7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
PCBA三防漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。 PCBA三防漆喷涂
2021-02-05 15:13:40
,PCBA防水防潮防腐蚀方法从外到内通常是结构防护+灌封防护+PCBA功能涂层防护,接下来青山新材小编就分别介绍这几个工艺。
2020-12-28 07:06:46
请问谁有PCB板三防工艺,三防时如何解决元器件脚尖端不留漆、绝缘不达标的问题。
2009-04-24 11:54:19
PCBA经过三防涂覆,在进行高温试验后,BGA器件失效,将BGA拆下后,发现底部焊盘有三防漆流入,请问三防漆进入BGA底部会有影响吗?除了在BGA四周进行点胶保护外还有其他方法吗
2024-10-08 10:43:12
内容的综合性系统工程,新技术、新材料、新工艺的广泛应用使“三防技术体系”逐步得到完善。随着人们对产品质量的要求越来越高,三防手持机逐步走进人们日常生活中,所以结构设计师在设计产品时应考虑整机的三防设计要求,整体提升产品的环境适应能力。`
2016-01-19 16:08:00
` 据外媒7月9日报道称:美国权威杂志《消费者报告》发文质疑三星S7 Active的防水性能,称其防水效果并不达标。消息一出顿时一片哗然,市面上的三防手机也呈乌云笼罩般质疑声一片,三防手机的三防功能
2016-07-13 17:47:40
一般来说,所有的电路板都要涂三防漆。涂了三防漆可以达到,防水,防潮,防腐蚀,防静电,防震动,防老化,耐高低温,那么,三防漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?【解密价格+V信:icpojie
2017-05-27 17:06:13
I.MX6ULL‘终结者’开发板预留了JTAG仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在JLINK仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究i.MX6ULL处理器的相关技术更加直观便利。
2020-07-07 10:56:10
许多号称环保三防漆,但是在实际使用中,我们依然有必要做好防护措施,使用时佩戴防毒面具等。三防漆使用工艺有下列四种1、刷涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。2、喷涂——使用喷雾罐型产品可
2018-12-17 08:57:04
保护电路免受损害。 在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,三防漆则具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。其中,湿气是对PCB线路板
2019-02-16 14:00:16
UV 三防漆是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 三防漆是一种单组分、低粘度、光湿气双固化的电子披覆材料,在一定波长的紫外线照射下几秒钟内便可表干。它能为电子产品提供高级别的保护,具有防潮、绝缘、防尘
2024-04-27 09:43:49
绝缘性的观念,是错误的。零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆
2017-05-27 14:53:51
在上述恶劣条件下保护电路免受损害。 二、三防漆特点:1.三防漆单组份、低粘度树脂,本产品操作简单:三防漆适用于刷涂、喷涂、浸涂、淋涂等多种工艺,固化速度快,使用温度范围广(-45℃-+130
2013-03-01 22:57:39
由于最近p2p终结者破解版在网络流行,被很多人滥用,造成很多人网速很慢,无法正常上网,饱受流量控制p2p终结者对你的流量的控制,希望这个软件可以帮到所有热爱学习却饱受流量控制的朋友~~&
2008-05-27 12:32:44
的物理抗性及化学抗性的要求各异,诸如耐压性、抗震性及防水、耐酸碱腐蚀性等。因此,必须针对不同的工作环境,选用不同特性的三防漆。 3、机械性能和耐温性能。三防漆中的树脂因种类不同其耐温、机械性能差别很大
2017-05-27 16:29:39
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
有人知道电路板三防漆有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
` 谁来阐述一下电路板三防漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
` 谁来阐述一下电路板有必要喷三防漆么?`
2020-04-17 15:51:06
` 谁知道电路板涂三防漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
方法:三防漆,纳米防水技术。还有一种就是物理防水,把外壳的厚重。(这里不细说)现在介绍三防漆与纳米防水技术 方法一:纳米防水技术优势:可以做到360°无死角防水耐汗。环保,生产效率高,一个小时上万片
2018-10-19 16:26:00
的日常防护需求。尤其适合对手机,智能穿戴设备做整机处理,并可达到IPX7的专业防水等级。特点:具有防水、耐腐蚀,导电性能。 主要工艺:在真空状态,一定条件纳米材料形成气体沉积在产品表面。360°无死角
