FT 5000 Smart Transceiver与FT - X3 Communications Transformer:智能网络新选择
在智能网络的发展进程中,设备的性能、成本和兼容性是工程师们关注的重点。今天,我们就来详细探讨一下Echelon公司推出的FT 5000 Smart Transceiver和FT - X3 Communications Transformer,看看它们能为智能网络带来哪些新的变革。
文件下载:14235R-2000.pdf
1. FT 5000 Smart Transceiver:下一代智能网络芯片
1.1 产品概述
FT 5000 Smart Transceiver是LonWorks® 2.0平台的关键产品,旨在大幅提升LONWORKS设备的性能,同时降低开发和节点成本。它将高性能的Neuron® Core与自由拓扑双绞线收发器集成在一起,搭配低成本的FT - X3 Communications Transformer和廉价的串行存储器,提供了比上一代FT智能收发器更具成本效益和高性能的LONWORKS解决方案。
1.2 特性亮点
- 低电压运行:3.3V的工作电压,降低了功耗。
- 高性能核心:内部系统时钟最高可达80MHz,运算速度大幅提升。
- 成本降低:不仅芯片价格降低,还可搭配低成本的外部存储器。
- 丰富的网络变量支持:支持多达254个网络变量(NVs)和127个别名,满足复杂应用需求。
- 自由拓扑布线:支持极性不敏感的星型、菊花链、总线、环形或混合拓扑布线,安装灵活,节省时间和成本。
- 用户可编程中断:能更快响应外部事件,提高系统实时性。
- 多种接口与功能:具备硬件UART、JTAG接口等,方便开发和测试。
1.3 功能结构
FT 5000 Smart Transceiver包含三个独立的8位逻辑处理器,分别管理物理MAC层、网络和用户应用,即MAC处理器、NET处理器和APP处理器。在更高的系统时钟速率下,还有一个第四处理器处理中断。
1.4 性能提升
- 更快的系统时钟:内部系统时钟可在5MHz - 80MHz之间配置,相比上一代Neuron 3120/3150 Core,运行速度大幅提升。
- 硬件乘法和除法指令:Neuron Core新增硬件乘法和除法指令,提高算术运算性能。
- 更多网络变量支持:使用Neuron固件版本19,支持更多网络变量,增强了设备的通信能力。
1.5 内存架构
FT 5000 Smart Transceiver使用外部串行EEPROM和闪存进行非易失性应用和数据存储,芯片上有16KB的ROM和64KB(44KB用户可访问)的RAM。应用代码和配置数据存储在外部非易失性存储器(NVM)中,设备复位时复制到内部RAM执行。
1.6 引脚配置与电气特性
芯片提供12个双向I/O引脚,可配置为35种预定义的标准输入/输出模型,还具有两个16位定时器/计数器。数字输入为LVTTL兼容、低泄漏、5V耐压,数字输出采用压摆率限制以减少电磁干扰(EMI)。
2. FT - X3 Communications Transformer:兼容高效的通信变压器
2.1 产品特性
FT - X3 Communications Transformer是一款表面贴装通信变压器,兼容FT 5000 Smart Transceiver和上一代FT 3120/FT 3150 Smart Transceivers。它提供与FT - X1和FT - X2通信变压器相当的抗噪能力,但引脚与FT - X2不兼容。
2.2 引脚与布局
详细介绍了其引脚分配和推荐的焊盘布局,方便工程师进行电路板设计。
2.3 性能规格
在数据通信类型、网络极性、隔离、EMI、ESD等方面都有严格的设计要求,确保在复杂环境下稳定工作。
3. 兼容性与迁移考虑
3.1 向后兼容性
FT 5000 Smart Transceiver完全兼容TP/FT - 10通道,可与使用Echelon的FTT - 10/FTT - 10A收发器、FT 3120/FT 3150智能收发器或LPT - 10/LPT - 11链路功率收发器的设备通信。Neuron Core的指令集和架构与上一代兼容,但需重新编译应用程序。
3.2 迁移注意事项
大多数使用上一代FT 3120/3150 Smart Transceiver的设备设计可以过渡到FT 5000 Smart Transceiver,但由于两代产品的电源电压和内存架构不同,需要进行电路板的硬件重新设计。
4. 应用与解决方案
4.1 典型应用
一个基于FT 5000 Smart Transceiver的典型设备需要电源、晶体、外部存储器和与受控设备的I/O接口。Echelon提供了全面的开发工具、网络接口、路由器和网络工具等端到端解决方案,还提供预生产设计审查服务、培训和全球技术支持。
4.2 订购信息
文中给出了FT 5000 Smart Transceiver和FT - X3 Communications Transformer的订购编号,方便工程师采购。
5. 总结与思考
FT 5000 Smart Transceiver和FT - X3 Communications Transformer为智能网络设计带来了诸多优势,如高性能、低成本、灵活的拓扑布线等。但在实际应用中,工程师们也需要考虑硬件迁移的成本和难度。大家在使用这两款产品时,是否遇到过什么问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
智能网络
83浏览量
15172
FT8393MB1/FT8393MDD1辉芒微18-50W原边反馈控制芯片详细解析
FT93x系列嵌入式微控制器:高集成与低功耗的完美结合
FT 6000 Smart Transceivers:工业物联网控制网络的革新之选
FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析
FT 5000 Smart Transceiver:下一代智能网络芯片的卓越之选
FT 测试:芯片出货前的最后一道闸门
FT8374FBA/FT8374FCA/FT8374FS_FB辉芒高性能同步整流芯片详细解析
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
FT62FC6X 8位微控制器型号命名规则,引脚介绍及PORT端口结构框图
