PWM与PDM是现在运用非常多的电路,现在的MCU一般都内带硬件PWM,用特殊的定时器电路实现。所以一般不会像我们当年那样用软件来做PWM。因此,上述算法的一个用处,是用来做硬件PDM。用PSoC的UDB Datapath来做,就是本算法硬件实现的例子。
十来年前,有几十个宏单元的CPLD就可以做硬件PDM。但是,如果不是对速度和精度有特别要求,MCU外再挂一块CPLD做的硬件PDM“拖油瓶”,好像还是不大合算。现在的FPGA,连MCU都摆进去了,再添上点硬件PDM,就是小意思了。所以,算法就有了用武之地。再说,用该算法做出硬件PDM,恐怕比定时器式的PWD所占用的资源还要小。自从出现Cypress的PSoC3后(以及后来的PSoC5、LP及PSoC4),我们就可以很轻易地把这种算法用MCU内的硬件做出来。第一篇的实例就是在新推出的PSoC4上做的。
我们把这种加法硬件PDM和定时器式的硬件PWM稍做比较,就会发现某些优点。(以下PWM和PDM均指定时器式的硬件PWM和加法硬件PDM)
(1) 相同的输出平均值
PDM和PWM有相同的输出平均值,这是两者比较的前提。即,在N个clk长的时间内,它们都输出了H个1。
只不过对PWM,这H个1是连在一起的;而对PDM,这H个1是近乎均匀地分布的。这也是两者根本区别之所在。
(2) 输出建立时间
假设都是16位,N=65536,且都输出0.7071…。时钟Fclk=1MHz。
那么定时器式PWM的一个PWM脉冲周期是65.536毫秒,在65.536毫秒内输出连续的46340个1和连续的19196个0,过1秒鈡,即15个PWM脉冲周期输出未必已经到达稳定。
而加法硬件PDM,看一下第二篇的例子,经过256个clk,即0.256毫秒,就可稳定到误差1%以内。
对DA输出有上升沿、下降沿要求时,就可以分出优劣。
(3) 滤波
而且对PDM的滤波要容易得多。对PWM,要按T=65.536毫秒,即f=15Hz计算滤波电路。而对PDM,看精度按100KHz、10KHz、1KHz计算滤波电路就能满足要求了。在某些情况下,不用专门的滤波电路,输出的发布电容、引线电感就可起滤波作用。
对PWM输出的噪声频谱做一分析,会发现,在f = Fclk / N的低频率点,有一个不可避免的峰值。而PDM大大压低了低频峰值和整体的噪声电平,使得滤波更加容易。
(4) 任意截断的平均值
在PDM输出中,从任一时刻开始,截取一段任意长度(Nx)的输出,其中1的个数为Hx,我们有:Hx/Nx总是目标输出值的最好分数逼近。
而PWM输出序列中,除了Nx=N,截取下来的Hx/Nx往往远离目标输出值。
(5) 任意时刻改变设定值
PWM只能在N个计数终了时,改变设定值;尽管该设定值已事先送到寄存器。而PDM可以在任意时刻改变设定值,并直接在输出有所反映。
对那些对输出延时有要求的DA,就可以有所选择了。
这些,都使得基于加法的硬件PDM比基于定时器的硬件PWM在使用上更具优势。
PWM
116文章
5894浏览量
226599 -
PDM
2文章
115浏览量
18847
IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析
君耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列对比分析指南
对比分析电能质量在线监测装置支持的断点续传文件传输协议的优缺点
AES加密模式简介与对比分析
基美通用贴片电容CAN18C系列与CAN18X系列的对比分析
泰克示波器MDO3000与MDO4000C采样率对比分析
PDM是什么?2025制造PDM/PLM系统盘点
TaskPool和Worker的对比分析
铠装光缆和一般光缆区别对比分析
PWM与PDM对比分析哪个好
