如何在相控阵设计中应用优化技术
MATLAB 来源:MATLAB 作者:Rick Gentile, Honglei 2022-06-01 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本篇文章中,我们会展开一个适用于采用相控阵前端的雷达和无线系统应用的主题。 内容涵盖:
如何在相控阵设计中应用优化技术。
什么是二次规划?
在设计过程中采用优化解算器。
当设计大型相控阵系统时,这种优化工作流程可以节省大量时间,因为此过程会涉及很多设计参数,包括单个天线单元的位置和应用到每个天线单元的权重。因此,当从事电磁解算器层级的物理阵列设计工作以及系统层级阵列设计工作时,可以采用这些优化技术。
本文专注于系统级应用,同时我们在文章末尾提供了一个链接,通过其可以获取有关电磁解算器级应用的更多资源。
与单天线天线单元相比,相控阵的一个主要优点是可以形成一个波束(或多个波束),以增强所需的信号并降低干扰信号的影响。
通常,在合成一种方向图时,N 天线单元相控阵可提供 N 个自由度。这意味着可以调整N个权值,每个天线单元一个权值,以控制波束形状,从而满足一些预定义的约束。
正如在这篇博客(https://www.mwrf.com/technologies/systems/article/21849359/algorithms-to-antenna-synthesizing-an-antenna-array-with-optimization-techniques)中所述,可以采用各种技术来实现方向图合成,包括调零、加窗和稀布(Thinning)。应用优化技术有助于消除方向图合成时的“反复试错”过程。
许多常用的波束形成技术都可以表示为优化问题。例如,最小方差无失真响应(MVDR)波束形成器用于最大限度减小总噪声输出,同时保留给定方向的信号。我们之前在另一篇博客中介绍了此类波束形成器,但在数学上,通过解决优化问题即可得到MVDR波束形成权值。
在本文中,我们省略了数学运算,但是一个 N 天线单元阵列能够处理 N−1 个约束。MVDR 波束形成器可以进行扩展,以包含更多约束,从而成为线性约束最小方差(LCMV)波束形成器。LCMV 波束形成器中的附加约束常用于消除给定方向的干扰。
这些技术适用于任何阵列结构,但我们考虑一个包含 32 个天线单元、天线单元之间具有半波长间距的均匀线性阵列。我们可以采用 LCMV 方法执行阵列合成。我们的相关信号位于0度方位,干扰源位于 -70 度、-40 度和 -20 度方位。噪声功率假定比信号低 40 dB。图 1 显示了我们的方向图结果。此波束形成器可有效消除垂直虚线图中所示方向的噪声源。
1.LCMV波束形成器用于消除干扰源。(2021 The MathWorks, Inc.)
MVDR 和 LCMV 算法的一个共同点是只处理等式约束。但是,方向图合成的另一常见要求是确保阵列响应一组给定的角度范围内低于某一阈值。例如,我们可以将以下要求添加到所需方向图中:
1. 在 −30 和 −10 度方位之间,旁瓣应低于 −40 dB。
2. 在主瓣以外的任何地方,旁瓣应低于 −20 dB。
图 2 阐述了我们将尝试实现的系统所需的方向图要求。
2.图示为阵列方向图的所需特性。(2021 The MathWorks, Inc.)
MVDR 和 LCMV 算法无法再用于解决此类问题,因此我们想介绍另一种涉及优化解算器的技术。
优化解算器用于最小化给定约束集下的目标函数。基于目标函数和约束条件,一些优化解算器比其他解算器更有效。因此,选择适合应用的优化解算器非常重要。
在本文中,由于目标函数旨在最大限度减小功率,所以很自然地将其视为二次规划(QP)问题。例如,可以使用优化工具箱中(https://www.mathworks.com/products/optimization.html)的 quadprog 函数。
尽管 QP 解算器似乎很适合我们的方向图合成问题,但是将阵列合成问题转化为 QP 公式并不简单。这是因为解算器通常处理实数,而阵列方向图计算会涉及复数。我们需要首先将复数运算转化为实数运算,形成目标函数和约束的实部和虚部,然后确立二次规划并使用解算器。
图 3 所示为使用合成权值产生的方向图。请注意重叠的虚线部分,这就是我们的所需要求。−70、−40 和−20 度方位均为零,并实现了新的旁瓣水平。
3.此合成方向图采用二次规划优化技术,满足了所需要求。(2021 The MathWorks, Inc.)
