发光二极体(LED)封装厂在生态系统将日趋边缘化。上游LED晶粒厂为降低制造成本与微型化晶片尺寸,竞相展开晶粒尺寸封装(Chip Scale Package, CSP)技术布局,且该技术省略封装制程,遂让磊晶厂未来营运模式将跳过封装厂,直接与下游灯具系统商合作,导致封装厂在供应链的重要性大幅下降。
2014-05-06 09:03:501776 LED台厂新世纪光电近年来在CSP产品的发展和出货,已经在日本与欧美海外市场逐渐发酵,笔者日前访谈了新世纪光电总经理陈政权,为业界读者分析与探究新世纪光电在覆晶(Flip-chip)技术发展下做到的CSP晶圆级封装LED产品,究竟有哪些优势与未来可应用的利基型市场。
2016-02-02 09:38:551542 晶电表示,今年新导入的TV机种几乎100%采用CSP设计,CSP在侧光式TV背光源仍有问题待解决,直下式背光则完全没有问题,随著各项瓶颈克服,今年的需求量明显起飞。据相关数据显示,直下式背光渗透
2016-11-23 13:41:022056 LED封装技术出现新面孔。一般半导体厂商已经相当熟悉的芯片级封装(Chip Scale Package, CSP),正逐渐渗透到LED领域,如手机闪光灯与液晶电视背光用的LED皆已开始导入此一技术。
2017-03-27 09:32:362770 本文将系统、全面地介绍 BGA 和 CSP 封装器件“枕头效应”产生机理、原因分析、以及结合作者10多年来的现场实际改善案例经验汇总,详细讲解“枕头效应”的如何改善和预防的措施,希望此文能为电子装联的业界的朋友提供一些借鉴和参考作用,提升各自公司/工厂的SMT产线的CSP/BGA类器件的焊接工艺水平。
2021-11-04 17:20:1822556 1. BGA和CSP封装技术详解 2. 干货分享丨BGA开路金相切片分析 (BGA Open Cross-Section) 审核编辑:彭静
2022-07-26 14:43:185181 请问大家,0.4pitch的CSP封装是怎么布线的,间距太小了
2016-06-29 21:36:01
CSP-6R0L255R-TW
2023-03-29 22:41:45
在便携式、低引脚数和低功率产品中应用广泛,主要用于闪存、RAM、DRAM存储器等产品中。目前,超过100家公司开发CSP产品:Amkor、Tessera、Chip-scale、Sharp等,市场潜力巨大。
2020-03-18 09:01:54
csp模式不知道是哪里出现了问题?csp模式为什么不能让电机转起来?
2021-09-24 06:24:56
、无阻抗IC白/蓝膜片、长期高价求购封装测试厂淘汰的废旧QFN、PLCC、BGA、CSP、WL-CSP等各种封装后的IC芯片、Blue tape、chip、wafer.蓝膜片、白膜片、IC硅片、IC晶
2020-12-29 08:27:02
CYD3175PD做一个A口,CSP做A的地 还是GND 做地。CSP和GND之间需要串电阻吗?
2024-02-28 06:45:20
EtherCAT igh主站是如何控制松下伺服(csp模式)的?怎样去编写其代码?
2021-10-08 06:12:54
IR140CSP - Flipky - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
OV10640CSP-S32V
2023-03-28 13:23:18
初学者,请老师们帮忙解疑!PBGA,CSP,SOP分别是什么意思.
