实验名称:功率放大器在激励压电陶瓷振动产生超声场的测试应用
研究方向:超声空化
实验内容:通过改变功率放大器的输入参数来调控压电陶瓷的驱动功率,测量不同实验条件下所诱导超声场的声压信息。
测试设备:信号发生器、ATA-308功率放大器、换能器、数字示波器、水听器、压电陶瓷、计算机等。
实验过程:
图:实验测试系统示意图
图:实验测试系统实物图
超声实验系统包括一个产生特定频率正弦波的信号发生器,然后通过功率放大器(ATA-308,Agitek)以获得所需的峰-峰值电压,换能器的压电陶瓷在交变电压信号的激励下产生位移,传递至液体中形成驻波压力场。具体实验操作设计如下:
(1)将自来水注入到超声反应器内并控制液位125mm,待液面稳定且目测无气泡后再开机操作。
(2)设置信号发生器输出为正弦波,频率为40kHz,在0~5Vpp范围内调节峰峰值电压,经功率放大器放大指定倍数的电压,其中放大器增益范围为0~180倍,正极(红线)与负极(黑线)输出导线分别连接到换能器正负极两端;在电信号激励下压电陶瓷产生机械形变,换能器振动通过器壁传到水中形成声波辐射。
(3)超声换能器的工作时间控制在5min以内,待测量条件稳定后,借助功率放大器并阻抗匹配测量出换能器两端的电流与电压,计算出驱动功率。同时,通过水听器监测水下不同位置点的声压信号。
实验结果:
图:实验结果
在指定放大倍数的设置条件下,测量得到相应位置点的Welch功率谱,该功率谱是一系列线谱与连续谱的叠加,相应位置点存在基频对应的超声波能量(线谱)以及次谐波对应的空化能量(连续谱)。通过中心轴的声压分布曲线,在换能器振动端面的声压幅值最大,此后因气泡空化效应,声压能量随距离的增加而不断衰减。通过计量电功率法测量出换能器两端的峰峰电压为520Vpp,对应的峰峰电流为0.476Ipp,由此计算得到的声驱动功率约为30.94W。
功率放大器推荐:ATA-308C功率放大器
图:ATA-308C功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
功率放大器
104文章
4356浏览量
140375 -
压电陶瓷
6文章
234浏览量
34375
安泰ATA-4315高压功率放大器:聚焦声场诱导虚拟光波导的应用
