UMFT221XA:USB 到 8 位 SPI/FT1248 开发模块详解
chencui 2026-05-15 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开发模块的性能和功能对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Future Technology Devices International 推出的 UMFT221XA 开发模块。
文件下载:UMFT221XA-01.pdf
一、模块概述
UMFT221XA 是一款 USB 到 8 位 SPI/FT1248 的 DIP 模块,其引脚间距为 0.3 英寸。它是 FTDI 的 FT221XQ 开发模块,属于 FTDI 系列 USB 到串行数据接口集成电路设备。FT221X 具备电池充电器检测功能的 USB 到 SPI/FT1248 接口,能让电池从专用充电器端口以更高电流充电,且无需枚举 FT221X。同时,它还支持异步和同步位操作接口模式,内部生成的 6MHz、12MHz 和 24MHz 时钟可通过 CBUS 引脚输出,用于驱动微处理器或外部逻辑。
该模块设计为可插入标准 0.3 英寸宽的 20 引脚 DIP 插座,所有组件包括 FT221XQ 均为无铅(符合 RoHS 标准)。
二、模块特性
2.1 FT221X 特性
UMFT221XA 配备了 FT221XQ,可利用 FT221X 的所有特性。若想了解 FT221X 的完整特性列表,可点击相关链接查看其数据手册。
2.2 模块特有特性
  • 小巧的 PCB 组件模块:设计适配标准 7.62mm(0.3 英寸)宽的 20 引脚 DIP 插座,引脚间距为 2.54mm(0.1 英寸)。
  • 板载 USB “mini - B” 插座:允许通过标准 A 到 mini - B 的 USB 电缆将模块连接到 PC。
  • 可通过焊锡链接进行功能配置:默认的焊锡链接设置使模块无需外围电线或应用板即可工作。其他配置可实现外部电源选项和逻辑参考电平的变化。
三、驱动支持
UMFT221XA 提供免费的 VIRTUAL COM PORT (VCP) 驱动和 D2XX 直接驱动(USB 驱动 + DLL 软件接口),支持多种操作系统,包括 Windows、Mac OS - X、LinuxAndroid 等。这些驱动均可从 www.ftdichip.com 免费下载。此外,还有各种第三方驱动适用于其他操作系统,具体详情可访问该网站。
四、订购信息与 TID
不同的模块代码对应不同的功能和引脚长度,具体如下表所示: 模块代码 所用 IC 代码 TID 描述
UMFT201XA - 01 FT201XQ 40001460 USB 到 I²C 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT201XA - 02 FT201XQ 40001460 USB 到 I²C 评估模块,引脚长度:4.6mm
UMFT220XA - 01 FT220XQ 40001461 USB 到 4 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT220XA - 02 FT220XQ 40001461 USB 到 4 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:4.6mm
UMFT221XA - 01 FT221XQ 400014612 USB 到 8 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT221XA - 02 FT221XQ 400014612 USB 到 8 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:4.6mm
UMFT230XA - 01 FT230XQ 40001463 USB 到基本 UART 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT230XA - 02 FT230XQ 40001463 USB 到基本 UART 评估模块,引脚长度:4.6mm
UMFT231XA - 01 FT231XQ 40001464 USB 到全握手 UART 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT231XA - 02 FT231XQ 40001464 USB 到全握手 UART 评估模块,引脚长度:4.6mm
UMFT240XA - 01 FT240XQ 40001466 USB 到 8 位 245 FIFO 评估模块,引脚长度:5.6mm
UMFT240XA - 02 FT240XQ 40001466 USB 到 8 位 245 FIFO 评估模块,引脚长度:4.6mm
TID 是 IC 的测试识别代码,这里的 TID 适用于 D 版本的硅芯片。
五、信号与配置
5.1 引脚输出
模块的引脚输出有从底部和顶部查看的不同视图,引脚并非完全贯穿 PCB。
5.2 信号描述
引脚编号 名称 类型 描述
J1 - 1, J2 - 5 GND PWR 模块接地电源引脚
J1 - 2 3V3OUT 电源输入/输出 集成 L.D.O. 稳压器的 3.3V 输出,通过 100nF 电容接地去耦
J1 - 3 VCCIO 电源输入 UART 接口和 CBUS I/O 引脚的 +1.8V 到 +3.3V 电源
J1 - 4 IO6 I/O FT1248 双向数据位 6
J1 - 5 IO5 I/O FT1248 双向数据位 5
