压电陶瓷作为一种电压控制器件,在精密仪器设备中有着广泛的应用。由于晶体的特性,压电陶瓷会在外部驱动电压下产生伸缩形变,形变量正比于驱动电压。如果驱动电压高达上千伏,则需要很高的驱动电源,动态工作时输出电流大,并且工作时热功耗较大。
压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片主要工作在10KHz以上的频率上,电压需要200V左右,输出功率要求大,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法解决高压大功率驱动问题,安泰电子针对这一问题,给某实验室提供信号发生器+功率放大器的测试方案。
功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
客户做测试实验需要的是高电压信号,方波,频率在20KHz左右,电压在200Vp-p左右。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG2000系列、ATA-2022H高压放大器,信号发生器输出电压幅度只有10Vp-p,接上高压放大器ATA-2022H,输出电压达到了200Vpp,功率最大50W,频率范围是DC-1MHz,完全满足驱动测试需求,可直接进行驱动压电陶瓷片。
Aigtek功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的低电压和小功率问题,可驱动各种阻性、容性、感性负载,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,频率范围广DC-24MHz,单端输出和差分输出可选择,输出阻抗可定制,信号源搭配功率放大器方案主要应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。如果想了解更多,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
放大器
146文章
14358浏览量
222453 -
压电陶瓷
6文章
234浏览量
34375 -
信号发生器
28文章
1725浏览量
113649
功率放大器如何成为压电陶瓷驱动的核心引擎
KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点
(经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201
PKC8030L高频电流探头在压电陶瓷驱动瞬间充电电流测量中的应用
电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用
高压功率放大器驱动压电陶瓷的应用研究
详解压电陶瓷驱动测试方案