2018-09-19 13:34:06
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
,然后显示在屏幕上。凌度C-1000全景行车记录仪打破一切行车记录记录的局限,比常规的行车记录仪视野更大,颠覆性的360°无死角,左右前后的盲区可视,倒车影像,导航一体式。拍摄的画面成像清晰细腻、艳丽
2018-12-06 18:28:29
; 表二:PCBA(组件)所能允许的温度确定预烘的温度/时间对照表 5.涂覆 敷形涂覆的工艺方法取决于PCBA防护要求、现有的工艺装备及已有的技术储备,通常有如下方式实现: a.手工刷涂 刷涂
2023-04-07 14:59:01
绝缘性的观念。零组件必须以机械方法来插牢,必须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。 以上就是为什么三防漆也叫PCB电子线路板三防涂料、保护油、防潮漆、披覆油、防水胶、防腐蚀漆
2015-05-15 14:03:16
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热
2018-07-17 11:46:56
迅为i.MX6ULL终结者移植ssh服务安装测试,不看肯定后悔
2021-04-19 10:16:15
迅为i.MX6ULL终结者线程基础线程终止与回收
2021-04-02 06:43:55
螺丝加固机身,接口配置橡胶防水塞。相比时尚三防手机,专业三防手机的防护功能从初级到高级的IP防护大多经得起推敲和印证,国际防护标准最高防护等级IP68防护就能承受1.5米360度摔落、1米水下持续浸泡
2016-07-15 14:15:26
本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺。
2009-11-26 15:32:42
16 我国研制出废旧电池处理新工艺
北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42
1052 国内光伏企业启用零污染节能新工艺
3月24日早间消息,总部设在保定的太阳能公司英利绿色能源宣布,今年扩展400兆瓦产能,将总产
2010-03-24 08:35:08
558 据台媒报道,苹果将会采用新工艺,进一步降低MacBook Pro和MacBook Air设备的零件厚度。
2012-09-27 10:07:46
1212 本文首先介绍了三防漆的概念,其次介绍了三防漆有哪些种类在,最后介绍了三防漆对人体的危害。
2019-05-14 15:32:06
23793 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。本文主要介绍了三防漆的成分和三防漆的作用。
2019-05-14 15:47:24
10090 本文首先介绍了三防漆喷涂工艺要求,其次介绍了三防漆喷涂工艺规范,最后介绍了三防漆喷涂工艺注意事项。
2019-05-14 15:58:37
11417 本文首先介绍了三防漆的使用工艺,其次介绍了三防漆使用注意事项,最后介绍了三防漆工艺的规范和要求。
2019-05-14 18:18:02
7551 三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
2019-05-24 15:21:06
7829 三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
2019-10-04 16:41:00
2955 在高湿、高盐、粉尘和振动等恶劣环境下工作的电子设备装置,其PCBA易受盐雾、潮气和霉菌的影响而引发系统故障,因此PCBA的三防涂覆技术正日益受到关注。三防漆是指在PCBA需要保护的区域涂覆一层厚度
2019-09-29 09:02:50
6222 三防涂敷材料俗称三防漆。随着对电子产品可靠性的不断提高,三防漆材料也有了很快的发展。做为电子组装件的三防保护涂覆工序是在PCBA的后端,一般的流程是SMT贴片加工测试好之后,已经经过了品质部门的全检合格,SMT贴片的流程之后,再做三防处理,处理工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种方法。
2019-10-16 09:28:44
17216 三防漆有多种叫法,如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆,英文名Conformal coating
2019-11-22 09:29:02
6010 SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺的NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
2020-07-24 15:19:14
2133 PCBA电路板三防漆可有效的达到绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防盐雾等等保护效果,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并有效延迟使用寿命。
2021-03-24 11:06:12
6239 三防漆是一种特别的涂料,它具有较强的防潮性、防霉性和防盐雾性,它在固化后会在物品的表面形成保护膜,主要用于线路板和一些高科技领域。在反修电子产品时,我们需要将三防漆洗掉,那三防漆怎么洗掉?