2013-01-17 16:52:09
DIODESBR30V1A2CSP
2023-03-22 15:48:05
SDM2U20CSP-7
2023-03-28 13:13:28
改变板键合盘尺寸,就能明显提高可靠性。 CSP应用 如今人们常见的一种关键技术是CSP。CSP技术的魅力在于它具有诸多优点,如减小封装尺寸、增加针数、功能∕性能增强以及封装的可返工性等。 CSP
2013-10-22 11:43:49
。典型封装昂贵而易损坏,特别是在器件引线成形之后。这些复杂技术的设计指导原则也与普通SMT工艺有很大差异,因为在确保组装生产率和产品可靠性方面,板设计扮演着更为重要的角色; 例如,对CSP焊接互连
2018-09-10 15:46:13
小,击穿电压稳定,良率高,钳位 电压一般,电容有低容,普容和高容,6寸可以做回扫型ESD产品;第三代TVS主要以8寸晶圆流片为主,以CSP晶圆级封装为主(DFN),这种产品是高性能的ESD,采用8寸的先进
2020-07-30 14:40:36
`什么? 你对CSP的了解还不够?赶快来围观吧! 首先,得知道什么叫CSPCSP(Chip Scale Package),又称为芯片级封装器件, 其技术性主要体现为让芯片面积与封装面积之比超过1
2017-02-24 16:36:32
无线手持设备、掌上电脑以及其他移动电子设备的增加导致了消费者对各种小外形、特征丰富产品的需要。为了满足越来越小的器件同时具有更多功能的市场趋势和移动设计要求,业界开发了芯片级封装(CSP)形式的特定
2018-11-23 16:58:54
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
晶圆级CSP的返修工艺包括哪几个步骤?晶圆级CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
晶圆级CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接,最后如果要求底部填充,还需进行底部填充工艺,如图1所示。为了避免“桥连”或“少锡”缺陷,在组装
2018-09-06 16:24:04
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
低,这样焊锡膏可以很容易地沉积。 对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP
2018-11-22 16:27:28
人们对一些应用在手持设各如手机和数码相机等上的CSP的机械连接强度和热循环可靠性非常关注。由于 组件中的各种材料的热膨胀系数不匹配,轻微的热变形就会导致应力存在于细小的焊点中。为了改善这种现 象
2018-09-06 16:40:03
晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于扭转、振动和热疲劳应力的能力得以加强。但经过底部填充的CSP如何进行返修成了我们面临
2018-09-06 16:32:17
请问ADN4670BCPZ焊接温度曲线有么?以及这种CSP封装的焊接需要注意的事项有哪些?
2019-01-18 16:44:20
多数返修工艺的开发都会考虑尽量减少对操作员的依赖以提高可靠性。但是对经过底部填充的CSP的移除 ,仅仅用真空吸嘴不能将元件移除。经过加热软化的底部填充材料对元件具有黏着力,此力远大于熔融的焊 料
2018-09-06 16:40:01
QCC-3005-1-68CSP-TR-00-0 这个高通的芯片太贵了联发科的有没有代替的啊型号是啥 能不能便宜很多啊
2022-06-18 16:49:21
由于叠层CSP封装的复杂性,其振动特性很难用精确的理论模型表示。同时,由于传统的共振准则没有考虑到系统的变异性和模糊性,导致分析结果与真值具有较大偏差。该文利用
2009-02-27 15:37:119 CSP產品簡介封裝完成後之面積(Footprint)約為晶片(Die)之1.2倍依其結構可分為四類Flex Circuit InterposerRigid Substrate InterposerLead Frame (Lead-on-Chip)Wafer Level Assembly可靠度簡
2009-07-06 09:28:1412 基于进程代数的CSP 方法是一种重要的形式化协议分析验证方法。本文首先简单介绍了CSP 相关理论,并以NSPK 协议为例系统概述了安全协议的CSP 建模方法。为更好的查明协议的安全缺
2009-08-06 11:22:1612 的输入功率,提供 10 dB 的衰减,并且插入损耗小于 10 dB。这款 GaAs MMIC 采用表面贴装芯片级封装 (CSP),尺寸为 1.5 x 1.5 x
2023-05-12 12:00:37
Marki Microwave 的 MEQ6-26CSP1 是一款增益均衡器,频率 DC 至 26 GHz,增益均衡 6 dB,插入损耗 0.3 至
2023-05-12 12:51:23
产品简介DIODES 的 SDM1A40CSP 是一款 40V 1A 肖特基势垒整流器,针对低正向压降和低漏电流进行了优化,采用紧凑的芯片级封装 (CSP),仅占
2023-06-23 13:41:58
可以解决众多封装难题的CSP-ASIP
2009-03-28 17:02:02927 摘要:本文详细讨论了Maxim的晶片级封装(WL-CSP),其中包括:晶圆架构、卷带包装、PCB布局、安装及回流焊等问题。本文还按照IPC和JEDEC标准提供了可靠性测试数据。 注
