首先我们应该知道什么是土壤电阻率?
土壤电阻率介绍:
土壤电阻率和大地导电率是电力系统设计中经常用到的两个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,是在施工过程或之前对土壤取样测量其导电性,导电性的大小直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,所以测量土壤电阻率是对地网设计具有重要的参考意义,在安装完成之后,一般只需要测量接地电阻是否合格即可。
土壤电阻率受影响的因素
首先是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地区和盐碱地带,其次,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化,也是测量时需要注意的地方,测量时要灵活的参考合格标准,后期我们也会发布不同土壤电阻的参考值。
土壤电阻的测量
土壤电阻率的测量目前大部分是“三极法”,“四极法”两种,四极法对线阻的影响可得到消除,普片性也是高于前者,如果是测量大体积的土壤电阻率时,我们的建议是采用四极法测量。
用直径为50mm或者直径为25mm的圆钢插入土测,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接,若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL
其中:
Ф—土壤电阻率(Ω·cm)
L—探针与探针之间的距离(cm)
R—地阻仪的读数(Ω)
注意: 这个过程是需要人工计算,显示面板不能得到土壤电阻的结果值。
关于土壤分层的土壤电阻率测量后期我们也会讲到,您可持续关注“时基电力”技术文章中心所发布的内容。
探针
4文章
229浏览量
21724 -
接地系统
106浏览量
12409 -
土壤电阻率
6浏览量
8362
Co/TiN界面对钴互连电阻率的影响
四探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
源表应用拓展:四探针法测电阻率
基于四探针法的碳膜电阻率检测
基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(下)
体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(上)
低维半导体器件电阻率的测试方法
温度波动对炭块室温电阻率测试结果的影响及补偿策略
配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
液态金属电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
硅单晶片电阻率均匀性的影响因素
shijidianli土壤电阻率大小受到因素的影响?
