flash存储的内容和代码实现
Linux阅码场 来源: Linux阅码场 作者:尹忠凯 2021-05-10 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章目录
UBI简介
flash存储的内容
代码实现
将flash数据读到内存
组织数据结构
volume & EBA子系统初始化
wear-leveling子系统初始化
UBI层操作
举个例子
擦写均衡
擦写时机
擦写条件
03 正文
UBI简介
UBI全称是Unsorted Block Images,上图为UBI在系统中的层次结构,最下面是flash层(包括flash控制器,各个flash驱动代码,spi-mem层等);MTD层是对flash层的抽象,一个flash可能被划分成不同的分区,每一个分区都会对应一个MTD设备;UBI层是基于MTD层之上的更高层,UBI层抽象出一个个逻辑擦写块,每个逻辑擦写块都有一个物理擦写块与之前对应,有了这个映射,我们就可以加一些软件算法,达到擦写均衡的目的,从而提高flash的使用寿命;再往上是基于UBI层实现和各种文件系统,比如UBIFS。
flash存储的内容
首先介绍几个概念:
PEB:physical eraseblocks 也就是对应flash上的一个擦写块
LEB:logical eraseblocks 软件上的概念
Volume:卷
如上图为flash中(或者说flash一个分区中)数据组织结构:
ubi层对flash的管理是以擦写块为单位的,LEB对应软件上的概念,PEB对应flash上一个实实在在的擦写块,每一个LEB对应一个PEB。
往上看多个LEB可以组成一个volume,也就是说,可以根据不同的功能,将LEB划分到不同的卷中;其中valume-layout是一个ubi内部使用的卷,用来存放该MTD设备上所划分的各个卷的信息,其包含两个LEB,它们存储的内容是一样,互为备份。
往下看每个PEB的内容包含3部分ech(erase counter header),vidh(volume identifier header),data。下面会介绍具体含义。
代码实现
linux对UBI层的代码实现大致可以总结为3个方面:
首先数据是存储在flash中的,因此需要将flash中的相关信息读到内存中,同时也可以检查出flash中的坏块
数据读到内存后,需要按照内部的逻辑关系组织起来(比如将正在使用的PEB放到红黑树上管理起来,空闲的PEB也放到红黑树上管理起来)
在内存中有了这些数据的关系后,就可以对其进行操作(比如读写操作,volume增加,删除,扩容等操作,擦写均衡操作)
将flash数据读到内存
UBI初始化时代码调用流程如上图,最终会调用scan_all() 函数, scan_all() 函数会遍历该MTD设备
中的每一个PEB,从中读出ech和vidh,它们的定义如下。
ech的定义如上,其中:
ec:表示该PEB被擦写的次数,借助该字段我们就能够找出被擦写次数最少的PEB,从而达到擦写均衡的目的
vid_hdr_offset:表示vidh在该PEB中的偏移位置
data_offset:表示实际数据在该PEB中的偏移位置
vidh的定义如上,其中:
vol_id:表示该PEB属于那一个volume
lmun:表示LEB在volume中的编号,该字段与PEB在MTD设备中的编号形成映射关系通过对MTD设备的每个PEB进行遍历,可以得知各个PEB的情况,或是被使用的,或是空闲状态,或者已经损坏,这些信息会被临时记录在struct ubi_attach_info 结构中,遍历过程中的具体细节,可以参考scan_all() 函数。
组织数据结构
遍历PEB后,会将flash信息保存在临时的结构struct ubi_attach_info 中,接下来会将struct ubi_attach_info 中的临时信息保存到全局结构struct ubi_device *ubi_devices 中,代码如下:
