为 ADC 生成采样时钟是对干净(低抖动)时钟生成要求最苛刻的应用之一。使用嘈杂的时钟会直接影响数据转换器准确转换其接收信号的能力。信噪比 (SNR) 是模数转换器的一项重要规格,用于量化 ADC 工作的准确程度。以下是将 SNR 与抖动联系起来的公式:
信噪比 = -20*log(2π*F IN *t J ); 其中 t J是 RMS 时间抖动,F IN是模拟带宽。t J (RMS) 是通过在编码带宽上对相位噪声进行积分而获得的。
我不会重新讨论公式的推导,因为它可以在网络上的其他地方找到。
瑞萨的计时产品组合是业内最大的。为了帮助您找到最适合您需求的部分,瑞萨电子提供了以下图表。以下是如何使用图表来确定满足您需求的正确部分:在 XY 网格上找到与您的用例相对应的点,然后向右移动和/或向上移动到图表上的下一个实线对角线。您遇到的第一条实线表示瑞萨推荐您首先考虑的设备。为并行和串行输出 ADC 提供了单独的图表。现代串行输出 ADC 通常需要具有 JESD204x 同步功能,因此对于该图表,仅填充了支持 JESD204B/C 的时钟器件(图 1)。
要探索此处推荐的设备的替代方案,请使用先前提供的公式 [t J = (10^(SNR/-20))/ (2π*F IN ),但求解 t J ] 来确定您需要的抖动性能。将t J (作为最大抖动)插入到我们的时钟发生器产品组合或JESD204B/C 时钟抖动衰减器产品组合的参数搜索表中。
图 1. 当由 Renesas JESD204B/C 时钟发生器提供时钟时,串行 ADC 的 ENOB 与 FIN
如果您的系统中只有一个转换器需要时钟,您最好从下表(图 2)中选择一个振荡器(见虚线),但如果您需要多个时钟用于附加转换器(或其他组件) ),选择时钟发生器(实线)可能会为您提供更好的服务。
图 2. 当由 Renesas JESD204B/C 时钟发生器或振荡器提供时钟时,并行 ADC 的 ENOB 与 FIN
审核编辑:郭婷
振荡器
28文章
4200浏览量
143308 -
adc
100文章
7979浏览量
557444 -
Renesas
1789浏览量
25553
探索DC1075B:高速ADC时钟分频器与转换器的技术奥秘
AD9553:灵活的时钟转换器,满足多领域需求
AD9550:有线通信领域的高性能时钟转换器
探索 ZL30160 四通道通用时钟转换器:高性能时钟解决方案
20W 可调 DC - DC 降压转换器:数字化显示的新选择
AD9554:高性能多服务线路卡自适应时钟转换器
Microsemi ZL30169:OTN时钟转换器的卓越之选
LMK00804B-Q1:高性能时钟扇出缓冲器与电平转换器
CDCBT1001:高性能时钟缓冲器与电平转换器的深度解析
Texas Instruments CDCBT1001时钟缓冲器与电平转换器技术解析
LMK00334四输出时钟缓冲器与电平转换器技术文档总结
LMX1204 低噪声高频 JESD 缓冲器/乘法器/分频器技术文档总结
为转换器时钟应用选择最佳器件
