SAR ADC是如何实现更高数据吞吐量的
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Kaustubh Gadgil
当需要SAR ADC的响应时间为1µs时 (tRESP-ADC = 1µs),很多工程师会寻找数据吞吐量为1Msps (tTHROUGHPUT = 1us) 的SAR ADC。事实上,这两个参数是不一样的。为了说明他们之间的差异,我们来看看下面的类比:
你是一位主要零售公司的市场营销经理。为了大大增加用户基础,你所在的这家公司打算启动一个全新的电子零售业务。为了启动这个业务,你确定了电子零售流程的3个基本步骤:
理解用户需求
确定正确产品
通过安全、外部的支付途径来付费
你监督指导两个团队,团队A和团队B,来设计电子零售门户网站。为了保持高质服务并且最大限度地提高利润,你为两个团队设定了以下目标:
最大限度地增加每天的用户访问量
用户满意度评分 》 80
一旦两个队伍准备就绪,你发布每个队伍的“测试”版本,并调查使用反馈。调查结果显示如下:
调查结果显示为:
对于高带宽用户,门户网站A每天可以多接受10%的客户访问。即使对于低带宽连接的用户,门户网站A每天仍然能够接受同样数量的客户访问-比门户网站B能够实现的客户访问量足足高出20%。
对于所有“其他参数”,两个门户网站的评分相似。
很明显,门户网站A是“吞吐量”方面的胜利者-也就是说,他大大增加了每天的客户访问量。
然而,更令人感到惊讶的是,比较好的门户网站(A)的客户满意度较差!与其他聪明的经理一样,你深入研究了每个门户网站在过程中的每个步骤上花费的时间:
而且,你发现这两个图表给出了完全不同的结论:
通过改进用户调查问卷,门户网站B在“了解客户需求”方面耗时更少。
通过改进查询算法,门户网站B在“确定正确产品”方面更省时。
这两个门户网站在通过外部支付途径“付款”方面耗时相等。
总的来说,用户满意度评分与门户网站的“响应时间”成反比-也就是说,客户在门户网站上花费的时间越多,这方面的评分就越低。
这也就是为什么客户给门户网站B的评分更高!
这就向我们提出了两个实际问题:
如果门户网站花费更多时间来解决每个客户需要,那他每天为什么能够比门户网站B处理更多的客户访问呢?换句话说,如果门户网站B的“响应时间”比门户网站B短,门户网站A是如何实现更高的“数据吞吐量”的呢?
通过更加仔细的检查,你发现两个门户网站在“内部”执行头两个步骤,然后将用户连接至“外部支付途径”。总的来说,你已经发现了其中的窍门。那就是有效利用花费在“外部支付途径”方面的时间。
因此,在完成头两个步骤并将客户连接至“外部支持途径”后,门户网站B闲置-等待支付交易完成。
然而,门户网站A发现无需在这个时间段内保持在空闲状态。
门户网站A能够“了解(下一个)客户”的需求,即使是在外部支付渠道“正在进行付款”(为上一个客户)时也是如此。
通过执行“平行处理”技术,门户网站A从他们的“吞吐量”计算中完全消除了“付款”这一步骤。这个方法还使得门户网站A能够应对同样数量的客户访问,而不用考虑连接带宽。
然而,这个吞吐量的增加并未改进门户网站的响应时间,从而解释了造成较差用户满意度评分的原因。
让我们回头看看SAR ADC,典型SAR ADC运行经历三个状态:
“采样”模拟输入
将“采样得到的模拟输入”转换为“等效数字代码”
将数字输出代码“传输”至主机控制器
你现在发现相似性了吗?