分为三个步骤,分别是对volume的初始化,对wear-leveling子系统的初始化,对eba(Eraseblock Association)子系统的初始化;下面我们分别看下。
volume & EBA子系统初始化
前面有介绍到volume-layout是UBI内部使用的一个卷,其包含两个LEB(互为备份),对应PEB中的数据内容如上图,data(灰色)部分是一个struct ubi_vtbl_record 结构数组,记录了当前UBI设备所有卷的信息, ubi_read_volume_table() 函数先遍历临时结构struct ubi_attach_info 找出volumelayout所在PEB,然后 读出struct ubi_vtbl_record 结构数组并保存到内存中,也就是struct ubi_device 的struct ubi_volume *volumes[] 字段中,初始化后的数组结构如下图,其中struct ubi_volume *volumes[] 是一个指针数组,数组中的每一个元素都是struct ubi_volume 结构(详细过程见ubi_read_volume_table() 函数)。
在struct ubi_volume 结构体中,有一个比较重要的字段struct ubi_eba_table *eba_tbl ,该字段记录了当前volume中所有LEB与PEB的映射关系,其中struct ubi_eba_entry *entries 是一个数组结构,每一个元素对应一个struct ubi_eba_table 结构体, struct ubi_eba_entry *entries 数
组的下标对应于LEB的编号,数组元素的内容对应EB的编号,这样就将LEB与PEB关联起来了(详细过程见ubi_eba_init() 函数)。
wear-leveling子系统初始化
在UBI中将PEB分为4种情况,正在使用、空闲状态、需要擦除、已经损坏,各个状态的PEB被放到不同的红黑树中管理。在ubi_eba_init() 函数中,会先分配一个struct ubi_wl_entry 指针数组并存储在sruct ubi_wl_entry **lookuptbl 字段中,数组下标为PEB的编号,数组内容记录了PEB的擦写次
数与编号信息,每一个PEB都有一个这样的结构与之对应如下图。
另外各个PEB还根据状态放到不同的红黑树管理起来,上图画出了used, free, scrub三种状态的红黑树,其中红黑树是以擦写次数为顺序排列的,最小的擦写次数排列在最左边,如果擦写次数相同,则比较PEB的编号,编号小的排在树的左边,而对应的值为struct ubi_wl_entry 指针数组中的一个元素。
调用ubi_eba_init() 函数后,wear-leveling子系统也就初始化完毕,在内存中会形成上图中的数组关系。
UBI层操作
经过前面的初始化,各个数据的结构关系已经保存在内存中了,因此UBI层的操作其实就是对内存中这些数据的操作。
从用户空间角度看,UBI初始化后会对应三类字符设备,分别为/dev/ubi_ctrl 、/dev/ubix (x = 0, 1, 2.。.), /dev/ubix_y (x = 0, 1, 2.。., y = 0, 1, 2),它们对应的操作函数如下代码。
ubi_vol_cdev_operations:是针对某个volume(/dev/ubi1_0等)来操作的,从volume的角度只能看到其中包含的PEB,因此它的操作也是围绕PEB进行的。
ubi_cdev_operations:是针对UBI设备(/deb/ubi0等)进行操作的,从UBI设备的角度可以看到不同的volume,因此可以对volume进行创建,删除,扩容等操作。
ubi_ctrl_cdev_operations:是针对UBI层(/dev/ubi_ctrl)的操作,从该角度可以看到UBI设备,因此可以对UBI设备进行创建,删除操作。
举个例子
需求:假如我们想要对/dev/ubi1_0 这个volume进行扩容,我们应用怎样操作?
