步骤1:材料
您将需要以下组件:
-600 ohm 1:1变压器(例如Bourns LM-NP-1001-B1L)(2个)
-NPN晶体管2n2222(1个)
-二极管1n4148(2个)
-微调1kOhm(2个)
-DB9连接器(1个)
-插孔3.5母连接器(2个)个)
-某些盒子
步骤2:原理图和PCB
PTT命令基于WA2NKF(http://k0lee.com/ft100/pskft100.htm)的工作,但具有OZ6YM的附加保护功能(http://www.planker.dk)上的音频频道。此保护基于600 ohm 1:1变压器,并避免了声卡输出上存在的直流电压对装置的损害。
声卡线路上的声级可以用1来调节。修剪机。为了触发PTT,可以使用DTR(引脚4)或RTS(引脚7)信号。在我的情况下,我使用DTR。
该电路是在KiCAD上设计并在CNC机床上铣削的,但是您可以使用标准蚀刻方法。可以在我的博客上找到Gerber文件。
步骤3:制作和组装
焊接所有组件并放入某些盒子中。请注意,变压器的引脚应与底部接地层隔离。
责任编辑:wv
举报投诉
变压器
162文章
8171浏览量
148831 -
连接器
107文章
16502浏览量
148202
热点推荐
IDEC FT1A SmartAXIS 控制器:高性价比自动化解决方案
高性价比、多功能性和广泛的适用性,成为众多工程师的理想之选。本文将详细介绍 FT1A 系列控制器的特点、功能和应用,帮助工程师们更好地了解和选择适合自己项目的控制器。 文件下载: FT1A-PC
探索FT311D开发模块:开启安卓设备USB配件开发新征程
Technology Devices International Ltd推出的FT311D开发模块(UMFT311EV),看看它如何为安卓设备与USB配件的连接提供强大支持。 文件下载
FTDI USB Hi-Speed Serial/Hub Module:功能强大的USB接口扩展利器
Future Technology Devices International Ltd(FTDI)推出的基于FT4232H的USB Hi-Speed Serial/Hub Module,看看它如何为我们
UMFT221XA:USB 到 8 位 SPI/FT1248 开发模块详解
/FT1248 的 DIP 模块,其引脚间距为 0.3 英寸。它是 FTDI 的 FT221XQ 开发模块,属于 FTDI 系列 USB 到串行数据接口集成电路设备。FT221X 具备
FT4232H Mini Module:高效USB开发利器
FT4232H Mini Module:高效USB开发利器 在电子设计领域,USB接口的应用越来越广泛,如何快速、高效地实现USB功能成为了工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下Future
IzoT U60 FT网络接口模块:为控制器增添LonTalk/IP - FT或LonWorks - FT接口
IzoT U60 FT网络接口模块:为控制器增添LonTalk/IP - FT或LonWorks - FT接口 在电子设备和系统的设计中,网
FT 5000 Smart Transceiver与FT - X3 Communications Transformer:智能网络新选择
FT 5000 Smart Transceiver与FT - X3 Communications Transformer:智能网络新选择 在智能网络的发展进程中,设备的性能、成本和兼容性是工程师们
FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析
FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析 一、引言 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。FT900/1/2/3嵌入式微控制器凭借其高性能、低功耗以及丰富的外设接口,成为
如何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核?
参考、帮助和链接,说明如何为 Vision Five 2 编译自定义内核以及 StarFive 开发团队必须提供哪些驱动程序,那就太好了。
发表于 02-24 07:44
十年测试工程师复盘:CP与FT的边界究竟在哪?
”更重要。3.测试接口的物理限制这是硬约束。比如DDR5接口全速测试,探针卡方案目前还很难实现,这类测试只能放在FT。每次工艺升级,我们都会重新评估探针技术的能力边界。4.数据流与溯源需求对于车规、工控
发表于 12-23 10:11
直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的区别有哪些?
直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的核心区别源于 “高压信号是否通过互感器转换接入” ,进而延伸到适用场景、硬件配置、精度表现、成本运维等全维度差异。以下是结构化对比,覆盖 12 个核心维度
FT32F030F6CU7辉芒微单片机32位M0系列MCU
、手持设备、A/V接收机和数字电视、PC外设、游戏和GPS平台、工业应用、可编程控制器、逆变器、打印机、扫描仪、报警系统、视频对讲和HVAC。
FT32F030xx / FT32F032xx使用高性能
发表于 11-10 11:30
FT8374FBA/FT8374FCA/FT8374FS_FB辉芒高性能同步整流芯片详细解析
在开关电源技术持续演进的当下,同步整流(SR)技术已成为提升反激式转换器效率的关键手段。FT8374系列高性能同步整流芯片,凭借集成MOS、极简外围、超快响应等优势,广泛应用于USB PD快充
根据标题获取商品链接评论接口的技术实现
在电商数据分析和竞品监控场景中, 根据商品标题精准获取商品链接及评论数据 是核心需求。下面将分步骤解析技术实现方案: 一、技术架构设计 graph TD A[商品标题输入] -- >
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
VPX315 是一款基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 DSP 的高性能智能信号处理平台,板载 1 片国防科大银河 飞腾 FT-M6678 多核浮点运算
如何为Yaesu FT-100构建PC链接接口
