pcb上的测试点是干嘛的
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-12 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB上为什么需要有测试点
有人会问:“PCB线路板设计:PCB上为什么需要有测试点?”可能都还有点一头雾水了。 我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候,还曾经为了这个测试点问过好多人才了解它。基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。具体如下:
可是在大量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。
但是如果让这些探针直接接触到板子上面的电子零件或是其焊脚,很有可能会压毁一些电子零件,反而适得其反,所以聪明的工程师就发明了「测试点」,在零件的两端额外引出一对圆形的小点,上面没有防焊(mask),可以让测试用的探针接触到这些小点,而不用直接接触到那些被量测的电子零件。
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生,因为一般的电子零件经过波峰焊(wave soldering)或是SMT吃锡之后,在其焊锡的表面通常都会形成一层锡膏助焊剂的残留薄膜,这层薄膜的阻抗非常高, 常常会造成探针的接触不良,所以当时经常可见产线的测试作业员,经常拿着空气喷枪拼命的吹,或是拿酒精擦拭这些需要测试的地方。
其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善,测试点的应用也被大大地赋予重任,因为SMT的零件通常很脆弱,无法承受测试探针的直接接触压力,使用测试点就可以不用让探针直接接触到零件及其焊脚,不但保护零件不受伤害,也间接大大地提升测试的可靠度,因为误判的情形变少了。
不过随着科技的演进,电路板的尺寸也越来越小,小小地电路板上面光要挤下这么多的电子零件都已经有些吃力了,所以测试点占用电路板空间的问题,经常在设计端与制造端之间拔河,不过这个议题等以后有机会再来谈。测试点的外观通常是圆形,因为探针也是圆形,比较好生产,也比较容易让相邻探针靠得近一点,这样才可以增加针床的植针密度。
使用针床来做电路测试会有一些机构上的先天上限制,比如说:探针的最小直径有一定极限,太小直径的针容易折断毁损。
针间距离也有一定限制,因为每一根针都要从一个孔出来,而且每根针的后端都还要再焊接一条扁平电缆,如果相邻的孔太小,除了针与针之间会有接触短路的问题,扁平电缆的干涉也是一大问题。
某些高零件的旁边无法植针。 如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针。电路板上越来越难容纳的下所有零件的测试点。
由于板子越来越小,测试点多寡的存废屡屡被拿出来讨论,现在已经有了一些减少测试点的方法出现,如 Net test、Test Jet、Boundary Scan、JTAG等;也有其它的测试方法想要取代原本的针床测试,如AOI、X-Ray,但目前每个测试似乎都还无法100%取代ICT。
关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商,也就是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个希望的最小值与能力可以达成的最小值,但有规模的厂商会要求最小测试点与最小测试点间距离不可以超过多少点,否则治具还容易毁损。
责任编辑;ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    11:如何在 Allegro 中添加自定义的测试点 I Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍: 为了对加工后的PCB性能进行测试,我们在进行PCB设计时,通常会在PCB一些关键位置添加
    发表于 04-16 17:07
    08. 如何在 Allegro中设置禁止添加测试点区域?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    。为了防止自动或手动添加测试点时,在以上禁止区域内误添加测试点,我们就需要在PCB设置禁止添加测试点区域。
    发表于 04-10 10:56
    测试点氧化或污浊时的应急技巧:点对点对地电阻测试如何获得真实数据
    在点对点对地电阻测试中,测试点的氧化、生锈或附着油污、灰尘等污浊物,会在接触表面形成额外电阻层,导致测试数据虚高或波动频繁,难以反映真实的接地电阻状态。面对这类突发情况,无需依赖专业清洁设备,通过
    的头像 发表于 10-30 09:33 385次阅读
    <b class='flag-5'>测试点</b>氧化或污浊时的应急技巧:点对点对地电阻<b class='flag-5'>测试</b>如何获得真实数据
    TPS22950LEVM评估模块技术解析与应用指南
    。通过测试点连接,TPS22950LEVM可以在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的R~ON~测量。
    的头像 发表于 09-15 15:49 1064次阅读
    TCAN1162EVM评估模块技术解析与应用指南
    应用的标配。所有引脚均可通过TCAN1162EVM的接头或测试点获得。此外,还可通过测试点提供带输出的集成LDO。
    的头像 发表于 09-12 16:03 1097次阅读
    TPS22997EVM评估模块技术解析与应用指南
    PCB布局路由可处理连续大电流,为正在测试的器件提供低电阻进出通道。TI TPS22997EVM提供测试点连接,在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的R~ON~测量。
    的头像 发表于 09-02 16:10 1210次阅读
    TCAN1167EVM CAN FD评估模块技术解析
    Texas Instruments TCAN1167EVM CAN FD评估模块 (EVM) 可用于评估TCAN1167系列器件。CAN总线可通过测试点、J13接头和DSUB9连接器轻松访问,这是
    的头像 发表于 08-22 11:46 1071次阅读
    Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块(EVM)用于评估采用10引脚DGS封装的模拟开关和多路复用器的性能。Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM设有用于焊接10引脚DGS器件的焊盘。此外,电路板测试点
    的头像 发表于 07-30 14:42 870次阅读
    Texas Instruments UCC57108EVM评估模块数据手册
    。UCC57108EVM评估板可通过表面贴装测试点连接到各种测试点,如IN、~FLT~ 、~DESAT~ 和~VREF~ 。~~TI UCC57108EVM还可通过跳线支持不同的UCC57108 IC变体。
    的头像 发表于 07-28 11:52 992次阅读
    Texas Instruments TPS22991EVM评估模块数据手册
    进出被测器件的低电阻路径。测试点连接使用户能够利用用户定义的测试条件控制TI TPS22991EVM和进行精确的R~ON~ 测量。
    的头像 发表于 07-28 10:33 1587次阅读
    Texas Instruments TPS61287EVM-042 评估模块(EVM)数据手册
    电压和18V输出电压应用而设计。Texas Instruments TPS61287EVM-042具有用于输入电压测量的TP1和TP2测试点,用于输出电压测量的TP3和TP6测试点,用于SW测量的TP7测试点以及用于环路
    的头像 发表于 07-15 14:50 955次阅读
    KIT_XMC45_RELAX_V1 中的 NOR Flash VCC 电流如何测量?
    my-d™喜欢测量电路板仅 NOR Flash 的 VCC 电流消耗 - KIT_XMC45_RELAX_V1 。 但我找不到任何测试点来这样做。 请建议我如何才能以最准确的方式做到这一点。
    发表于 07-15 07:00
    Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块数据手册
    设计,采用TSSOP (PW) 封装。它具有两个测试点,用于每个I/O和OVP触发阈值,因此设有三十四个测试点,用于测试TMUX73XXF系列设备。包括七个额外的接地测试点,便于电路板
    的头像 发表于 07-06 16:24 934次阅读
    标准电阻器不接PCB的地,电阻测量结果就波动大
    标准电阻器不接PCB的地,电阻测量结果就波动大,需要电阻箱上面的接地和PCB接地测试点连一起,这个是因为什么,是因为PCB接地不能用测试点
    发表于 06-17 13:08
    从理论到实战:健翔升珠子探针技术在 PCB 工艺中的深度应用解析
    ,BGA 后出现 QFN 等新封装,通信模块常集成在小型电路板,成品厂将其作为 SMT 部件焊到主电路板。 传统 ICT 用尖头探针接触圆形测试点形成回路,测试点需占大面积,对定位精度要求高且占用大量空间。珠子探针技术则相反,
    的头像 发表于 05-06 11:08 720次阅读