J1 - 6 IO4 I/O FT1248 双向数据位 4
J1 - 7 IO3 I/O FT1248 双向数据位 3
J1 - 8 IO2 I/O FT1248 双向数据位 2
J1 - 9 IO1 I/O FT1248 双向数据位 1
J1 - 10 IO0 I/O FT1248 双向数据位 0
J2 - 1 SLD GND USB 电缆屏蔽层,通过 0 欧姆电阻接地
J2 - 2 VBUS 电源输出 USB 总线的 5V 电源输出
J2 - 3 VCC 电源输入 FT221X 的 5V 电源输入
J2 - 4 IO7 I/O FT1248 双向数据位 7
J2 - 6 RESET# 输入 FT221X 低电平有效复位线
J2 - 7 CBUS3 I/O 可配置的 CBUS I/O 引脚
J2 - 8 MISO 输出 主入串行出,用于向 FT1248 接口主设备提供状态信息
J2 - 9 SS# 输入 FT1248 芯片选择输入,低电平有效
J2 - 10 SCLK 输入 FT1248 时钟输入
5.3 CBUS 信号选项
CBUS I/O 引脚可通过 FT_PROG 实用软件在内部 MTP ROM 中进行配置,默认配置在相关章节有描述。具体选项如下: CBUS 信号选项 可用 CBUS 引脚 描述
Tristate CBUS3 IO 引脚三态
DRIVE_1 CBUS3 输出恒定 1
DRIVE_0 CBUS3 输出恒定 0
PWREN# CBUS3 设备通过 USB 配置后输出低电平,USB 挂起模式时输出高电平
SLEEP# CBUS3 USB 挂起模式时为低电平
CLK12MHz CBUS3 12 MHz 时钟输出
CLK6MHz CBUS3 6 MHz 时钟输出
GPIO CBUS3 CBUS 位操作模式选项
BCD_Charger CBUS3 电池充电检测,连接到专用电池充电器主机时输出高电平
BCD_Charger# CBUS3 低电平有效 BCD 充电器
BitBang_WR# CBUS3 同步和异步位操作模式 WR# 选通输出
BitBang_RD# CBUS3 同步和异步位操作模式 RD# 选通输出
VBUS Sense CBUS3 检测 VBUS 是否存在的输入
Time Stamp CBUS3 每次收到 USB SOF 时状态切换的信号
Keep_Awake# CBUS3 低电平有效输入,防止芯片进入挂起状态
六、模块配置
6.1 焊锡链接配置选项
  • JP1:默认短路时,将内部 3.3V 稳压器连接到 VCCIO,限制信号驱动为 3.3V 电平信号;打开时,可从外部电源提供 1.8V - 3.3V 电源,处理 1.8V 到 3.3V 逻辑电平信号。
  • JP2:默认短路时,将 VBUS 连接到 VCC,为“总线供电”模式;打开时,断开 VBUS 与 VCC 的连接,可从外部电源供电,为“自供电”模式。
6.2 焊锡链接修改
UMFT221XA 的 PCB 顶部有两个焊锡链接,可通过去除焊锡形成开路或添加焊锡桥形成短路来调整。默认情况下,两个焊锡链接均短路,若要增强模块的灵活性,可去除两个焊锡链接,并根据电源设置要求连接引脚。
6.3 总线供电配置
模块默认配置为总线供电模式,从 USB 主机/集线器获取电源。+5V VBUS 电源来自 USB 总线,连接到 FT221X 电源输入(VCC);+3.3V 电源来自 FT221X 的电压调节器输出,连接到 FT221X IO 端口的电源输入(VCCIO)。与自供电配置的接口方式基本相同,不同之处在于 MCU 或外部设备可从 USB 总线获取电源。
6.4 自供电配置
自供电配置从外部电源获取电源,不从 USB 主机获取电流。需防止 USB 主机或集线器断电时电流回流到 USB 数据线,UMFT221XA 通过板载分压器网络实现此功能。
6.5 USB 总线供电与电源切换配置
在 USB 挂起模式下,USB 总线供电电路需符合 USB 合规标准,消耗电流小于 2.5mA(未枚举且未挂起时小于 100mA)。可使用 PWREN# CBUS 功能在 FT221X 未枚举时切断外部电路的电源。
6.6 可变 IO 电压供应
FT221X 可处理 1.8V 到 3.3V 的 CMOS/TTL 逻辑电平信号。默认情况下,3V3OUT 和 VCCIO 通过焊锡链接 JP1 短路,若使用外部电源为 IO 端口供电,需打开此焊锡链接。
6.7 3.3V 电压供应
FT221X 可由单一 3.3V 电源供电,这是标准自供电配置中 5V 供电的替代方案。
6.8 配置 MTP ROM
FT221X 包含嵌入式 MTP ROM,可用于配置每个 CBUS 引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB 总线的电流限制以及设备的其他描述符。编程时需注意相关参数的设置。
6.9 模块尺寸
模块尺寸以毫米为单位,且使用无铅组件,完全符合欧盟指令 2002/95/EC。
6.10 IC 封装标记
日期代码格式为 YYXX,其中 xx 为两位周数,YY 为两位年份,后面跟随修订字母。XXXXXXX 为制造批次代码。
七、模块电路原理
该模块的电路原理图展示了其内部电路结构,为工程师进行电路设计和分析提供了重要参考。
八、内部 MTP ROM 配置
上电复位或 USB 复位后,FT221X 将扫描其内部 MTP ROM 并读取存储的 USB 配置描述符。默认配置参数如下: 参数 注释
USB 供应商 ID (VID) 0403h FTDI 默认 VID(十六进制)
USB 产品 ID (PID) 6015h FTDI 默认 PID(十六进制)
二进制编码十进制 (BCD) 1000h FTDI 默认 BCD(十六进制)
序列号启用?
