SMT平行封焊原理是怎样的
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-26 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 SMT平行封焊原理及工艺过程
1.1 平行封焊原理
平行封焊属于电阻焊,在封焊时,电极在移动的同时转动(通过电极轮),在一定的压力下电极之间断续通电,由于电极与盖板及盖板与焊框之间存在接触电阻,根据能量公式(Q=I2Rt),焊接电流将在这2个接触电阻处产生焦耳热量,使其盖板与焊框之间局部形成熔融状态,凝固后形成焊点,从它的封焊轨迹看像一条封,所以也称为“缝焊”。
封装形式有方形封、圆形封和阵列封。对方形管壳而言,当管壳前进通过电极完成其两边的焊接后,工作台自动旋转90°,继续前进通过电极,再焊两条对边,这样就形成了管壳的整个封装;而对圆形管壳来说,只需工作台旋转180°即可完成整个管壳的封装。
1.2 平行封焊工艺过程
(1)预操作
器件表面的氧化物、污垢、油和其它杂质增大了接触电阻,影响各个焊点加热的不均匀性,使焊接质量波动,因此彻底清洁器件表面是保证优质焊接的必要条件。
封焊之前,要对待封器件进行加热和抽真空等预操作,从而降低器件腔内的湿度和氧气含量,使芯片不受外界因素的影响而损坏并对芯片起到保护作用。
(2)焊接操作
焊接模式分为方形焊和圆形焊2种。方形焊模式是先经过点焊然后再进行两对边的封焊完成焊接,主要是针对方形管壳;圆形焊模式是旋转180°完成焊接,主要是针对圆形管壳,但由于采用圆形焊模式电极与管壳接触比较稳定,也被用在长宽比例不大的方形管壳焊接。焊接流程见图2。
在封正品之前,必须先对管座进行试封,在确保机器性能比较稳定,各个封焊工艺参数都比较匹配的情况下,再对正品进行封焊,使其封焊成品率尽可能达到最高。
(3)检漏
通常我们把温度设为25℃,在高压一侧为1个大气压(101.33 kPa)、低压一侧压力不大于0.013 kPa时,单位时间内从高压一侧流过细微漏孔进入封装结构的腔体中的干燥空气量,称为标准漏气速率,其表示单位用Pa·cm3/s或Pa·m3/s。检漏包括细检和粗检,通常要求泄漏率低于1×10-8Pa·m3/s。
① 细检。采用以氦气为示踪气体的氦质谱仪,借助质谱的分析方法,通过测定真空系统中氦气分压强的变化来检查封装结构的细微漏孔。测试时首先向封焊好的器件内压入氦气,然后在真空状态下抽出氦气,测定所抽出氦气的量来判定气密性。
②粗检。采用碳氟化合物液体进行检测,测试时在盛放高温(125℃±5℃)碳氟化合物液体的容器内放入封焊好的器件(30~60 s),根据气泡的有无来判定气密性。此方法只能检查是否有孔、穴等漏洞。
检测时应该先做细检再做粗检,因为如果有比较大的漏洞,先做粗检会使氦气无法保持在管壳内。
2 平行封焊工艺参数
封焊工艺参数主要包括,焊接电流(电压、功率)、焊接速度、焊接压力等。
2.1 焊接电流
焊接电流是由焊接电源决定的,焊接电源主要有单相交流式、电容储能式、晶体管式和逆变式4种,由于逆变焊接电源体积小、重量轻、节能省材,而且控制性能好,动态响应快,易于实现焊接过程的实时控制,是焊接电源的发展方向。
根据能量公式可知,形成焊点所需的热量与焊接电流的平方成正比。若电流太小,则不能形成熔焊点,影响气密性;若电流太大,管壳受到的热冲击太大则可能会把盖板烧坏。
为了减小方形管壳角部焊接能量,电流波形宜采用斜率控制方式,具体实现如图3所示;为了使采用圆形焊方式焊方形管壳时保持焊接能量的一致性,电流波形宜采用功率调制控制方式,具体实现如图4所示。
2.2 焊接速度
焊接速度太小,焊接总时间延长,焊接热量大,管壳温升高,且焊封轨迹不平整,有小的凹痕。焊接速度过大,焊封不连续,有可能漏气。
2.3 焊接压力
压力的改变,会改变接触电阻,由能量公式可知,焊点强度随着焊接压力的增大而减小,解决的办法是在增大压力的同时,增大焊接电流。
2.4 其它
除了以上工艺参数以外,影响平行封焊的因素还有夹具的设计、电极的位置、盖板质量和盖板与管壳的匹配等,另外封焊设备本身的可靠性也是影响封焊质量的因素之一。
夹具的中心最好与转台中心一致,夹具夹牢管壳,否则焊接过程中电极可能会把管壳粘起来;左、右电极位置保持在同一高度和同一水平线上且尽量对称;电极滚轮要定期打磨和更换,否则会影响焊接均匀性;盖板尺寸不能太大或太小,而且拐角最好有倒角,因为方形管壳的焊接电极与盖板角接触两次,焊接热量会影响焊接效果;采用阶梯形盖板,焊接时错位的可能性会大大减小。
没有绝对的工艺参数,只有优化工艺参数,才能提高焊接质量。在封焊完器件后,对封装过程中出现的现象进行适当的总结,有待封装技术的进一步提高。
结论
工艺和设备是紧密联系的整体,设备开发是为了满足工艺要求,而只有深入研究工艺,进而改进设备,设备开发才能更贴近用户的需要,才更具有市场竞争力。
责任编辑:Ct
  • smt
    smt
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCX插座太小了SMT回流后假率极高,板端盘这样布局让良率直线飙升
    MCX贴片射频座过回流老是假掉件?别盲目怪SMT炉温了!本文硬核揭秘假的真正元凶——PCB Layout“热力学陷阱”。直击痛点,分享三大改板绝招:切断接地盘吸热黑洞、封死中心孔
    的头像 发表于 05-21 08:47 90次阅读
    MCX插座太小了<b class='flag-5'>SMT</b>回流<b class='flag-5'>焊</b>后假<b class='flag-5'>焊</b>率极高,板端<b class='flag-5'>焊</b>盘这样布局让良率直线飙升
    SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流盘设计与良率提升
    对于电子工程师来说,元器件再好,不能量产、不好焊接、良率低都是空谈。温度传感器的SMT贴装,经常出现虚、偏移、上锡不良、漂移等问题,影响量产效率与产品质量。本文站在工艺工程师、生产工程师视角,纯
