基美作为全球知名的电子元件制造商,其通用贴片电容产品以高性能、高可靠性和多样化的特点,广泛应用于多个领域。这里,基美代理商南山电子将重点对比分析基美通用贴片电容CAN18C系列与CAN18X系列的异同。
产品特性
(一)封装尺寸
CAN18C和CAN18X系列电容采用1812封装尺寸,即公制4.5mm×3.2mm。这种尺寸在电子元件中属于较为常见的中等尺寸,能够在保证一定体积容量的同时,适应大多数现代电子设备的小型化需求。其尺寸适中,既不会因过大而限制电路板的布局灵活性,也不会因过小而难以加工和焊接,具有良好的通用性和兼容性。
(二)介质材料
CAN18C系列主要采用X7R介质材料,具有良好的温度稳定性和高容量密度,在-55℃到+125℃的温度范围内,容量变化小于±15%,适合对温度敏感的应用环境。而CAN18X系列则主要采用C0G(NP0)介质材料,具有更优异的温度稳定性,容量几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗、稳定性要求高的高频电路。
(三)电气参数
这两个系列的电容容量范围较广,从几皮法拉到几微法拉不等,能够满足不同电路对电容值的需求。其额定电压也具有多种选择,常见的有50V、100V、200V、500V、1000V等,甚至还有更高电压等级的产品。此外,容差一般为±5%或±10%,能够保证电容值在一定范围内保持稳定,减少因电容值偏差过大而导致的电路性能不稳定问题。
(四)工作温度范围
CAN18C和CAN18X系列电容的工作温度范围较宽,通常为-55℃至+125℃。这使得它们能够在多种环境条件下稳定工作,无论是寒冷的户外环境还是高温的工业场景。
应用领域
基美通用贴片电容广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车电子和通信设备等领域。在消费电子中,它们可用于智能手机、平板电脑、电视机和音响等设备的电源滤波和信号处理。在工业自动化中,适用于PLC、变频器、伺服驱动器等设备,用于电源管理和信号处理。在汽车电子中,可用于发动机控制单元(ECU)、车载娱乐系统、安全系统等,能够在高温、高湿环境下稳定工作。在通信设备中,用于基站、路由器、光纤通信设备等,确保信号的稳定传输。
型号推荐
CAN18C333JAGAC7800、CAN18C222JAGAC7800、CAN18X333JAGAC7800、CAN18X222JAGAC7800、CAN18X103JAGAC7800、
优势
基美通用贴片电容具有低等效串联电阻(ESR),能够减少电路中的能量损耗,提高电源管理效率。其采用先进的材料和制造工艺,能够在较宽的温度范围内保持稳定的电气特性。此外,基美还提供多种封装尺寸,如0603、0805、1206等,适合空间受限的应用场景。在高频应用中表现出色,适用于高精度电路。经过严格的质量控制和测试,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
基美通用贴片电容CAN18C与CAN18X系列凭借其优异的特性、广泛的应用领域和可靠的质量,成为了众多电子设备制造商的首选元件。
电子元件
95文章
1589浏览量
60522 -
贴片电容
14文章
682浏览量
29867
采用PIC18F458实现CAN总线接口设计
如何在PIC18F2580上使用CAN通信?
一种基于Salvo的通用CAN/LIN网关
基于pic18f458的can总线接口设计
基于PIC18F458与PCA82C250芯片实现CAN接口电路的设计
PIC18F**K80的CAN通讯程序
基美通用贴片电容C1210C、C1210V、C1210W、C1210X系列介绍
君耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列对比分析指南
基美通用贴片电容CAN18C系列与CAN18X系列的对比分析
