电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>关于LED失效的两种失效模式分析
关于LED失效的两种失效模式分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是失效分析
失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:234164
干货:动力电池系统失效模式分析
动力电池系统通常由电芯、电池管理系统、Pack系统含功能元器件、线束、结构件等相关组建构成。动力电池系统失效模式,可以分为三不同层级的失效模式,即电芯失效模式、电池管理系统失效模式、Pack系统集成失效模式
2016-10-18 13:51:0310624
什么是电阻器的失效模式失效机理深度分析必看
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:0014157
无铅焊点的三失效模式
分析失效原因,其目的是为了纠正和改进设计工艺、结构参数、焊接工艺等,焊点失效模式对于循环寿命的预测非常重要,是建立其数学模型的基础。下面介绍3失效模式
2022-08-10 10:57:134031
两种LED驱动模式的功能及使用方法
中颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式两种模式的功能及使用方法简介如下。
2022-08-26 11:18:424999
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:054614
广电计量|功率场效应管过压失效机理及典型特征分析
失效分析最常观察到的现象是EOS过电失效,分为过压失效及过流失效两种失效模式。对于以功率器件为代表的EOS过电失效样品,其失效表征往往表现为芯片的大面积熔融,导致难以进一步判定其失效模式。本文以常规MOS、IGBT场效应管为例,从芯片内部结构进行分析和明确过压击穿容易出现的失效位置及机理解释。
2024-09-18 10:55:582801
LED失效分析报告
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
LED芯片失效分析
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
LED芯片失效分析
2020-10-22 15:06:06
失效分析分类有哪些?
  (2)完全失效   (3)轻度失效   (4)危险性(严重)失效   (5)灾难性(致命)失效 失效分析的分类  失效分析的分类一般按分析的目的不同可分为:   (1) 狭义的失效分析 主要目
2011-11-29 16:46:42
失效分析常用的设备及功能
明确其失效模式失效模式是指失效的外在直观失效表现形式和过程规律,通常指测试观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。要明确失效模式,首先要细心收集失效现场数据。一般情况下失效
2020-08-07 15:34:07
失效分析方法---PCB失效分析
结论,改善建议”。其中,第①步主要是了解不良PCB板的失效内容、工艺流程、结构设计、生产状况、使用状况、储存状况等信息,为后续分析过程展开作准备;第②步是根据失效信息,确定失效位置,判断失效模式;第
2020-03-10 10:42:44
失效分析方法流程
内容包含失效分析方法,失效分析步骤,失效分析案例,失效分析实验室
2020-04-02 15:08:20
IC失效分析培训.ppt
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
MLCC样品失效分析方法汇总
、早期失效、试验失效、中试失效以及现场失效的样品,确认失效模式分析失效机理,明确失效原因,最终给出预防对策,减少或避免失效的再次发生。常见的IC失效模式失效模式:静电损伤、金属电迁移、芯片粘结失效
2020-03-19 14:00:37
【经典案例】芯片漏电失效分析-LED芯片失效分析(OBIRCH+FIB+SEM)
OBIRCH作为一新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有LED芯片异常的漏电,它都可以产生亮点出来。 原理:用激光束在通电恒压下的LED芯片
2021-02-26 15:09:51
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装部分。 那么, LED失效模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。 表1 LED灯珠失效模式引起LED芯片失效的因素主要
2018-02-05 11:51:41
不同种类电容的失效模式
热击失效模式扭曲破裂失效
2021-03-03 06:23:05
什么是失效分析失效分析原理是什么?
