如何使用LED灯进行种植
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 08:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:工具和材料
工具:
+钻
+焊铁
+剥线钳
+尺规
+ Marker
+少量串联/并联知识
材料:
+冷却风扇($ 6- $ 20或打捞)
+导热胶($ 7)http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease- like-4579?item = 1
+ Nuts + Bolts($ 3)
+2-3英尺的18 AWG电线(3 $)
+金属面板7“ x7”,来自http://www。 metalsupermarkets.com/($ 16)
+ LED驱动器x 3(36 $)http://dx.com/p/waterproof-670ma-36w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v -42906?item = 2
****请使用批量费率,因为购买3个或更多商品时您会获得折扣。**** + DC变压器8-14V(打捞)
+ AC电源线/插头(抢救)
总价:$ 110-120
来自Ebay的LED(约40 $):
3W蓝色x4(455nm)
3W蓝色x4(445nm)
3W深红色x16(660nm)
3W Red x12(630nm)
***您不必使用与我相同的配置,请自行尝试让我知道它的工作原理***
步骤2:钻孔
第一步是为led驱动器钻6个孔,为电线穿过1个孔。
+当他们彼此相邻时,使用标尺找到LED驱动器的大致中心
+进行标记,并在六个孔中钻出LED驱动器的钻孔。
+然后Markone孔。使电线穿过(请看图片,该图片将向您显示放置位置)。
+钻洞的时间
+首先使用与钻头大小相同的钻头钻六个螺丝刀孔螺栓
+然后使用更大的钻头在电线上钻孔
+完成后,您应该使用类似于下图的金属板
步骤3:将LED粘在面板上
在这一步中,您将标记每个LED的放置位置
+这很容易,测量面板的一侧,进行测量并将其除以6
+对我来说,这大约是1.16“
+现在,用尺子在该侧及其对面的每1.16”处放置一个点,完成此操作后,将所有点连接起来,您将在面板上得到6个矩形。
+下一步,对面板的其他2面进行相同操作,然后剩下 36个偶数正方形 》,并且应该有一个看起来像波纹管的面板。
+之后,我们将标记每个LED的去向(或者您可以将我的图像用作参考,或者可以进行自己的配置)
第4步:在LED上涂胶
在此步骤中,我们将安装LED的到面板上
+只需将导热胶一点点地涂在每个LED上,然后将其粘贴在面板上
+施加适度的压力并略微扭曲以散开导热胶并获得良好的表面接触
+确保LED的端子都朝同一方向(+)a nd(-),除非您进行自己的配置
+ ,如果您弄乱但准备进行一些杂乱的布线,这没什么大不了的。
+等待几小时或一整夜,使胶水硬化并固化
第5步:焊接
+一旦所有LED都安装到位并且胶水固化,就可以焊接LED了。我以矩形形状进行了焊接,但是只要您最多可以串联焊接12个LED,就可以按任何方式焊接。
+如果您不确定是什么串联接线,只需简单地将其搜索一下即可,但是以最简单的方式向您描述它,只需将+端子焊接到每个单独的LED的-端子上,以便每个LED仅具有两个连接,如下图所示。
+将一根端子的长度的一根导线切到另一根,然后用剥线钳剥去一小部分导线的端部。
+焊接前在端子上加一点焊料电线
+,然后简单地重新加热焊料,然后将电线焊接到端子上,您的最终产品应类似于我的产品。
+完成后,再焊接每个驱动器的+和-端子到串联电路中的12个LED中的每个LED,并且应该具有类似于此步骤的最后一张图片
步骤6:在驱动器上螺栓
在此步骤中,您将把驱动器固定在LED面板上
+首先进行每次螺栓安装和使用将螺母固定到面板上的螺母
+,然后在螺栓顶部附近添加另一个螺母
+对所有6个螺栓执行此操作,它将类似于下图
+,然后在上面添加驱动器拧紧螺栓的顶部并拧紧最后一个螺栓,以将驱动器固定在适当的位置。
+对所有3个驱动器执行此操作。
****抬高面板驱动器的主要原因是为面板增加空气流通,并热量管理的驱动程序***
步骤7:电源r到驱动程序
在此步骤中,您只需将120V或220V插头添加到驱动程序中
+接上任何扔掉的电源插头
+将来自驱动程序的匹配的3条AC蓝线一起焊接到插头线之一,然后对其他3条蓝线进行相同操作。
+我用过电螺母或简单地将它们称为将3根蓝色电线+两根AC电线的插头线拧在一起,另外,如果还要添加任何开关,我建议您将其添加到AC电线而不是DC上(例如,您可以添加3个开关以打开电源并关闭了12个LED的每个系列)
****我使用了可伸缩的交流电源线,这完全没有必要,它只是我当时可用的电源线,很可能会更改为常规电源线* ***
步骤8:冷却和安装
最后一步实际上取决于每个步骤个别用户确定他们想要的方式
+,因为大多数人e有备用PC风扇,可以很好地使用这些风扇或其他可用风扇
+我个人使用的是我从二手电子产品商店购买的风扇,价格为6美元,而且效果很好。
+在图片中,这种类型的风扇很好地推动了空气沿板的表面冷却,从而冷却了整个板。
+您可以添加任何类型的冷却装置,只要记住,您将需要外部电源来为风扇供电
+我使用了可回收的变压器为风扇供电,只需将DC晶体管的+和-端子连接到一个或多个风扇的匹配端子(需要并联),就可以了。
* ***冷却极为重要,以防万一您的风扇电路出现故障,在主LED电路上添加热敏开关绝不是一个坏主意。****如果不进行冷却,此面板可能达到危险的温度,使用时可能会引起火灾危险*****
请记住,该面板会产生大量的热量,因此请务必谨记h一些工厂需要长达12个小时的持续照明的事实
如何安装面板取决于安装位置,我个人将使用驱动器的螺栓将面板安装到柜架上,这将会包含在我的下一个说明中,因为我倾向于将其作为制作自动arduino花园的一部分
