23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中漏印问题的主要表现有哪些?SMT加工中漏印问题及解决方案。SMT加工中的漏印问题是指焊膏印刷过程中,焊膏未能完全或部分转移到PCB焊盘上,导致焊点缺失或焊膏量不足,是SMT生产中的常见缺陷之一。
漏印问题的主要表现
1. 完全漏印
焊盘上完全没有焊膏,导致元器件无法焊接
2. 部分漏印
焊盘上焊膏量不足,出现焊点虚焊、少锡等缺陷
3. 拉尖漏印
焊膏在脱模时被拉尖,导致焊膏量分布不均
主要原因及解决方案
1. 钢网问题
原因:钢网开孔堵塞、张力不足、变形、开孔设计不合理
解决方案:定期清洗钢网,检查钢网张力(应≥35N/cm²),及时更换变形钢网,优化开孔设计
2. 刮刀问题
原因:刮刀压力不当、角度偏差、磨损严重
解决方案:调整刮刀压力(通常0.2-0.5kg/cm),保持刮刀角度45-60°,定期更换磨损刮刀
3. 焊膏问题
原因:焊膏黏度不当、回温时间不足、搅拌不均匀
解决方案:控制焊膏黏度(通常80-120万cps),充分回温4-6小时,使用自动搅拌机搅拌均匀
4. 印刷参数问题
原因:印刷速度过快、脱模速度不当、印刷间隙过大
解决方案:调整印刷速度(20-80mm/s),优化脱模速度(0.5-3mm/s),控制印刷间隙(0-0.1mm)
5. PCB问题
原因:焊盘氧化、板翘、定位不准
解决方案:检查PCB表面处理,控制板翘度(≤0.75%),确保定位精度
预防措施
建立首件检查制度,每班次检查印刷质量
定期维护印刷设备,校准设备参数
控制环境温湿度(温度23±3℃,湿度40-60%RH)
建立焊膏管理规范,包括回温、搅拌、使用时间等
对操作人员进行定期培训,提高操作技能
通过系统化的工艺控制和预防措施,可以有效减少漏印问题的发生,提高SMT生产良率。
关于SMT加工中漏印问题的主要表现有哪些?SMT加工中漏印问题及解决方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
smt
45文章
3211浏览量
77026
射频头坏了只能扔?手把手教你维修排查TNC插头,干货值得收藏!
从0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+深度学习(5000分钟实战课)
【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
手把手教你AT指令APN设置:专网连接零门槛!
SMT生产线漏印问题解决方法
汽车软件团队必看:基于静态代码分析工具Perforce QAC的ISO 26262合规实践
RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
【精选直播】手把手教你做PC第十二课:WIFI 驱动框架适配
手把手教你如何调优Linux网络参数
正点原子Linux系列全新视频教程来啦!手把手教你MP257开发板,让您轻松入门!
钢网测试常见问题解析:从漏印到塌陷,手把手教你排除印刷隐患
SMT漏印问题“终结指南”:手把手教你排查与解决