用户空间将volume_id,size两个参数传递到内核空间
在内核空间我们根据volume_id在struct ubi_volume *volumes[] 数组中找到volume的handler
因为需要扩容(要分配更多的LEB),所以要重新分配struct ubi_eba_table *eba_tbl 数组,并将旧数组中的数据拷贝到新数组中
对于新增的LEB,我们需要从free树上申请,建立LEB到PEB的映射关系并保存到struct ubi_eba_table *eba_tbl 数组,另外还需要更新PEB中ech和vidh,表明该PEB属于那个volume
上面这一系列操作是我自己的想法,并非kernel实现代码(具体实现可以参数ubi_cdev_ioctl() 函数)。这里想表达的意思是,在UBI初始化完成后,在内存中已经存在了各个volume,各个LEB/PEB之间的关系,因此对于UBI的操作,理论上我们是都可以完成的,所差的只是代码实现;程序=算法+数组结构,这里的数组结构已经有了,而算法就是UBI层的各种操作,这里的代码其实每个人都可以实现的,只不过有好有坏,所幸kernel已经帮我们实现了,我们可以参考学习。其实别人写的文章只能提供个大概,真正的细节只有在源码中才能获得。
擦写均衡
flash的擦写块都是有寿命限制的,如果频繁的擦写flash的某一个PEB,很快这个PEB就会损坏,而擦写均衡的目的就是将擦除操作平均分配到整个flash,这样就能提高flash的使用寿命。那怎样将擦除操作平均分配到整个flash呢,要达到这个条件还是有些难度的,因此我们退一步,将条件修改为PEB的最大擦写次数与最小次数的的差值小于某个值。
比如flash中包含20个PEB,其中数字表示该PEB被擦写的次数,我们约定擦写次数的差值最大为15,现在flash中PEB的最小与最大擦写次数分别为10、39,由于超过门限值,因此需要我们想一些方法,增加擦写次数为10的PEB被擦写的机会,减少擦写次数为39的PEB被擦写的机会,从而使整个flash的擦写次数趋于平均。具体的实现后面会介绍。
擦写时机
linux kernel会在下面两个位置调用擦写均衡:
wear-leveling子系统初始化完成时会检查一次是否需要擦写均衡,此时是一个初始状态,是检查的一个时机。
当要擦除某个PEB的时候,此时擦写次数会增加,有可能达到擦写均衡的要求,此时也是一个检查的时机。
擦写条件
除了上面的调用时机,擦写均衡还有一些其它的条件限制,如下图为擦写均衡的流程图:
当scrub红黑树上有节点时,一定需要进行擦写均衡。在遍历flash的每个PEB时,如果发现在从flash中读出的数据有位翻转的情况,就会加上scrub标志,并放到scrub红黑树上维护起来,表示该PEB需要被擦写;在擦写均衡时,先取出scrub树最左边节点e1,再从free树中找一个合适的节点e2,然后读取e1对应PEB的数据,如果读取的数据还有问题,就会结束本次擦写;如果没有问题就会把e1数据copy到e2位置,并擦除e1数据完成本次擦写均衡操作。
当scrub树上没有节点时,会从used树上取出最左边节点e1,并从free树上找一个合适的节点e2,然后检查e2与e1的PEB擦写次数的差值是否大于门限值,如果大于,则将e1数据copy到e2位置并擦除e1数据完成本次擦写。为什么这样做,原因是used树中的节点已经被初始化过(先整个擦除,然后写入ech和vidh,后面再写入数据也不需要擦写)所以不会有擦除操作,在free树上的节点,在被使用前需要擦除一次,所以把擦写次数大的PEB放到used树上减少被擦写的机会,把擦写次数小的节点放到free树上增加被擦写的机会,这样就达到了擦写均衡的目的。
另外在free树上选择一个合适的节点,什么是适合和节点?最简单的方法就是从free树的最右边拿一上节点(擦写次数最大的节点),然后与used树上取下的最左边的节点比较,看看差值是否超过门限值。但实际情况可能会更复杂些,如下代码29行,是kernel中在free树上选择节点的方法,其限制了最大擦写次数为free树最左侧节点 + WL_FREE_MAX_DIFF,看上面的注释说在某些情况下会出现不断擦写某一个或几个PEB的情况,所以作了这样一个限制。(没有想道是什么情况)
原文标题:尹忠凯: 针对Flash的Linux UBI子系统代码深度分析
文章出处:【微信公众号:Linuxer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FlaSh
  • 存储
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通用SPI接口的NOR Flash存储器特性
    在嵌入式系统设计中,NOR Flash存储器凭借其快速读取和可靠的数据存储能力,成为代码存储与直接执行(XIP)的核心器件。英尚代理推出的一
    的头像 发表于 04-07 15:15 147次阅读
    SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
    SPI NOR Flash与SPI NAND Flash并非相互替代,而是互补关系。SPI NOR胜在读取速度快、使用简单、可靠性高,是代码存储的理想选择。SPI NAND则以其大容量
    的头像 发表于 01-29 16:58 871次阅读
    SPI NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和SPI NAND <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>存储</b>芯片的区别
    如何正确配置AG32 MCU,实现FLASH或者代码加密?