缺陷失效、误用失效和超负荷失效。产品的种类和状态繁多,失效的形式也千差万别。因此对失效分析难以规定统一的模式失效分析可分为整机失效分析和零部件残骸失效分析,也可按产品发展阶段、失效场合、分析目的进行
2011-11-29 16:39:42
元器件失效分析方法
方法两种,按封装材料来分类,微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。Œ机械开封化学开封5、显微形貌像技术光学显微镜分析技术扫描电子显微镜的二次电子像技术电压效应
2016-12-09 16:07:04
元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式失效机理的重复出现。3、失效
2016-10-26 16:26:27
求IGBT失效机理分析
上表现为过温。3、IGBT过温,计算寿命,与焊点、材料的热膨胀系数等有关。4、求助上面几个失效模式分析,也可以大家讨论一下,共同进步
2012-12-19 20:00:59
浅谈一下失效分析
提高电力电子器件的应用可靠性显得尤为重要。一、失效分析简介失效分析的过程一般是指根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的过程。器件失效是指其功能完全或
2019-10-11 09:50:49
电子元器件失效分析与典型案例(全彩版)
本资料共分篇,第一篇为基础篇,主要介绍了电子元器件失效分析基本概念、程序、技术及仪器设备;第二篇为案例篇,主要介绍了九类元器件的失效特点、失效模式失效机理以及有效的预防和控制措施,并给出九类
2025-04-10 17:43:54
电容的失效模式失效机理
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降
2011-12-03 21:29:22
芯片失效分析
目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析、可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效分析是通过对现场使用失效样品、可靠性试验失效样品或筛选失效样品的检测与解剖分析,得出
2013-06-24 17:04:20
芯片失效分析含义,失效分析方法
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2020-04-07 10:11:36
超全面PCB失效分析
。  失效分析技术  光学显微镜  光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次
2018-09-20 10:59:15
失效模式和效果分析 FMEA(Failure Mode an
失效模式和效果分析 FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) FMEA最早是由美国国家宇航局(NASA)形成的一套分析模式,FMEA是一实用的解决问题的方法,可适用于许多工程 .FMEA有三
2009-08-17 08:08:1838
滚动轴承的失效分析
概述了滚动轴承失效分析的基本概念及意义;着重论述了失效的基本模式、影响轴承失效的因素、轴承失效分析的工作思路及方法;对轴承失效预测预防的前景也做了一些探讨。
2009-12-18 11:21:4550
失效分析中的模式思维方法
失效分析中的模式思维方法:对事故模式失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:1034
FMEA失效模式与影响分析
内容提要• FMEA之历史• FMEA之应用• FMEA之定义• FMEA使用时机• FMEA分类• FMEA分析流程• 失效模式及效应分析窗体格式• 设计 FMEA
2010-06-13 08:49:3269
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
LED失效分析方法简介
LED失效分析方法简介 和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因分析是可靠性工作的重要部分,是提高LED可靠性的积极主动的
2009-11-20 09:43:531793
PTC的失效模式分析
PTC的失效模式分析 ●衡量PTC热敏电阻器可靠性有个主要指标: A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿,施加高电压可淘汰耐压低的产
2009-11-28 09:12:454081
LED主要失效模式分析
目前,虽然LED的理论寿命可以达到50kh,然而在实际使用中,因为受到种种因素的制约,LED往往达不到这么高的理论寿命,出现了过早失效现象,这大大阻碍了LED作为新型节能型产品的前
2011-09-21 16:41:464424
半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨
半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 芯片到封装体的焊接(粘贴)方法很多,可概括为金属合金焊接法(或称为低熔点焊接法)和树脂
2011-11-08 16:55:5061
失效分析基础学习
判断失效模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析
2012-03-15 14:21:36121
层层分析LED为何失效
一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故必须抽丝剥茧方能找到真正的失效原因。针对失效来自LED灯粒而言,因完整的LED灯粒中,LED chip本身很强壮,但包复chip的
2012-11-23 10:22:5713119
电动观光车驱动系统失效模式与机理分析
、功能型失效模式和其他失效模式。在此针对系统中导致电机驱动系统失效,影响整车正常运行的元件或部件失效进行分析
2017-03-09 01:43:232219
元器件长期储存的失效模式失效机理
元器件长期储存的失效模式失效机理
2017-10-17 13:37:3420
元器件的长期储存的失效模式失效机理
元器件的长期储存的失效模式失效机理
2017-10-19 08:37:3432
基于COB的LED产品特点及其失效的原因分析
。如何提高LED照明产品可靠性问题也一直是企业需要解决的问题。 LED照明产品失效模式一般可分为:芯片失效、封装失效、电应力失效、热应力失效、装配失效。通过对这些失效现象的分析和改进,可对我们设计和生产高可靠性的LED照明产品提供帮助。 本文介绍了
