产品概述
VPX315 是一款基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 DSP 的高性能智能信号处理平台,板载 1 片国防科大银河 飞腾 FT-M6678 多核浮点运算 DSP,可以实现各种实时性要求较高的 信号处理算法,板载 1 片 JFMQL100TAI 处理器,可以实现 AI 智能算 法。 板卡DSP 支持5 片DDR3 SDRAM 实现数据缓存,DSP与FPGA 之间通过 2 路 X4 SRIO 进行互联。板卡 FPGA 的 PS 端支持 1Gbyte 大容量缓存、支持 1 路千兆以太网,PL 端支持 4 路 10Gbps 光纤接 口,PL 端支持 4GByte 大容量缓存。板载一片 STM32 单片机进行电 源、时钟、复位控制、以及健康管理。 该板卡采用标准 3U VPX 导冷加固设计,具有优良的抗振性、散 热性能和独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等苛刻环境 下的应用。
青翼科技-VPX315
青翼科技-VPX315技术指标
1. 板载 DSP 实时信号处理器:FT-M6678;
- DSP 外挂 1 组 DDR3 SDRAM,容量为 2GByte;
- DSP 外挂 1 片 Nor Flash,容量为 256MBit;
- DSP 外挂 1 片 Nand Flash,容量为 4Gbit;
- DSP 外挂 1 个 RJ45 千兆以太网接口,连接至 VPX;
- DSP 外挂 1 片 EEPROM、1 片 SPI NorFlash;
- DSP 与 FPGA 通过 SRIO x4 进行互联,5Gbps/lane;
2. 板载 JFMQL100TAI 处理器:
- PS 端支持 1 组 32 位 DDR3 SDRAM,容量 1GByte;
- PS 端支持 1 个 EMMC 存储器,容量为 128GByte;
- PS 端支持 1 片 SPI Nor Flash,容量为 256Mbit;
- PL 端支持 1 组 64 位 DDR3 SDRAM,容量 4GByte;
- PL 端支持 1 路 X4 GTX 光纤接口,支持 10Gbps/lane;
3. 背板互联接口:
- VPX P0 支持+12V 电源、系统复位、健康管理;
- VPX P1 支持 DSP 的 PCIe x4、FPGA PCIe x4 互联;
- VPX P1 支持两路 GBE 网络,分别来自于 DSP 和 FPGA;
4. 整板健康管理
- 支持 1 片 STM32 单片机做电源管理与时序控制;
- 支持 2 路 IPMB 总线到单片机,做为健康管理;
5. 其它接口性能:
- 前面板 JTAG 调试接口;
物理与电气特征
- 板卡尺寸:100 x 160mm;
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
- 散热方式:风冷/导冷散热;
环境特征
- 工作温度:-40°~﹢85°C;
- 存储温度:-55°~﹢125°C;
- 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
- DSP 底层接口驱动;
- 背板互联接口开发:SRIO 互联驱动开发;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
- 雷达与中频信号处理、电子对抗、智能信号处理;
- 图形与图像处理、机器视觉。
举报投诉
AI
91文章
41059浏览量
302561 -
人工智能
1820文章
50314浏览量
266868 -
开发板
26文章
6413浏览量
120711
热点推荐
18-基于双TMS320C6678 DSP的3U VPX的信号处理平台
一、板卡概述 板卡由我公司自主研发,基于3U VPX架构,处理板包含两片TI DSP TMS320C6678芯片;一片Xilinx公司的S
发表于 09-22 16:09
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号
【VPX361】青翼凌云科技基于3U VPX总线架构的XCZU47DR射频收发子模块
VPX361是一款基于3U VPX总线架构的8路射频收发子模块,板卡采用1片XCZU47DR RFSOC来实现8路射频
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