2021-05-21 17:02:36
3913 目前市场上PCBA行业使用的UV三防胶主要分为两类:溶剂型UV三防漆和无溶剂UV三防漆。随着生产行业对环保越来越重视,目前大多数PCBA厂家都开始使用无溶剂UV三防胶。AVENTK作为无溶剂UV三防胶厂家,今天就跟大家聊一聊,为什么PCBA行业用无溶剂UV三防胶已成趋势。
2021-12-08 11:23:23
2499 随着消费者越来越关注产品的质量及可靠性,电子产品的智能化、轻量化程度越来越高,对PCBA的加工工艺也提出了更高的要求,所以线路板三防漆的使用得以广泛。但由于操作人员对三防漆产品特性及应用工艺的专业性不够,使用过程中现了各种问题,今天我们一起来看看如何解决PCB板上三防漆相关异常现象及解决措施。
2022-06-23 09:22:39
6174 什么是三防漆? 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀
2022-06-23 14:42:30
15182 三防漆按材质可以分为有机硅三防漆、聚氨酯三防漆、丙烯酸三防漆、橡胶型三防漆,对PCB板均具有防尘、防潮、防霉、防盐雾、防老化等优良的防护性能,那么不同材质的三防漆应用性能有哪些区别呢?今天施奈仕
2022-10-10 18:05:00
1779 三防漆也叫电子线路板保护油、披覆油、防水胶、电路线防护胶、绝缘漆、防潮漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶、电防胶等,使用过三防漆的电子线路板具有防水、防潮、防尘“三防
2022-11-09 17:36:10
916
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:09
1834
PCBA三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。
2022-11-18 09:52:38
4036 电子发烧友网站提供《RobUV Covid终结者开源.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:43:40
0 01什么是三防漆? 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀
2022-12-26 18:29:19
6566 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
923
2023-02-21 14:06:48
1824 三防漆喷涂后,一般三防漆在PCB板自流平,有些自动化的喷涂工艺流平是通过传送带的速度来控制放置时间,稀释剂挥发快,粘度高,导致未流平的区域流不平,出现表面凹凸现象,也就是桔纹现象。
2023-06-13 09:28:53
1058
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲涂覆PCBA三防漆有哪些技术要求?PCBA三防漆工艺常见问题。随着PCBA加工电路板电子元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间
2023-06-19 09:50:00
1820 目前,在电子工业领域中各家企业产品不一样,对于在线路板所涂覆的三防漆品质、检测标准、检测要求也不尽相同。有些企业由于前期没接触过三防漆使用处理,对三防漆的工艺及检测标准不够重视,甚至没有采取标准化文件来管控三防漆产品品质稳定,以至于出现很多三防漆售后服务的问题。
2022-05-18 11:06:56
7108
关键词:PCBA三防漆,低介电,绝缘透波,纳米涂层引言:三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘
2022-04-08 10:49:32
3579
一种单组份紫外线固化电防胶(三防漆),又名UV三防漆,本品是UV与湿气双重固化体系,光固化不到的地方可以通过湿气固化,UV三防漆还能为电子线路提供高级别的保护,是一种快速施工和高防护三防漆,即使处于恶劣工作条件下,也可以正常起效。
2022-05-10 09:17:02
3501
大家都可能知道是用于电路板防护,可是具体是哪三个“防”就不是很清楚了,人们对于三防漆的定义相对简单,主要是防尘、防潮、防霉,其实这是很多年前的一种基本版的理解,今天就由施奈仕为我们简短介绍一下三防漆是哪三防?
