第1步:处理数字
主题变压器是为许多AT&T无绳电话制造的,额定电压为110v/60Hz,具有10VAC 500mA输出。首先,我们必须知道10V额定值被称为RMS电压,是正弦波的有效平均功率。我们将使LED承受的最大电压大约高出1.4倍。
我们可以通过连接变压器并进行一些测量来证明这一点。
第二个图像显示的是10.8 VAC,该电压为空载输出。变压器。因此,我们应该期望峰值电压为1.4 x Vrms或15.3v
接下来,我们添加一个带有平滑电容器的简单二极管,并测量其两端的电压:14.5VDC。该数字比我们的计算值小约0.8v。因为二极管两端的电压损失为.8V,这是我们尝试避免使用二极管的原因之一,因为每个二极管固有地损失(作为热量)一小部分功率-.8v是3.2功率的25% v LED。
因此,我们将以15.3伏特作为计算基础。
步骤2:获取光
我们知道大多数白色和蓝色(和UV)LED的电压范围在3至3.6伏之间。因此,通过将PEAK电压除以平均LED电压,我们可以了解变压器可以支持的LED数量:
15.3/3.3 = 4.6,我们将其舍入为5,每光给出约3.1v。但是请记住,AC具有相同的负循环!这意味着我们可以添加一个在交替相位上工作的镜像电路。
使用电压开始计算的优势在于,只要我们使用相似的LED并保持在其工作电压之内,电流就将保持在安全限制。
因此,通过调节使用的LED数量,我们可以处理大多数交流变压器的输出。
现在,快速检查电压表明电压仍为10.8VAC。我们的LED仅使用了变压器500mA容量的很小一部分(4%),。..我们只需增加10个LED链的排列方式,就可以将光输出倍增至15倍。供应!想象一下,在一个小型变压器上以大阵列运行150个LED。一路纯简单的直接驱动。
步骤3:陷阱
一个保障措施是,我们已将驱动LED的驱动器限制在非常安全的水平-每个周期只能达到其额定峰值一次。实际上,当相反的链条点亮时,它将完全熄灭。因此,我们可以从这种安排中获得长寿。
每个链条关闭一半时间的事实意味着,以较高的快门速度拍摄时会出现一些闪烁,如下图所示。
通过交替打开和关闭行,效果被最小化,并且不比使用荧光灯照明差。
步骤4:一些变化。
有时,您无法获得所需数量的正确3.5v LED。然后,您可以通过在每条链中替换一个琥珀色LED来“作弊”-它们的工作电压约为2.4伏,这样您就可以稍微弄乱数字了。
关于那些除尘器-如果您将我们的方法应用于墙壁-warts在设备充电时,您很可能会发现一串LED永不点亮-这是因为它们仅使用一半的电路为设备充电。考虑将LED周期的其他一半作为自由功率使用。
您也可以将这种方法用于直流电源-但要确保始终首先测量实际输出!众所周知,商业单位不利于补足数字。
步骤5:重新封装
因此,找出变压器可以支持的功能:
测量其输出:
-如果是交流电,则使用万用表上的V-AC标度,然后将结果乘以1.4得到V-peak
-如果它是直流电,则使用V-DC标度读出V-peak。
它可以支持的白色(或蓝色)LED数量是:
-Vpeak/3.3,并向上舍入到下一个整数。 (例如4.2为5)
(将V-peak/2用于红色,橙色和黄色LED)
这是可以串联以安全操作变压器的LED数量。交流电路,您需要复制另一条相反极性的链。
LED可以是任何电流,只要它们都相同,并且变压器具有支持它的电流(A或mA)。 》注意:交流变压器也可以具有VA额定值而不是安培数-只需将该数字除以伏特就可以得到安培。
责任编辑:wv
led
244文章
24703浏览量
692371 -
变压器
162文章
8102浏览量
148447
二极管的原理
选择TVS二极管的关键考量因素
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
极低电容塑料封装硅 PIN 二极管 skyworksinc
快速开关速度、低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
怎样让交流电变压器与不带二极管和电容器的LED一起工作
