九月以来,全国很多区域不见晴朗,尤其江浙地区最近更是接连的烟雨蒙蒙,小固最近接到客户电话反馈逆变器屏幕显示‘面板对地缘阻抗过低’,光伏系统没有正常发电,同时不了解该报错的原因,让大家很着急。 对此,小固在计划着针对大家关心的光伏系统问题推出系列文章,如零地线接错、发电量偏低等。本篇文档针对面板对地绝缘阻抗过低,介绍故障现象和概念、确定问题、现场排查、实际案例等几个方面给大家跟大家分享。
故障现象 逆变器不发电,屏幕显示“面板对地绝缘阻抗过低”,这意味着逆变器检测到组件侧PV+和PV-对地绝缘阻抗过低,根据安规要求,逆变器必须停止工作,否则会产生触电风险。
(英文显示Isolation Failure)
固德威逆变器保护阀值
表格一 逆变器ISO保护阀值
确定问题 1 依靠逆变器逐串排查 如果逆变器直流侧为多路接入,可以采用逐一排查的方法对组件进行检测,逆变器直流侧只保留一串组件,开机后查看逆变器是否继续报错,如不继续报错,则说明连接的组件绝缘性能良好,如继续报错,则说明很有可能是该串组件绝缘不符合要求。
2 使用摇表逐串检测 现场检查时,用摇表逐串测量组件侧PV+/PV-对地绝缘电阻,阻抗需要大于表格一要求,该方法工作量大,同时现场不容易操作,在要求较高的项目中,可以借用专用的绝缘测量设备。
3 检查逆变器AC端接线 用万用表测量电网侧N线与地线电压,该电压应接近于零。否则说明交流端N线、地线的连接有问题,N线和地线的连接问题都会导致该阻值产生明显变化从而影响逆变器计算组件的对地绝缘阻抗而报错。
现场排查 现场检查组件的直流线缆和接地情况。 1 检查直流线缆固德威售后部门统计,大部分的面板绝缘阻抗问题是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间的线缆,特别是墙角的线缆和没有穿管露天铺设的线缆,需要仔细检查。 2 检查组件侧接地和套管进水光伏系统没有良好接地,同样会影响逆变器正确地检测组件对地绝缘阻抗值,现场容易出问题的地方包括: 1、组件接地孔未接 仔细观察过组件,不难发现组件的边框上会有明显的接地孔,载施工中经常会直接通过压块连接各组件边框和支架,通过支架直接接地,往往忽视了组件的这个接地孔。虽然在压块接触良好的情况下,组件边框接地正常,但是通过压块的咬合往往随着时间的推移接触并不完全可靠。
2、压块与支架没有良好接触
还有一些项目中比较规范,为了支架连接的稳定,中间增加了垫片,但是由于垫片并不是金属,组件和支架并没有很好的连接,忽视了组件之间接地孔并没有相连,看似支架已经接地,其实组件的边框并没有完成接地工作。 3、套管进水
还有一些项目中直流线缆进行了套管,但是线槽较高导致套管中存在水压造成直流端子进水后导致组件对地绝缘阻抗明显偏低。
项目实例
这里有一个案例,之前客户反馈机器存在Isolation Failure的报错,固德威售后接到电话后前往现场进行了排查,先通过单串接插的排除方式发现其中一串组件连接时会导致逆变器报错而另一串组件并不会。 用的直流电电源试了下,机器可以正常并网。随后售后人员协助客户检查了那串有问题的组件,排查发现是由于线缆破损,现场无法更换线缆,采用绝缘胶带包住破损地方,逆变器正常工作。 后续与项目安装商沟通,建议更换该破损线缆。
逆变器
306文章
5244浏览量
218290 -
光伏系统
5文章
362浏览量
25031
BNC接头阻抗“看着对”就真对吗?拆了绝缘介质才发现尺寸暗藏玄机
阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数的阻抗分析方法
E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
阻抗分析仪测量小阻抗的技巧
使用矢量网络分析仪的阻抗测试方法
阻抗分析仪E4991B操作指南
2025年9月电视面板行情分析
储能直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
什么是阻抗分析仪?
杜绝直流漏电风险!绝缘监测仪如何精准捕捉直流系统绝缘故障?
对于面板对地绝缘阻抗过低的问题的应对和分析