2009-04-21 11:30:278552 SMT最新技术之CSP及无铅技术
CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。
2009-11-16 16:41:101405 晶圆级CSP的返修工艺
2009-11-20 15:42:17483 晶圆级CSP的装配工艺流程
2009-11-20 15:44:591348 CSP封装内存
CSP(Chip Scale Package),是芯片级封装的意思。CSP封装最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超
2009-12-25 14:24:49636 什么是CSP封装
近几年的硬件发展是日新月异,处理器已经进入G赫兹时代,封装形式也是经历了数种变化。不过,光有一颗速急力猛的芯还远远不够
2010-03-04 11:43:2514777 上海矽诺微电子针对目前的便携式市场推出全系列兼容的CSP-9封装的D类音频功放。该系列产品目前有三颗,分别是MIX
2011-01-11 09:15:171444 针对手机基带器件与蓝牙器件通讯方式实现的复杂性和多样性,在BlueCore4-ROM CSP蓝牙器件的基础上,设计了基于BlueCore4-ROM CSP和WM8731音频编码解码器的蓝牙系统。以SC6600D手机基带器件为
2011-05-20 11:14:3774 1996年,Lowe首先使用通信顺序进程CSP和模型检测技术分析NSPK(Needham-Schroeder Public Key)协议,并成功发现了协议中的一个中间人攻击行为。随后,Roscoe对CSP和FDR(Fallures-Divergence Refinenent)的组合
2011-10-19 13:57:371134 CSP封装芯片的量产测试采用类似晶圆测试的方法进行,但是两者的区别在于:晶圆的测试,探针是扎在管芯的PAD(通常情况下为铝金属)上,而CSP封装的测试座,探针是扎到CSP封装的锡
2012-05-02 10:00:401546 sensor OV9750_CSP5_DS_1.0_King Horn Enterprise Ltd.
2016-02-25 11:34:0978 2007年由飞利浦Lumileds推出的CSP技术,历经五六年的沉寂,从2013年起渐渐被业界提及,去年开始更是频频登上各大展会和论坛。台湾新世纪光电更预测CSP具备单位亮度更高,厚度更薄及成本低
2016-05-12 16:29:522687 OV2715_CSP3_Datasheet
2016-12-25 23:00:494 GC2365 CSP 模组设计指南_V1.01_20151123
2017-03-05 14:21:0410 芯片级封装介绍本应用笔记提供指引使用与PCB安装设备相关的芯片级封装。包括系统的PCB布局信息制造业工程师和制造工艺工艺工程师。 包概述 倒装芯片CSP的包概述半导体封装提供的芯片级封装代表最小
2017-03-31 10:57:3245 超级CSP——让倒装芯片获得最大可靠性一种晶圆片级封装
2017-09-14 11:31:3722 聚焦式太阳能热发电系统(CSP)利用集热器将太阳辐射能转换成高温热能,通过热力循环过程进行发电。作为一种开发潜力巨大的新能源和可再生能源开发技术,美国等国家都投入了大量资金和人力进行研究,先后建立
2017-09-26 18:24:1314 CSP封装的芯片测试,由于其封装较小,采用普通的机械手测试无法实现,目前主要采用类似晶圆测试的方法,在芯片完成置球封装后,先不做划片,而直接用探针卡进行测试,测试完成后,再实行划片、分选和包装。
2017-10-27 15:11:107297 模型检测是通信顺序进程(communicatmg sequential processes,简称CSP)形式化验证的重要手段.当前,CSP模型检测方法基于操作语义,需将进程转化为迁移系统,进而
2018-01-23 16:03:531 CSP(chip scale package)封装是指一种封装自身的体积大小不超过芯片自身大小的20%的封装技术(下一代技术为衬底级别封装,其封装大小与芯片相同)。为了达成这一目的,LED制造商
2018-06-07 15:40:00945 近几年大陆背光产品价格持续下滑,亿光等LED厂商在背光市场出货比重仍不低,为避开陆厂价格竞争,今年亿光将以mini LED、CSP封装产品抢攻高端背光应用。
2018-04-27 11:20:002560 目前CSP LED的主流结构可分为有基板和无基板,也可分为五面发光与单面发光。所说的基板自然可以视为一种支架。很显然,为了满足CSP对封装尺寸的要求,传统的支架,如2835,的确不能使用,但并不
2018-07-12 14:34:0010628 针对CSP技术难题,海迪科经过技术团队的刻苦攻关之后,成功研发并推出了一款新型光源WLCSP,从而实现了CSP技术的大幅升级。
2018-07-17 14:21:204146 CSP(chip scale package)封装是指一种封装自身的体积大小不超过芯片自身大小的20%的封装技术(下一代技术为衬底级别封装,其封装大小与芯片相同)。为了达成这一目的,制造商尽可能
