(文章来源:泡泡网)
随着今年AMD三代锐龙处理器的面世,其二代和一代锐龙处理器产品的价格无疑会进一步降低,而这部分处理器虽然缺少了PCI-e 4.0等新功能的支持,但实际性能并不弱,因此可以说是目前比较具有性价比的选择。最近有国外网友发现AMD似乎推出了一些新的Ryzen 5 1600处理器,与初代产品不同的是,这部分处理器采用的是12nm工艺Zen+架构,而非14nm Zen架构。
第一代锐龙处理器是AMD在2017年发布的产品线,都是采用14nm工艺,Zen架构的产品。其核心代号为Summit Ridge,使用当时全新推出的Socket AM4插槽。其中Ryzen 5 1600是一颗拥有六核心十二线程的处理器,主频3.2GHz,动态加速频率3.6GHz,具有16MB三级缓存。此次新推出的Ryzen 5 1600最大的不同就在于制程工艺和CPU架构了,其采用的是AMD后来应用于二代锐龙处理器上的12nm工艺和Zen+架构,对比14nm产品支持更高的频率和更快的内存/魂村,因此在IPC性能上有3%左右的提升。
目前国外网友已经发现了区分新旧Ryzen 5 1600的方法,在处理器的顶盖上有一串编码,其中2017年发布的14nm工艺版Ryzen 5 1600的编码为YD1600BBM6IAE,而新的12nm工艺版Ryzen 5 1600的编码为YD1600BBM6IAF。
更加直观一些的是在CPU-Z这样的软件中,虽然处理器的名称依旧为Ryzen 5 1600,但是制程则明确标记为了12nm,同时核心代号也是二代锐龙处理器才有的Pinnacle Ridge。更为有趣的是,有人对新的CPU进行了测试,结果发现其在一定负载下可以达到3.7GHz的动态加速频率,比14nm版的要高出100MHz。
目前AMD没有回复为何要用12nm工艺重新制作一批Ryzen 5 1600处理器产品,有猜测称12nm和CPU核心代号可能是软件识别错误,但是更加合理的猜测是这批处理器可能是AMD推出的二代锐龙Ryzen 5 2600或2600X处理器,但是因为这些处理器没有达到预定的目标频率(Ryzen 5 2600主频3.4GHz,加速频率3.9GHz、Ryzen 5 2600X主频3.6GHz,加速频率4.2GHz),所以换了一个顶盖降级成为Ryzen 5 1600来避免“浪费”。
采用12nm工艺的全新Ryzen 5 1600在国外一零售商的售价为85美元,约合人民币596元,与目前国内电商平台售卖的Ryzen 5 1600散片价格近似。但是目前还不清楚这款产品是否会与原版进行区别售卖,国内的定价也暂不清楚,AMD之后是否还会推出类似的产品也需要等待官方的回应。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
20333浏览量
255052 -
amd
25文章
5708浏览量
140423
IDT产品工艺变更通知解读
安森美半导体产品/工艺变更通知解读
ON Semiconductor产品工艺变更通知解读
旋极星源基于22nm工艺完成关键IP发布与验证
0.2nm工艺节点的背后需要“背面供电”支撑
为了方便广大电子硬件工程师用好萨科微slkor的产品,为客户提供配套的技术服务,让产品更好为客户创造价值
电子加工新工艺痛点破解!维视智造线材检测方案,小空间、控成本。
12寸晶圆的制造工艺是什么
AI如何重塑模拟和数字芯片工艺节点迁移
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+工艺创新将继续维持着摩尔神话
三防漆7大死角终结者!PCBA防水新工艺如何实现360°零盲区防护
CSD船用变压器:结构强度不够?创新工艺来解决
旧产品新工艺,Ryzen 5 1600出现12nm工艺版
