手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏……在智能终端的崛起时代,增强交互、优化使用体验,触控显示屏必不可少。据市调机构 Strategy Analytics 的最新报告显示,2021 年上半年,全球智能手机显示面板市场收益为 210 亿美元1。
作为全球排名前列的中国半导体设计公司,豪威集团打造的 LCD 屏触控与显示集成驱动芯片 TD4160,支持 HD+ 分辨率、120Hz 显示帧率,支援 a-Si 面板工艺,满足消费者在人机交互上追求品质体验的需求。
TD4160 用于先进矩阵触控板,可驱动 a-Si 面板 HD 分辨率的触控与显示驱动集成。在 720 RGB * 1680 分辨率,256 灰阶,24bpp 数字格式的基础上可呈现超过 1600 万种颜色,以高达 120Hz 的显示帧率呈现数字像素处理。TD4160 还支持用于触控屏控制的先进矩阵方法,以无鬼点的多点触控坐标传感,实现电容式传感人机互动。
TD4160 主为数字移动电话、智能手机等搭载彩色图形显示器的中小型便携设备提供触控与显示解决方案。该芯片采用触控与显示驱动集成电路 (TDDI) 架构,集成了升压电路和电压跟随器电路,以产生 TFT 液晶面板所需的驱动电压和图像处理,从而提高图像质量,降低功耗。并且可以通过豪威集团开发的固件实现各种触控采集模式之间的自动转换,从而降低功耗,优化性能。
TD4160 显示指标:
4 lanes MIPI 接口,低功耗,低 EMI 噪声,传输高速信号
Ramless 设计,支援 MIPI Video Mode
创新架构设计,I/O 电源直供
TD4160 触控指标:
无鬼点的多点触摸坐标传感
采用 RISC CPU 设计,优化电容传感和其他人机交互表现
支持触摸面板控制的 Advanced Matrix 方法,以提供最高精确度
采用豪威 TouchComm 协议与主机通信,支持 I2C 或 SPI 和主机通信
在 CPU 上本地运行的专有智能算法有助于省掉机械按钮和开关,从而提高可靠性并减少占用空间和组件成本
支持低功耗传感模式可实现唤醒手势功能
目前,TD4160 已用于手机大规模量产。TD4160 之外,集团在触控显示 (TDDI) 领域,产品全覆盖:从 HD720P 到 FHD1080P,显示帧率变化范围从 60Hz、90Hz、120Hz 到 144Hz,触控报点率支持 120Hz 到 240Hz。基于专利技术,提供图像色彩,对比度,清晰度等增强方案;提高触控信噪比,降低误触率和失效率;降低功耗,并通过减少外围元器件帮助客户降低综合成本。
豪威集团作为全球排名前列的中国半导体设计公司,致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案,以赋能无限感知。
LCD屏
132浏览量
16432 -
驱动芯片
14文章
1558浏览量
57694 -
豪威集团
1文章
88浏览量
5653
原厂 FZH1693 低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片
原厂 FZH1692P/Q 4*40 LCD 显示驱动控制专用电路,最多显示 160段
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
集创北方联合发布首颗自研RRAM AMOLED显示驱动芯片
iPhone 17已进入大规模量产阶段 郑州富士康高返费招工浪潮开启
LG电子重兵布局混合键合设备研发,锁定2028年大规模量产目标
豪威集团LCD屏触控与显示集成驱动芯片TD4160大规模量产