第9步:完成
责任编辑:wv
  • led灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车前照 LED 参考设计:SEPIC 拓扑的实用方案
    汽车前照 LED 参考设计:SEPIC 拓扑的实用方案 在汽车照明领域,LED 技术的应用越来越广泛。今天,我们就来探讨一下基于英飞凌 LITIX™ Power 系列灵活多拓扑 DC - DC
    的头像 发表于 05-19 10:30 295次阅读
    SGM37863A:无电感LED闪光驱动器的卓越之选
    SGM37863A:无电感LED闪光驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光的应用越来越广泛,从智能手机到便携式互联网设备,再到运动相机等,都离不开高性能的
    的头像 发表于 03-25 11:50 345次阅读
    如何辨别LED珠金线是否为纯金线?
    LED照明行业,金线作为LED珠封装的关键材料之一,其纯度直接关系到LED珠的性能和寿命。对于采购人员和品质管理人员来说,掌握辨别金线
    的头像 发表于 03-24 14:20 504次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠金线是否为纯金线?
    博通LED条:设计与应用的全面指南
    博通LED条:设计与应用的全面指南 作为电子工程师,我们在设计项目时经常会用到各种LED条。今天就来详细聊聊博通(Broadcom)的HLCP-x100和HLMP-2xxx系列
    的头像 发表于 12-30 15:30 513次阅读
    LED珠寿命如何提升50%
    与技术对接服务:客户可申请LED珠样品进行极限环境与参数测试;FAE团队会协助排查电路设计、焊接工艺、环境适配等问题,提供限流保护、防潮散热的优化方案。总之,LED
    发表于 12-27 10:12
    LED触摸控制PCBA方案开发 | 控触摸方案开发
    单键LED触摸控制PCBA方案开发控触摸方案开发PCBA方案控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED灯光控制解决方案?我们的单键LED触摸控
    的头像 发表于 12-10 17:43 656次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>触摸控制PCBA方案开发 | <b class='flag-5'>灯</b>控触摸方案开发
    LED原因到底有多少种?
    LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以金鉴接触的失效分析大数据显示,
    的头像 发表于 10-16 14:56 1109次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>死<b class='flag-5'>灯</b>原因到底有多少种?
    金鉴测试:LED珠来料检验
    珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。LED
    的头像 发表于 09-30 15:37 1236次阅读
    金鉴测试:<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠来料检验
    LED需要做哪些检测
    在如今的照明领域,LED以其节能、环保、长寿命等优势被广泛应用。然而,只有经过严格检测的LED才能在众多产品中脱颖而出,为消费者带来真正的优质体验。
    的头像 发表于 08-25 15:28 1355次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>需要做哪些检测
    LED珠来料检验
    的头像 发表于 07-24 11:30 2363次阅读
    汽车LED珠光强测试
    在现代汽车照明系统中,LED珠凭借其高效、节能、寿命长等诸多优势,已然成为主流选择。然而,LED珠的光强性能对于汽车照明的安全性、可靠性和用户体验起着决定性作用。光强测试作为衡量
    的头像 发表于 07-03 21:29 876次阅读
    汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠光强测试
    LED植物生长的原理是什么
    LED植物生长基于植物光合作用对特定光谱的需求,通过人工光源精准调控光质、光强和光周期,优化植物生长。其核心原理是利用LED芯片对光谱进行精确匹配,光强与光周期可控,适应不同应用场景
    的头像 发表于 06-30 17:23 2506次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>植物生长<b class='flag-5'>灯</b>的原理是什么
    造成LED珠漏电原因及预防措施
    LED珠漏电有的是LED珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED
    的头像 发表于 06-20 09:41 2225次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED
    野火启明6M5开发板的LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、LED3这三个用户
    的头像 发表于 06-11 15:06 2423次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