2018-08-10 15:43:5214433 许多CSP将分析能力视为可以帮助它们完成上述任务的工具——人工智能(AI)正在使分析重新焕发生机。世界各地的CSP正在将其分析能力从商业智能(BI)的建立转变为由AI所支持,并且他们正在为未来更好
2019-05-27 09:26:311276 CSP封装是最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,绝对尺寸也仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。
2019-06-24 14:12:3619779 CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。
2019-09-11 17:54:20781 View the reference design for EVAL-ADOPAMP-1CSP-NI. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-07 08:31:120 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-CSP-5T相关产品参数、数据手册,更有CAT-CSP-5T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-CSP-5T真值表,CAT-CSP-5T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-08 21:00:04
随着集成电路的广泛应用,集成度越来越高,在BGA技术开始推广的同时,另外一种从BGA发展来的CSP封装技术正在逐渐展现它的生力军本色。作为新一代的芯片封装技术,CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比
2021-12-03 13:58:362405 经对比确认相较于常规双色柔性灯丝,瑞丰光电CSP双色柔性同尺寸LED高光效优势突出,0704CSP(620mil LED)即可接近9*22milLED光效,具有极佳的视觉体验。
2022-04-24 14:53:572801 先进封装形式μBGA、CSP的回流焊接技术介绍说明。
2022-05-06 15:17:464 ./oschina_soft/CSP-Validator.zip
2022-05-19 09:41:582 倒装芯片 CSP 封装
2022-11-14 21:07:5819 CSP封装(Chip Scale Package)是指芯片级封装,其封装尺寸和芯片核心尺寸基本相同,一般芯片面积与封装面积的比例约在1:1.1。CSP封装最先规模应用在消费电子和个人电脑,与我们的生活息息相关。
2023-03-28 14:52:0910625 CSP2510C 数据表
2023-04-26 19:29:441 CSP(Chip Scale Package)封装芯片是一种高密度、小尺寸的封装形式,它在集成电路行业中具有广泛的应用。对于CSP封装芯片的测试方法而言,主要涉及到以下几个方面:
2023-06-03 10:58:161142 光电传感器WL-CSP封装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供光电传感器芯片(CCD)经过联系客户工程技术和研究其提供的封装工艺流程。了解到以下信息。客户用胶项目是:光电传感器芯片(CCD
2023-05-18 05:00:00546 短1/5~1/6左右,同时CSP的抗噪能力强,开关噪声只有DIP(双列直插式封装)的1/2。这些主要电学性能指标已经接近裸芯片的水平,在时钟频率己超过双G的高速通信领域,LSI芯片的CSP将是十分理想的选择。
2023-08-20 09:42:071110 CSP是近几年才出现的一种集成电路的封装形式,目前已有上百种CSP产品,并且还在不断出现一些新的品种。尽管如此,CSP技术还是处于发展的初期阶段,因此还没有形成统一的标准。不同的厂家生产不同的CSP
2023-09-08 14:09:40294 BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14951 对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28186 焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。
2023-09-28 15:45:12660 简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53339 CSP的高效优点体现在:用于板级组装时,能够跨出细间距(细至0.075mm)周边封装的界限,进入较大间距(1,0.8,0.75,0.5,0.4mm)区域阵列结构。 已有许多CSP器件在消费类电信领域
2023-10-17 14:58:21321 为了实现集成电路芯片的电通路,一般需要将芯片装配到在塑料或陶瓷载体上,这一过程可以称为CSP。CSP的尺寸只是略大于芯片,通常封装尺寸不大于芯片面积的1.5倍或不大于芯片宽度或长度的 1.2
2023-12-22 09:08:31535 立錡推出的低压输入、CSP 小封装降压转换器系列,不仅满足各式小型穿戴式和 IoT 物联网应用的需求,更在性能和尺寸上取得了绝佳平衡。
2024-03-14 15:03:10192
查看更多