别走开-我们将在下一篇博文中学习在不提升响应时间的前提下,SAR ADC是如何实现更高数据吞吐量的。
审核编辑:彭菁
  • 数据
  • adc
    adc
  • 计算
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据吞吐量提升!面向下一代音频设备,蓝牙HDT、星闪、Wi-Fi、UWB同台竞技
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)音频设备数据吞吐量的提升是当前无线通信领域的一个重要发展趋势,蓝牙、Wi-Fi和UWB作为三种主要的无线通信技术,在这一趋势中扮演着关键角色。   数据吞吐量
    的头像 发表于 12-25 01:22 4244次阅读
    ADS8688 16位、500kSPS 8通道单电源SAR ADC技术手册
    ADS8684和ADS8688是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件的每个输入通道均集成了模拟前端电
    的头像 发表于 11-13 09:54 436次阅读
    ADS8688 16位、500kSPS 8通道单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADS8694 18 位多通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8694和ADS8698是基于18位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件为每个输入通道提供集成模拟前端电
    的头像 发表于 11-11 16:21 565次阅读
    ADS8694 18 位多通道 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档总结
    ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
    ADS9120是一个 16 位、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和精度 测量。 该ADS9110是引脚兼容的 18
    的头像 发表于 11-10 14:13 351次阅读
    ADS9120 16 位高速低功耗 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息总结
    ADS7057 14位、2.5MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
    ADS7057器件属于引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该ADS7057
    的头像 发表于 11-06 11:08 429次阅读
    ADS7057 14位、2.5MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADS7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
    该ADS7047器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 10:51 393次阅读
    ADS7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    使用罗德与施瓦茨CMX500的吞吐量应用层测试方案
    5G NR(New Radio)吞吐量应用层测试是评估5G网络性能的一个重要方面,它主要关注的是在实际应用条件下,用户能够体验到的数据传输速率。这种测试通常包括了对下行链路和上行链路的吞吐量进行测量,以确保网络可以满足各种应用场
    的头像 发表于 09-02 13:56 7623次阅读
    使用罗德与施瓦茨CMX500的<b class='flag-5'>吞吐量</b>应用层测试方案
    CY7C65211 作为 SPI 从机模式工作时每秒的最大吞吐量是多少?
    CY7C65211 作为 SPI 从机模式工作时每秒的最大吞吐量是多少? 有实际的测试数据吗?
    发表于 05-27 07:38
    如何在Visual Studio 2022中运行FX3吞吐量基准测试工具?
    我正在尝试运行 John Hyde 的书“SuperSpeed by Design”中的 FX3 吞吐量基准测试工具。 但是,我面临一些困难,希望得到任何指导。 具体来说,我正在使用 Visual
    发表于 05-13 08:05
    FX3进行读或写操作时CS信号拉低,在读或写完成后CS置高,对吞吐量有没有影响?
    从尽可能提高吞吐量的角度看,在进行读或写操作时CS信号拉低,在读或写完成后CS置高,对吞吐量有没有影响,还是应该CS一直拉低比较好。
    发表于 05-08 07:13
    OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC驱动器技术手册
    的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC
    的头像 发表于 04-28 10:05 706次阅读
    OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>驱动器技术手册
    从技术到产品|士模SAR ADC
    士模SAR ADC产品CM2248、CM2268和CM2368采用士模原创的变增益放大器直驱SAR ADC内核架构(直驱direct-drive架构),
    的头像 发表于 04-18 11:04 570次阅读
    从技术到产品|士模<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    高通吞吐量超高精度加工
    是一款工业超短脉冲 (USP) 激光器,可提供高功率 (100 W) 绿光输出和始终如一的光束质量组合。因此它能够支持需要高吞吐量的要求严格的高精度材料加工应用。 高通量太阳能电池划片
    的头像 发表于 02-19 06:21 576次阅读
    高通<b class='flag-5'>吞吐量</b>超高精度加工
    想选择一款能够实现多个通道数据采集的ADC,求推荐
    各位专家好!这边想选择一款能够实现多个通道数据采集的ADC,由于对通道间的幅度和相位一致性要求较高,最好可以严格控制各通道之间的同步,要求单个通道的吞吐量为1MSPS以上,SNR最好
    发表于 01-24 08:28
    ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少?
    例如ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少? 用差分LVDS和FPGA相连,FPGA的时钟速率多少能够满足要求/?
    发表于 12-18 08:49
