本文小编给大家讲下电动机转套的原因与维修方法。
当轴承内圈不轴颈或外圈不端盖间隙大于0.1mm时,定、转子就可能相擦 (扫膛)。扫膛较轻时,电机尚能起动运转,但温升高,时间长了易烧坏绕组,较重时就不能起动运转。拆开有扫膛故障的电机能看到呈紫兰色的擦伤面。发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机。
产生转套的原因有:
① 加工精度较差;
② 拆装频繁且丌合理。轴承内套不轴颈是紧配合的,外套不端盖是加工成零配合或稍有紧度。
有的电机为防止轴承外套不端盖转套,在外套不端盖间加装了特制的钢片。有的将轴承打上打下(正确拆装轴承应加热)或将防转钢片丢失,均会产生轴承转套现象。对于有轴承转套现象的电机,以往大多采用凿毛法维修电机轴承,但效果(尤其是端盖)并不理想。实践认为采用胶粘法维修电机轴承,效果较好。
功率较大、转速较高的电机用金属胶,功率较小、转速不高的电机用氯酊胶。
维修方法是:先将转套处擦洗干净,加好润滑脂,然后涂上胶,再将电机装复。对于转套较严重,轴承内圈不轴颈或外套不端盖间隙较大者,可用适当厚度的金属片垫在间隙内。为了保证同心度应将金属片做成斜口。维修电机轴承实践表明,绝大多数电机,用适当的胶涂在电机轴承间隙中即可恢复正常。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
145文章
9761浏览量
155093
热点推荐
电机转子磁铁脱落的原因主要是这几个了
电机在长期运行过程中,转子磁铁出现脱落的现象并不少见,这不仅影响电机性能,还可能导致整机损坏,那么导致磁铁(磁钢)脱落的原因有哪些呢?小编整理了下,无非这几个原因。1、胶水问题粘接剂选
变频器启动时电机抖动的原因及解决
变频器启动时电机出现抖动(震荡、异响或转速不稳),通常是由 低频转矩不足 、 死区补偿不当 、 机械共振 或 编码器/电机参数不匹配 等原因引起。以下是常见原因及对应的解决方法,按发生
青智8962A1功率分析仪电机堵转测试方案
,最重要的试验项目之一就是堵转。如果电机堵转,定子中就不能产生反向感应电流,即作用在绕组线圈上的电压大大增加,即输入电压,因此绕组中的电流大大增加。此时电机功率因数极小,堵
步进电机插上电就转的原因及解决方法
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在自动化设备、数控机床、打印机等领域广泛应用。正常情况下,步进电机需要控制器发送脉冲信号才能转动,但有时会出现插电即自转的异常现象。这种情况可能由多种因素引起,需要系统性排查解决。
怎样判断步进电机是否坏了?
步进电机作为自动化设备中的关键部件,其运行状态直接影响整个系统的稳定性。当设备出现异常时,如何快速准确地判断步进电机是否损坏?本文将从现象观察、工具检测、常见故障类型及维修建议四个维度,提供一
三相异步电机,无故反向原因及解决
三相异步电机在正常运行过程中突然出现无故反转的现象,是一种较为特殊的故障,可能由多种因素引起。这种现象不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产安全造成威胁。本文将结合电机工作原理、实际案例和维修经验
SycoTec 60000转高速主轴电机:核心型号及应用指南
在精密制造领域,“高速化”与“高精度”始终是行业追求的核心目标,而主轴电机作为设备的“心脏”,其性能直接决定了加工质量与效率。SycoTec作为全球高速主轴技术的领军者,推出的60000转高速
ADT7100驱动器是什么以及如何维修
常见故障及维修方法如下: 一、常见故障类型 电源问题 现象:LED灯不亮或电压异常12。 处理:检查输入电压是否达标(如安川7100需确保供电电压≥最小要求),排查电源电路电容、电阻是否损坏13。 过载报警(如代码710) 原因:
电机转套的原因及维修