2022-04-08 16:23:09
2383
为了使三防漆更好的发挥优秀的性能,操作工艺是非常重要的一个环节。我们很多用户在使用三防漆时总是感觉好像没有达到想象中的极佳防护效果,其实很大一部分原因就是因为三防漆的使用工艺。
2022-05-11 16:45:56
1012
三防漆按材质可以分为有机硅三防漆、聚氨酯三防漆、丙烯酸三防漆、橡胶型三防漆,对PCB板均具有防尘、防潮、防霉、防盐雾、防老化等优良的防护性能,那么不同材质的三防漆应用性能有哪些区别呢?今天小编和大家
2022-09-21 17:09:12
3788
在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
2035
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:48
2794 PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22
2147 提供全面的保护和增强材料的耐久性和可靠性。 首先,让我们来看看三防漆中的第一个防护功能,即防水。防水是指材料表面对水分的抵抗能力。对于许多物体而言,水分是一种常见的环境因素,如果不能有效防水,材料表面容易受潮、受损或产生其
2023-08-09 17:47:59
2437 三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10
1711 PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35
2509 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33
1218 pcba生产加工中过程中,三防漆是不可避免的一部分。随着市场上对PCBA产品质量的不断提高,对三防漆的要求也越来越高。
2023-12-08 09:36:04
2107 PCB三防漆喷涂工艺要求 PCB三防漆喷涂工艺是一项非常重要的工艺,用于保护电路板的表面,并提高电路板的抗冲击、防尘、防潮等性能。下面详细介绍PCB三防漆喷涂工艺的要求。 一、喷涂前的准备工作 在
2023-12-09 14:04:52
2934 三防漆是一种特殊配方的涂料,三防漆具有良好的耐高低温性能,能够用于保护PCBA线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。
2024-01-02 10:13:24
1430 很多PCBA工厂在使用 三防漆 时对于产品本身特性有所认知,但在不同使用环境、温度、湿度变化时却没有去把握住三防漆特性变化。在使用的过程中没有好的防护措施,会对人造成一定的伤害,所以使用三防漆一定
2024-04-17 16:57:03
1386 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲三防漆涂覆工艺流程有哪些?三防漆涂覆工艺规范。 三防漆涂覆工艺流程主要包括以下几步: 1. 印刷电路板清洗:使用专用清洗剂或溶剂对印刷电路板进行清洗,去除板面
2024-04-18 09:22:36
1445 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆工作原理是什么?涂覆三防漆的过程步骤。三防漆是一种特殊的涂料,用于保护电子设备免受潮湿、盐雾和霉菌等不利环境因素的影响。其涂覆工作原理可以
2024-04-19 09:27:53
1122
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆要求有哪些?三防漆涂覆要求及注意事项。 PCBA加工三防漆涂覆的要求及注意事项: 一、涂覆要求 厚度控制:漆膜厚度应控制在一定范围内,一般
2024-04-23 09:31:54
1484 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆要注意什么?PCBA加工三防漆涂覆要注意的问题。PCBA三防漆涂覆是PCB板生产工序中的最后一道工序,对于保护电路板和电子元件具有重要意义
2024-04-24 09:26:33
883 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板加工三防漆是指哪三防。PCB电路板加工三防漆主要指的是防水、防潮、防尘这三防。 三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆、三防
2024-04-25 09:24:50
1984 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb加工三防漆种类有哪些?pcb加工三防漆种类大全。PCB加工中使用的三防漆有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和优势。以下是一些常见的PCB加工三防漆种类
2024-04-26 09:16:00
858 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工uv三防胶和三防漆有什么区别?uv三防胶和三防漆的区别。UV三防胶和三防漆都是用于产品表面保护的材料,但它们在多个方面存在显著的区别。 uv三防胶和三
2024-04-29 09:55:08
3858 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板涂覆三防漆是指哪三防有什么用?PCB三防漆涂覆的作用。PCB电路板涂覆三防漆,这里的“三防”通常指的是防潮、防盐雾、防霉。 三防漆是一种特殊配方的涂料
2024-04-30 09:53:19
1636 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板三防漆如何清除?电路板三防漆清除方法。 电路板上的三防漆清除方法主要有以下几种: 物理去除法: 机械清洗:使用机械设备或手动工具,如刮刀、刷子等
2024-05-03 09:17:53
1830 1 什么是三防漆? 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘
2024-07-04 17:23:21
2063
性能正逐步成为行业的新宠。 UV三防漆是结合了紫外线固化技术与三防(防潮、防盐雾、防霉)功能的特殊涂料。与单一的UV胶相比UV三防漆,不仅具备了UV胶快速固化的优势,更在防护性能上实现了质的飞跃。它能够有效地隔绝水分、湿
2024-10-10 17:48:21
814 线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板三防漆涂覆
2024-11-12 17:49:16
1042
三防漆也叫保固型涂层(Conformal Coating),是指增加一层防护涂层来保护产品、提高产品的可靠性,三防漆起着隔离电子元件和电路基板与恶劣环境的作用。性能优异的三防漆可以大大提高电子产品
2025-01-06 18:12:04
556