    的头像 发表于 04-21 10:31 182次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b> 量产工艺指南:铂芯片传感器回流<b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>焊</b>盘设计与良率提升
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    SMT贴片加工是将电子元器件焊接到PCB上,那么在进行贴片加工之前都是需要对PCB进行检测,挑选以符合SMT生产要求的PCB,并且把不合格的退回PCB供应商,PCB的具体要求可以
    发表于 04-07 09:38
    一文读懂平行间隙电极:原理、特点与应用场景
    在微电子封装领域,引线键合是连接芯片与外部电路的核心工序。除了常见的超声键合和热压键合,还有一种专门应对“硬骨头”金属引线的特殊工艺——平行间隙电极。本文科准测控小编为您系统介绍这种技术
    的头像 发表于 04-02 10:03 224次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>平行</b>间隙电极<b class='flag-5'>焊</b>:原理、特点与应用场景
    SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
    和准确性。 15. SMT贴片工艺流程(SMT Process Flow): 包括贴片、回流、清洗等多个步骤,每一步都需严格控制,以确保最终产品的质量。 16. DIP插件工艺(Dual In-line
    发表于 01-27 11:14
    SMT漏印问题“终结指南”:手把手教你排查与解决
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中漏印问题的主要表现有哪些?SMT加工中漏印问题及解决方案。SMT加工中的漏印问题是指膏印刷过程中,
    的头像 发表于 01-15 09:07 502次阅读
    告别虚移位!康丽达SMT导电泡棉
    传统的金属弹片和普通导电材料,常面临压缩不回弹、焊接移位、表面断裂等行业痛点。今天,苏州康丽达为您带来革命性的解决方案——SMT导电泡棉,一款能直接上SMT产线回流焊接的智能电磁屏蔽元器件!
    的头像 发表于 11-03 08:31 1953次阅读
    告别虚<b class='flag-5'>焊</b>移位!康丽达<b class='flag-5'>SMT</b>导电泡棉
    SMT率居高不下?6个工艺优化技巧让你一次通过率飙升!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假?SMT贴片加工如何有效规避假的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中
    的头像 发表于 11-02 13:46 1343次阅读
    SMT贴片加工“隐形杀手”虚:如何用9招斩断质量隐患?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚和假
    的头像 发表于 09-03 09:13 1499次阅读
    SMT贴铜基板时,为什么总是不好?
    铜基板因其优异的导热性和承载电流能力,广泛应用于LED照明、电源模块、电机控制等高功率场景。随着电子产品集成度提高,铜基板的贴片(SMT)需求越来越普遍。然而,与普通FR-4板相比,铜基板在贴片加工
    的头像 发表于 07-29 16:11 2085次阅读
    多温区可变建模的SMT回流温度曲线智能仿真方法研究
    随着电子制造技术的不断发展,表面组装技术(SMT)中的回流焊工艺对最终产品的质量和性能起着至关重要的作用。合理设计和控制回流温度曲线,不仅能保障焊点的可靠性,还能提升生产效率,降低制造成本。本系统
    的头像 发表于 07-17 10:20 881次阅读
    多温区可变建模的<b class='flag-5'>SMT</b>回流<b class='flag-5'>焊</b>温度曲线智能仿真方法研究
    SMT贴片加工必看!如何彻底告别假、漏焊和少锡难题?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假
    的头像 发表于 07-10 09:22 1754次阅读
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    过孔的处理方式,足以影响整块电路板的焊接质量和最终性能。 一、过孔处理方式:各有千秋 1、过孔开窗:开放与风险并存 特点: 过孔裸露,阻层开窗。 优势: 散热优异,可作为测试点使用。 SMT阴影
    发表于 06-18 15:55
    回流问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流后改善的案例
    以下是一个回流以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果: 背景:某通信设备
    发表于 06-10 15:57
    氮气回流 vs 普通回流:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
    的头像 发表于 05-26 14:03 3024次阅读
    氮气回流<b class='flag-5'>焊</b> vs 普通回流<b class='flag-5'>焊</b>:如何选择更适合你的<b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工焊接工艺?