2017-10-19 09:29:0022
led硫化失效分析_led防硫化措施
谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出
2017-11-06 09:24:3211809
电容失效模式失效机理
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:1028648
MEMS惯性器件典型失效模式失效机理研究
本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式失效机理进行了深入探讨和分析
2018-05-21 16:23:459746
汇总常见的电容器失效原理与电感失效分析 电阻失效分析
电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2018-06-07 15:18:139221
薄膜电容器的失效分析
电容器在工作应力与环境应力综合作用下,工作一段时间后,会分别或同时产生某些失效模式。同一失效模式有多种失效机理,同一失效机理又可产生多种失效模式失效模式失效机理之间的关系不是一一对应的。
2018-08-07 17:45:566417
如何解决PCB出现失效的问题
介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2019-11-01 15:01:352611
为什么LED芯片失效和封装失效
LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效
2020-03-22 23:13:002748
LED失效机理分析
随着LED产品制造技术的逐渐成熟,成本越来越低,性价比越来越高。目前小功率LED产品在大屏幕户外显示等商用领域有很大的应用范围,如何增加使用寿命,减少维护成本也是业界关注的要点所在。解决高成本问题的一个积极态度,就是要分析失效机理,弥补技术缺陷,以提高LED产品的可靠性,提高LED的性价比。
2020-06-14 09:07:461595
硬件元素的失效模式可以分类?
注1在分析中可以省略没有显著增加违反安全目标概率的失效元素,其失效模式可归类为安全失效,例如。硬件元件,其失效只导致多点失效的顺序n,与n>2,被认为是安全失效,除非显示与技术安全概念相关。
2020-08-25 15:35:553985
PCBA开发的失效模式和影响分析
什么是PCBA开发的过程故障模式和影响分析失效模式和影响分析是一众所周知的基于结构化过程的评估设计或过程的方法。对于起源于航空航天业的FMEA或DFMEA设计,其目的是防止根本原因分析(RCA
2021-01-22 13:43:335396
fmea什么意思_fmea失效分析三个要素
进行分析,找出所有潜在的失效模式,并分析其可能的后果,从而预先采取必要的措施,以提高产品的质量和可靠性的一系统化的活动。
2021-05-21 16:09:5341694
动力电池系统失效模式的分类
研究动力电池系统的失效模式对提高电池寿命、电动车辆的安全性和可靠性、降低电动车使用成本有至关重要的意义。本文从动力电池系统外在表现失效模式探索和后果进行分析并提出相应处理措施。在动力电池系统设计时
2021-07-26 11:26:134847
LED灯具失效分析
使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-04 10:15:32950
LED光源失效分析
哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-04 10:13:371161
LED芯片失效分析
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。   金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:412528
LED驱动电源失效分析
相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障。经过金鉴实验室长期的实证分析
2021-11-01 15:16:322606
LED可靠性失效分析
、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。   失效分析工作不仅仅在
2021-11-01 11:02:231890
UV LED失效分析
谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些:   1. 发热量大   目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段越低
2021-11-02 17:27:191217
LED灯具失效分析
2021-11-06 09:37:061291
LED光源失效分析
2021-11-06 09:35:14887
LED可靠性试验不过的失效分析
、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具可靠性检
2021-11-13 11:57:041354
电容失效模式失效机理分析
电容器的常见失效模式有: ――击穿短路;致命失效 ――开路;致命失效 ――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效 ――漏液;部分功能失效 ――引线腐蚀
2021-12-11 10:13:534564
电阻器常见的失效模式失效机理
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
2022-02-10 09:49:0618
PCB可靠性问题失效分析思路
PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何一个
2022-02-11 15:19:0128
LED常见失效案例及分析
集中于银胶松脱、金线断裂、应力裂纹等方面。新阳检测中心分析了以下三常见的情况,即LED晶元底部的银胶松脱、LED内部金线断裂及晶圆与银胶结合处应力裂纹,供大家交流参考。
2022-07-19 09:33:054329
TVS的失效模式失效机理
摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免
2022-10-11 10:05:019421
常用的芯片失效分析方法
失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:486132
