有COS的O2等离子体中形成的无定形碳掩模蚀刻HARC SiO2时,由于无定形碳掩模轮廓的改善,与使用在纯氧等离子体中形成的无定形碳掩模蚀刻相比,可以观察到相对于掩模层的SiO2蚀刻选择性提高了约20%,以及顶部SiO2接触轮廓的开口改善。使用含COS的氧等离子体蚀刻ACL的特性比使用含HBr的氧等离子体蚀刻ACL的特性更好,HBr通常用作无定形碳孔蚀刻中侧壁钝化的添加气体。因此,认为COS可广泛用作无定形碳掩模图案化的添加气体,其可应用于例如下一代深亚微米器件加工领域中的高纵横比和高密度图案的蚀刻。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 刻蚀
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    园区的数据从哪来?感知设备全景揭秘
    西格电力提供零园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,零园区的感知,核心使命是“全面感知、精准采集、实时传输”,打破园区各系统、各设备的数据壁垒,实现“万物互联
    的头像 发表于 04-24 10:28 269次阅读
    零<b class='flag-5'>碳</b>园区的数据从哪来?感知<b class='flag-5'>层</b>设备全景揭秘
    科能源TOPCon/钙钛矿叠技术突破获权威认证
    近日,全球领先的光储企业科能源联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所、苏州大学以及新加坡国立大学等国内外顶尖科研机构,在国际著名学术期刊《Nature Energy》上,于一个月内连续发表三篇研究成果,系列论文展示了
    的头像 发表于 04-17 17:35 1952次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b>科能源TOPCon/钙钛矿叠<b class='flag-5'>层</b>技术突破获权威认证
    圆旋转刻蚀设备# 圆# 湿法#
    华林科纳半导体设备制造
    发布于 :2026年01月22日 17:00:36
    刻蚀清洗过滤:原子级洁净的半导体工艺核心
    :采用DHF(稀氢氟酸)同步完成氧化刻蚀与颗粒剥离,利用HF与NH₄F缓冲液维持pH稳定,减少过腐蚀风险。例如,针对300mm圆,优化后的SC-1溶液(NH₄OH:H₂O₂:H₂O=1:1:5)可实现表面有机物去除效率提升
    的头像 发表于 01-04 11:22 866次阅读
    SOI圆片的结构特性及表征技术
    SOI圆片结构特性由硅厚度、BOX厚度、Si-SiO₂界面状态及薄膜缺陷与应力分布共同决定,其厚度调控范围覆盖MEMS应用的微米级至先进CMOS的纳米级。
    的头像 发表于 12-26 15:21 828次阅读
    SOI<b class='flag-5'>晶</b>圆片的结构<b class='flag-5'>特性</b>及表征技术
    为什么高端电源都爱用磁环?三大核心优势解读
    在高端电源的设计与制造中,维爱普磁环作为一种关键材料,越来越受到工程师和设计师的青睐。与传统的铁氧体或硅钢磁芯相比,磁环在性能上展现出显著的优势。这些优势并非偶然,而是源于其独
    的头像 发表于 11-19 14:08 604次阅读
    圆湿法刻蚀技术有哪些优点
    圆湿法刻蚀技术作为半导体制造中的重要工艺手段,具有以下显著优点:高选择性与精准保护通过选用特定的化学试剂和控制反应条件,湿法刻蚀能够实现对目标材料的高效去除,同时极大限度地减少对
    的头像 发表于 10-27 11:20 665次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b>圆湿法<b class='flag-5'>刻蚀</b>技术有哪些优点
    白光干涉仪在圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
    引言 圆湿法刻蚀工艺通过化学溶液对材料进行各向同性或选择性腐蚀,广泛应用于硅衬底减薄、氧化开窗、浅沟槽隔离等工艺,其刻蚀深度均匀性、表面平整度、侧向腐蚀量等参数直接影响器件性能。例
    的头像 发表于 09-26 16:48 1351次阅读
    白光干涉仪在<b class='flag-5'>晶</b>圆湿法<b class='flag-5'>刻蚀</b>工艺后的 3D 轮廓测量
    湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
    有效去除表面的薄金属膜或氧化,确保所需结构更加均匀和平整,从而保持设计精度,减少干法刻蚀带来的方向不清或溅射效应。应用意义:有助于提升芯片制造过程中各层的质量和性能
    的头像 发表于 08-06 11:19 1511次阅读
    湿法<b class='flag-5'>刻蚀</b>sc2工艺应用是什么
    TSV制造技术里的通孔刻蚀与绝缘
    相较于传统CMOS工艺,TSV需应对高深宽比结构带来的技术挑战,从激光或深层离子反应刻蚀形成盲孔开始,经等离子体化学气相沉积绝缘、金属黏附/阻挡/种子的多层沉积,到铜电镀填充及改进型化学机械抛光(CMP)处理厚铜
    的头像 发表于 08-01 09:13 2647次阅读
    软磁材料的性能探索与应用前景
    的应用前景。 本文聚焦于铁硅硼成分系列的软磁材料,展开全面而深入的探讨,涵盖其性能特点、粒度分布的影响机制以及纳米化技术的关键要点,旨在为
    的头像 发表于 07-24 11:56 1263次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>晶</b>软磁材料的性能探索与应用前景
    远程等离子体刻蚀技术介绍
    远程等离子体刻蚀技术通过接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 1641次阅读
    远程等离子体<b class='flag-5'>刻蚀</b>技术介绍
    一文详解干法刻蚀工艺
    干法刻蚀技术作为半导体制造的核心工艺模块,通过等离子体与材料表面的相互作用实现精准刻蚀,其技术特性与工艺优势深刻影响着先进制程的演进方向。
    的头像 发表于 05-28 17:01 4461次阅读
    一文详解干法<b class='flag-5'>刻蚀</b>工艺
    管理系统:助力企业实现&quot;双&quot;目标
    支持。 一、系统架构与核心技术 能管理系统采用"监测-分析-优化-交易"的四架构。感知部署智能电表、流量计、排放监测仪等设备,构建全要素数据采集网络。传输依托5G、工业互联网等
    的头像 发表于 05-16 15:26 1023次阅读
    芯片刻蚀原理是什么
    芯片刻蚀是半导体制造中的关键步骤,用于将设计图案从掩膜转移到硅片或其他材料上,形成电路结构。其原理是通过化学或物理方法去除特定材料(如硅、金属或介质),以下是芯片刻蚀的基本原理和分类: 1.
    的头像 发表于 05-06 10:35 2886次阅读
