在生成SoC时,会生成一个预定义bootloader .bin文件,用于指定soc的工程运行的地址,这包括在flash的存储地址 ,加载到外存中的运行地址及在外存中分配的存储空间的大小 。下面我们来讲解下怎样定义自己的bootloader
指向外部存储的Bootloader
1、导入软件自带的bootloader工程,在工程中选择bootloaderConfig.h文件。
2、修改参数。
USER_SOFTWARE_MEMORY:对应的是APP在外部存储器中的运行起始地址;USER_SOFTWARE_FLASH:对应APP在flash中的存储地址;USER_SOFTWARE_SIZE:APP对应片外存储的大小;
如下是一个设置案例,也可以根据自己的需要进行相应的修改:
把下面参数
修改成:
3、编译修改后的工程。接下来会有两种方法处理。
方法一:
4、重新生成存储器初始化文件。
(1)路径转到efinty安装路径的bin文件夹下,运行setup.bat,然后重新生成OCR初始文件。
${EFINITY_HOME}/bin/setup.bat
(2)再转到embedded_sw/
python3 binGen.py -b bootloader.bin -s<RAMsize>-f<FPU>
(3)生成的初始化bin文件在tool/rom文件夹下;
5、将步骤4中的rom文件夹里的bin替换工程中的bin文件
方法二:
4、勾选Cache/Memory下sapphire IP中Overwrite the default SPI flash bootloader with the user application前面的对勾。并添加上第3步生成的bootloader.hex文件.
5、重新生成IP并编译 。
6、重新编译工程。合成工程时注意指定的Flash地址.
这里有一个问题,修改flash的地址是多少合适呢?以Ti60F100为例 ,内部合封了一个16Mb的flash,0x38000这个地址是超出范围的,那RISCV的地址应该放上哪些呢,从上面的合并操作中可以看到soc.hex文件的Flash Length为0x00362c95,那memTest.bin的地址只要保证不重合,也就是大于0x00362c95即可。
另外值的强调的是逻辑工程生成的hex文件放在flash地址必须要从0x0开始。
指向内部存储的Bootloader
今天有客户在问如果打开了外部存储,但是希望程序从片上RAM启动应该怎么修改bootloader。只需要将bootloader工程的makefile里面的LDSCRIPT ?= ${BSP_PATH}/linker/bootloader.ld指向linker文件夹下的default_i.ld(对应钛金系列,default.ld对应trion系列)
FlaSh
10文章
1715浏览量
154707 -
soc
38文章
4514浏览量
227625 -
bootloader
2文章
241浏览量
47676 -
RISC-V
48文章
2793浏览量
51914
自定义RISC V的bootloader-v2
如何使用RISC-V创建自定义处理器
自定义视图组件教程案例
如何看待RISC-V SoC设计中自定义扩展的指令集架构
自定义RISC V的bootloader-v3