    的SDK资料:海振远科技为客户提供丰富的开发资料和多款开发板可以选择,方便用户快速上手设计。 2、开发板资源: 二、如何正确配置AG32 MCU,实现FLASH或者代码加密 AG32MCU的加密
    发表于 01-22 15:01
    Vivado+Vitis将程序固化的Flash的操作流程
    ZYNQ 的程序固化是指将程序代码永久存储到非易失性存储器中,使系统上电后能自动加载运行的过程。主要固化方式:QSPI Flash固化:常用方式,容量小,如启动
    的头像 发表于 01-20 16:17 888次阅读
    Vivado+Vitis将程序固化的<b class='flag-5'>Flash</b>的操作流程
    单片机Flash是什么类型
    存储器)。 在过去,嵌入式系统一直使用ROM(EPROM)作为它们的存储设备,Flash的出现,全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作
    发表于 01-04 07:10
    国产SPI NOR Flash接口闪存介绍
    在当今各类电子设备对存储性能要求日益提升的背景下,SPI NOR Flash凭借其高速读取、低功耗及灵活接口等优势,成为嵌入式系统代码存储的关键元件。GT25Q系列SPI NOR
    的头像 发表于 12-26 11:51 658次阅读
    CW32F030片上FLASH闪存存储器物理区域的划分
    片上 FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主 FLASH 存储器和启动程序存储器。 1、主 FLASH
    发表于 12-23 08:28
    CW32L052 FLASH存储器介绍
    。 擦写保护 包括锁定页擦写保护和PC 地址页擦写保护,处于保护状态的页面不能被擦写,可避免 FLASH 内容被意外改写。 读保护 以整片 FLASH 为保护对象,不支持单页保护,可避免用户
    发表于 12-05 08:22
    FLASH中的代码是如何得到运行的呢
    。 ARM-cortex-A系列的SOC(比如Exynos4412):该类SOC更加复杂,通常有内存管理单元(MMU),代码存储在nand flash中,程序运行时,需要先将代码加载
    发表于 12-04 08:06
    广州唯创电子WT588F02系列Flash语音芯片:可重复擦写与高效能音频解决方案
    让智能设备拥有“可定制的声音”,Flash存储技术实现语音内容自由更换在智能设备功能日益丰富的今天,语音交互已成为提升用户体验的关键要素。广州唯创电子推出的WT588F02系列
    的头像 发表于 09-28 08:05 641次阅读
    广州唯创电子WT588F02系列<b class='flag-5'>Flash</b>语音芯片:可重复擦写与高效能音频解决方案
    STM32C011开发(3)----Flash操作
    STM32C011 系列微控制器内置 Flash 存储器,支持程序存储与数据保存,具备页面擦除、双字写入、读写保护等功能。本文将简要介绍 STM32C011 的 Flash 结构与特性
    的头像 发表于 09-18 16:48 5279次阅读
    STM32C011开发(3)----<b class='flag-5'>Flash</b>操作
    NAND Flash的基本原理和结构
    NAND Flash是什么?NAND Flash(闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储。与传统的DRAM或SRAM不同,NAND Fla
    的头像 发表于 09-08 09:51 7787次阅读
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>的基本原理和结构
    嵌入式系统中,FLASH 中的程序代码必须搬到 RAM 中运行吗?
    嵌入式系统里,FLASH 中的程序代码并非必须搬到 RAM 中运行,这得由硬件配置、实际性能需求和应用场景共同决定。就像很多低端单片机,无论是依赖片内 Flash 还是外挂的 SPI NOR
    的头像 发表于 08-06 10:19 1534次阅读
    嵌入式系统中,<b class='flag-5'>FLASH</b> 中的程序<b class='flag-5'>代码</b>必须搬到 RAM 中运行吗?
    Flash读保护怎么实现
    我们客户要求要对代码存储区(code flash)增加外部读保护机制 我在TRM手册中只看到有flash 写保护 读保护应该怎么实现
    发表于 07-30 07:30
    MCU片上Flash
        MCU片上Flash是微控制器内部集成的非易失性存储器,主要用于存储程序代码、常量数据及系统配置信息。其核心特性与功能如下: 一、定义与类型‌ 片上
    的头像 发表于 05-06 14:26 1559次阅读
