根据国家航天局发布的消息,11月30日凌晨4时40分,在科技人员精确控制下,嫦娥五号探测器组合体顺利分离。
探月工程嫦娥五号任务飞行控制团队按计划实施嫦娥五号探测器着陆器和上升器组合体与轨道器和返回器组合体分离,目前已经成功分离,将择机实施月面软着陆。
截至目前,嫦娥五号探测器各系统状态良好,地面测控通信正常,轨道器和返回器组合体将继续在平均高度约200公里的环月轨道上飞行并等待上升器交会对接,着陆器和上升器组合体将择机实施月面软着陆,进行自动采样等后续工作。
北京时间11月29日20时23分,嫦娥五号探测器在近月点再次“刹车”,成功实施第二次近月制动,从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道,这也是最终的绕月飞行轨道。
11月24日4时30分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启我国首次地外天体采样返回之旅。
11月24日22时06分,嫦娥五号3000N发动机工作约2秒钟,完成第一次轨道修正。
11月25日22时06分,嫦娥五号两台150N发动机工作约6秒钟,完成第二次轨道修正。
责编AJX
举报投诉
探测器
15文章
2772浏览量
76074 -
航天航空
200浏览量
8382
热点推荐
探测器革命
全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
发表于 04-16 08:24
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 03-30 09:27
电气火灾监控探测器的防护方
1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
寒潮来袭,气体探测器能否“扛住”?
——诺安智能气体探测器冬季防护指南全国各地已开启“速冻模式”,强寒潮持续侵袭,气温再创新低,各类场所用气需求增加,气体安全监测仍然是重中之重。而在工业生产、管道运输等已安装气体探测器的场景中,一个
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
的是一种半导体元件,这也是它被称为混合探测器的原因。 传统光电倍增管实现电子的倍增是通过多个分离的打拿极进行倍增,所以传统的光电倍增管也称之为打拿型光电倍增管。混合探测器光阴极释放的电子直接入射到半导体中,然后通过半导体进行倍增
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电倍增管
零偏置硅肖特基势垒探测器二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()零偏置硅肖特基势垒探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有零偏置硅肖特基势垒探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,零偏置硅肖特基势垒探测器二极管真值表,零偏置硅肖特基势垒
发表于 07-14 18:33
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 06-12 08:59
DZR185AC零偏压肖特基二极管探测器
DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
发表于 05-12 09:18
嫦娥五号探测器组合体顺利分离