IGBT失效模式失效现象
、线路短路等,但最终的失效都可归结为电击穿和热击穿两种,其中电击穿失效的本质也是温度过高的热击穿失效。目前对IGBT芯片失效的研究主要集中在对引起失效的各种外部因素,如过电压、过电流、过温等进行分析上,
2023-02-22 15:05:4327
ESD与EOS失效案例分享
失效表现,其中选取了部分典型失效案例进行呈现。   ESD案例分享 静电释放导致的失效主要表现为即时失效与延时失效两种模式。 1.即时失效 即时失效又称突发失效,指的是元器件受到静电放电损伤后,突然完全或部分丧失其规定的功能。一般较容易通过功能检测
2023-03-13 17:02:424628
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
2023-04-18 09:11:214842
元器件失效分析方法
出现同一类问题是非常可怕的。失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式失效机理,提出纠
2021-06-26 10:42:532385
芯片小课堂 | 失效模式与FMEDA
失效模式与FMEDA-第88期-PART01失效模式首先,何谓失效?ISO26262中对“故障”、“错误”、“失效”的定义如下:故障(Fault):可引起要素或相关项失效的异常情况。错误(Error
2023-03-06 10:36:3211059
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:402354
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:153526
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:116431
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05846
光耦失效的几种常见原因及分析
详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:446722
IGBT的失效模式失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:077556
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:071706
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:046172
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:029028
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:581872
电子元器件失效分析技术
电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法失效定位创造条件
2024-04-12 11:00:021092
IGBT器件失效模式的影响分析
功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条 件等。
2024-04-18 11:21:062398
温度冲击与温度循环:揭示材料失效两种温度试验方法
温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,温度冲击主要关注蠕变及疲劳损伤导致的失效,而温度循环则更多地考察由剪切疲劳所引发的失效。这两种试验在试验环境、取样大小、采用的标准及方法上都各有特点。
2024-04-18 15:07:402017
真空回流焊炉/真空焊接炉——LED失效分析
LED失效模式有多种形式,本文将分析LED的几种主要失效模式的机理帮助大家了解,以便提前规避来提高LED的质量。
2024-10-22 10:42:231467
材料失效分析方法汇总
流程、减少成本以及提升市场竞争力扮演着至关重要的角色。失效分析的科学方法论失效分析的科学方法论是一套系统化流程,它从识别失效模式着手,通过观察失效现象,逐步推导出
2024-12-03 12:17:401487
电动工具的失效模式分析
常见的失效模式分析
2024-12-30 14:13:470
雪崩失效和过压击穿哪个先发生
在电子与电气工程领域,雪崩失效与过压击穿是两种常见的器件失效模式,它们对电路的稳定性和可靠性构成了严重威胁。尽管这两种失效模式在本质上是不同的,但它们之间存在一定的联系和相互影响。本文将深入探讨雪崩失效与过压击穿的发生顺序、机制、影响因素及预防措施,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:53:001271
芯片失效分析的方法和流程
、物理分析、材料表征等多种手段,逐步缩小问题范围,最终定位失效根源。以下是典型分析流程及关键方法详解:       前期信息收集与失效现象确认 1. 失效背景调查 收集芯片型号、应用场景、失效模式(如短路、漏电、功能异常等)、
2025-02-19 09:44:162909
元器件失效分析有哪些方法?
失效分析的定义与目标失效分析是对失效电子元器件进行诊断的过程。其核心目标是确定失效模式失效机理。失效模式指的是我们观察到的失效现象和形式,例如开路、短路、参数漂移、功能失效等;而失效机理则是指导
2025-05-08 14:30:23910
LED芯片失效和封装失效的原因分析
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-07-07 15:53:25766
风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?
,系统分析风华贴片电感的典型失效模式,并提出针对性预防措施。 ​一、典型失效模式分析 1.  磁路破损类失效 磁路破损是贴片电感的核心失效模式之一,具体表现为磁芯裂纹、磁导率偏差及结构断裂。此类失效通常源于以下原
2025-08-27 16:38:26658
LED驱动电路失效分析及解决方案
频发,这不仅影响了用户体验,更成为制约行业健康发展的瓶颈。LED灯具失效通常源于大因素:一是电源和驱动电路故障,二是LED器件自身失效。本文将聚焦于LED驱动电
2025-09-16 16:14:52837
LED失效分析方法与应用实践
发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位
2025-12-24 11:59:35173
已全部加载完成