二次规划可以完成此项工作。但是,为了将复数约束转化为实数约束,我们不得不分别考虑实部和虚部,而在理论上,我们只需要确保两者的范数满足不等式。因此,在QP公式中,我们对波束方向图的实部和虚部采用更严格的约束。
另一种优化解算器称为二阶锥规划(SOCP),具有以范数形式定义的约束。此解算器可为解决我们的问题提供另一种可行的选择。
此外,由于我们方向图合成问题中的约束更自然地与 SOCP 公式相匹配,所以我们预计采用 SOCP 获得的结果可能优于通过QP获得的结果。
但是,即使 SOCP 问题的目标函数是线性函数而不是范数,也可以将包含范数的原目标函数转化为附加的二阶锥约束。然后,可以利用 SOCP 解决我们的最小方差方向图合成问题。
图 4 展示了采用优化工具箱中的 coneprog 函数实现的方向图。将此结果与通过 QP 得到的方向图进行比较,我们可以看到,SOCP 解算器达到了更低的旁瓣水平。
4.在这里,合成方向图采用二次规划优化技术,满足了所需要求,并与SOCP相比。(2021 The MathWorks, Inc.)您可以采用相控阵系统工具箱、天线工具箱和优化工具箱设计系统中的阵列。相控阵系统工具箱 https://www.mathworks.com/products/phased-array.html 天线工具箱 https://www.mathworks.com/products/antenna.html 优化工具箱 https://www.mathworks.com/products/optimization.html
审核编辑 :李倩
  • 天线
  • 相控阵
  • 波束形成器
原文标题:天线算法:相控阵合成优化技术
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于CW32 MCU的I2C接口优化稳定读写EEPROM关键技术
    CW32 MCU优化I2C接口,确保在与EEPROM芯片通信时的稳定性。内容涵盖以下几个关键技术点: I2C时序与频率调整:介绍如何根据EEPROM的特性,合理设置I2C时钟频率和时序参数,避免因过高或
    发表于 12-03 07:29
    何在CW32 MCU上优化I2C通信
    不同应用场景选择合适的I2C时钟频率,以避免数据传输错误或通信失败。 优化I2C时序以确保数据完整性: 探讨如何在CW32 MCU调整I2C时序参数,包括时钟周期、数据保持时间和设置时间,确保在
    发表于 11-27 06:25
    使用双音法测试内置本振的相控阵天线
    相控阵天线已广泛应用于移动通信和卫星通信,在OTA暗室中使用矢量网络分析仪进行校准、无源和有源测试已经较为成熟。但对于内置本振的相控阵由于输入输出频率不一致且本振无法接入,常规测试方法无法进行稳定
    的头像 发表于 11-26 10:10 2773次阅读
    使用双音法测试内置本振的<b class='flag-5'>相控阵</b>天线
    何在 buildroot 的 rootfs 显示当前目录?
    发表于 09-03 07:02
    在TR组件优化与存算一体架构构建技术话语权
    )与氮化镓(GaN)的混合集成技术 基于机器学习的阻抗匹配算法优化 3D封装带来的空间利用率提升 某头部企业技术总监指出:\"能够独立完成28GHz频段TR模块设计的工程师,必须通过包括
    发表于 08-26 10:40
    请问如何在keil μVision 5上进行ARM编译器的代码优化
    发表于 08-20 07:37
    相控阵波束赋形芯片对卫星通信的必要性
    在卫星通信这个充满科技魅力的领域,每一次技术突破都可能重塑未来通信格局。今天就来聊聊其中的关键角色 — 相控阵波束赋形芯片,在卫星通信地面终端以及毫米波频段到底有多重要。
    的头像 发表于 07-16 10:31 1122次阅读
    技术资讯 I 如何在 PCB 降低 EMI 并优化 EMC?
    本文要点了解EMI与EMC之间的区别。采用低功耗器件、隔离技术、PCB防护以及热管理,减少EMI来源。借助约束管理、信号完整性分析和实时DRC更新等工具,创建EMI优化设计。所有电子电路板都用于实现
    的头像 发表于 06-20 19:01 2143次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>资讯 I 如<b class='flag-5'>何在</b> PCB <b class='flag-5'>中</b>降低 EMI 并<b class='flag-5'>优化</b> EMC?
    晶振对多功能相控阵雷达仿真系统的影响
    多功能相控阵雷达正不断推动着军事、气象、航天、海洋等诸多领域的技术革新。在这一仿真系统,晶体振荡器承担着至关重要的角色。今天凯擎小妹聊一下晶振的作用及其对整体性能的影响和重要性。
    的头像 发表于 06-11 16:32 634次阅读
    何在开关模式电源运用氮化镓技术
    的关键角色。凭借在效率与功率密度方面的显著优势,GaN开关在电压转换、电机驱动、D类音频放大器等多种应用场景展现出强大吸引力。随着LT8418等优化驱动模块相继问世,控制这项新的电路技术已变得既简单又可靠。因此,GaN开关为电
    发表于 06-11 10:07
    何在Simulink启用ADC校准?
    何在 Simulink 启用 ADC 校准? V4.2.0 产品发布报告指出,它在块可用。但我在 ADC 配置块找不到任何选项。
    发表于 03-31 07:50
    深度解析如何利用时延解决方案最大化相控阵性能
    本文将探讨TDU在相控阵系统的角色、它们与天线性能的关系,以及不同的设计考量如何影响系统效率。讨论还将深入到TDU与移相器的集成、真时延技术,以及波束宽度、扫描角和阵列尺寸之间的关系。
    的头像 发表于 03-25 11:36 1750次阅读
    深度解析如何利用时延解决方案最大化<b class='flag-5'>相控阵</b>性能
    嵌入式系统的代码优化与压缩技术
    在当今数字化时代,嵌入式系统广泛应用于各个领域,从智能家居设备到工业控制系统,从汽车电子到可穿戴设备,它们无处不在。而在嵌入式系统开发,代码优化与压缩技术至关重要,直接影响着系统的性能、成本
    发表于 02-26 15:00
    hyper v 显卡,hyper-v显卡:如何在虚拟机配置和优化显卡性能
    :如何在虚拟机配置和优化显卡性能。    在虚拟化环境,显卡性能对于需要高图形处理能力的应用场景(如游戏、图形设计和视频编辑)至关重要。Hyper-V提供了多种显卡配置和
    的头像 发表于 01-24 14:19 1.1w次阅读
    hyper v 显卡,hyper-v显卡:如<b class='flag-5'>何在</b>虚拟机<b class='flag-5'>中</b>配置和<b class='flag-5'>优化</b>显卡性能
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+Embedding技术解读
    生成回答。在特定领域或任务,可以通过微调Embedding模型来提高检索的相关性和准确性。Embedding在大模型RAG技术中发挥着至关重要的作用。它不仅实现了文本向量化,还为信息检索和文本生成提供了基础。通过不断优化和迭代
    发表于 01-17 19:53
