在家用微波炉中,真正产生微波的是 磁控管(Magnetron)。
但磁控管工作需要大约 3000V~4000V 的直流高压。
市电只有 220V(或 110V),因此微波炉内部必须通过:
高压变压器
高压电容
高压二极管
组成一个倍压整流电路,将交流高压变为直流高压,供磁控管工作。
——高压二极管的核心作用:
把变压器输出的高压交流变为单向脉动直流,并参与电压倍压。
二、微波炉高压二极管的结构特点
微波炉使用的不是普通硅二极管,而是:
反向耐压通常在 12kV~15kV
内部为多个二极管串联结构
封装为黑色长条形,两端引线
*注意:
这种高压二极管无法用普通万用表二极管档直接测量,因为其导通电压很高(通常 7V~12V 以上)。
三、高压二极管坏了会有什么现象?
1、微波炉能转但不加热(最常见)
转盘转动
灯亮
风扇正常
但食物不热
——多数情况下是高压系统异常,其中高压二极管开路概率很高。
2、一启动就跳闸
如果高压二极管内部短路:
高压变压器负载严重
电流瞬间增大
家中断路器跳闸
3、工作时有异常嗡鸣声
二极管击穿但未完全短路时:
变压器负载异常
会出现沉闷嗡鸣
加热效率明显下降
四、常见失效原因
1、长期高温老化
微波炉内部温度高,散热差,二极管长期工作在接近极限状态。
2、电网电压波动
瞬间过压会增加反向应力,导致内部串联芯片击穿。
3、电容老化导致应力加大
高压电容容量下降后,二极管承受更大冲击电流。
五、如何检测MDD辰达半导体高压二极管?
*维修前必须:
断电
放掉高压电容电荷(极其危险)
*检测方法:
用 9V 电池串联万用表测通断
或使用专用高压测试方法
正反方向阻值应明显不同
六、安全提醒
微波炉高压系统可达 4000V 以上,即使断电,电容仍可能带电。
非专业人员不建议拆机维修。
微波炉MDD高压二极管是高压系统的关键器件,常见故障包括:
开路 → 不加热
短路 → 跳闸
漏电 → 加热弱
在维修判断中,它是“优先排查对象”之一。
二极管
149文章
10498浏览量
180056 -
高压二极管
4文章
31浏览量
11688 -
MDD
1文章
115浏览量
2575
微波炉高压二极管的作用与常见故障解析