序列号 见注释 模块最终测试时生成并编程到 MTP ROM 中的唯一序列号
USB 挂起时下拉 I/O 引脚 禁用 启用此选项将使设备在电源关闭时下拉 I²C 接口线
制造商名称 FTDI
产品描述 UMFT201XA
最大总线电源电流 90mA
电源来源 总线供电
设备类型 FT201X
USB 版本 0200 返回 USB 2.0 设备描述给主机
远程唤醒 启用 将 RI# 置低可唤醒 USB 主机控制器
高电流 I/Os 禁用 启用 I²C 和 CBUS I/O 引脚的高驱动电平
加载 VCP 驱动 启用 使设备加载 CVP 驱动接口
CBUS3 Tristate
内部 MTP ROM 可通过 FT_PROG 实用程序通过 USB 进行编程,该程序可从 www.ftdichip.com 下载。
九、联系信息
Future Technology Devices International 在全球多个地区设有办事处,包括英国格拉斯哥总部、美国俄勒冈州提加德分公司、中国台湾台北分公司和中国上海分公司。提供销售、支持和一般咨询的联系邮箱,同时可访问其网站获取更多信息。
UMFT221XA 开发模块具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种电子设计应用。工程师在使用过程中,需根据具体需求合理配置模块,以充分发挥其性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • USB接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UMFT602A/X模块:FIFO总线与USB 3.1的高效桥梁
    602A/X是一款评估/开发模块,它通过HSMC或FMC(LPC)连接器,将FTDI的FT602 32FIFO总线与USB 3.1 GEN
    的头像 发表于 05-15 15:15 95次阅读
    UMFT4233HPEV评估模块:高速USB接口评估新选择
    带来哪些新的可能性。 文件下载: UMFT4233HPEV.pdf 一、模块简介 UMFT4233HPEV是一款高速USB Type - C
    的头像 发表于 05-15 15:15 89次阅读
    UMFT4222EV:USB2.0 QuadSPI/I2C 桥接开发模块深度解析
    UMFT4222EV:USB2.0 QuadSPI/I2C 桥接开发模块深度解析 在电子设计领域,高效且灵活的接口
    的头像 发表于 05-15 15:05 83次阅读
    探索FT311D开发模块:开启安卓设备USB配件开发新征程
    Technology Devices International Ltd推出的FT311D开发模块UMFT311EV),看看它如何为安卓设备与U
    的头像 发表于 05-15 15:05 75次阅读
    UMFT260EV1A:HID 类 USB 转 UART/I2C 模块的深度解析
    Devices International 推出的 UMFT260EV1A,这是一款用于 FTDI 的 FT260 HID 类 USB 转 UART/I2C 桥接 IC 的开发
    的头像 发表于 05-15 15:05 82次阅读
    UMFT240XE:USB 8 245 FIFO 开发模块详解
    的头像 发表于 05-15 15:05 81次阅读
    UMFT240XA USB8 245 FIFO 开发模块:电子工程师的实用之选
    UMFT240XA USB8 245 FIFO 开发模块:电子工程师的实用之选 在电子
    的头像 发表于 05-15 15:05 66次阅读
    UMFT234XF开发模块USB转UART的理想之选
    UMFT234XF是一款USB转UART开发模块,它利用FTDI的FT234XD IC,能够将USB
    的头像 发表于 05-15 14:55 110次阅读
    UMFT234XD 模块USB 转 UART 解决方案
    FTDI 的 FT234XD IC 实现 USB UART 的转换。该模块USB2.0 全速信号转换为 UART 信号,且
    的头像 发表于 05-15 14:55 80次阅读
    FTDI UMFT231XE:USB全握手UART开发模块的全方位解析
    UMFT231XE USB全握手UART开发模块,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: UMFT
    的头像 发表于 05-15 14:55 75次阅读
    探索UMFT230XAUSB转基本UART开发模块的技术奥秘
    UMFT230XA是一款专为FTDI的FT230XQ设计的开发模块,属于FTDI USB接口桥接集成电路设备系列。
    的头像 发表于 05-15 14:40 88次阅读
    探索UMFT221XE:USB8SPI/FT1248开发模块的技术奥秘
    的头像 发表于 05-15 14:40 134次阅读
    深入解析UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块USB接口转换的理想之选
    UMFT201XB-01.pdf 1. 模块概述 UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB
    的头像 发表于 05-15 14:30 126次阅读
    探索UMFT201XA USB to I2C开发模块:特性、配置与应用
    探索UMFT201XA USB to I2C开发模块:特性、配置与应用 在电子设计领域,高效可靠的USB
    的头像 发表于 05-15 14:30 92次阅读
    FTDI UMFT200XD USB 转 I2C 模块:设计与应用详解
    FTDI UMFT200XD USB 转 I2C 模块:设计与应用详解 在电子设计领域,USB 转 I2C
    的头像 发表于 05-15 14:30 99次阅读
