先给大家说一下放大电路的频率响应,如下图所示。
2023-02-25 10:30:26
1862
如何组合这两种测量产生影响。扩展卡尔曼滤波器就是一个组合滤波和加权函数以计算动态角度估计的算法的例子。图2. 组合单轴传感器输出。MEMS IMU频率响应分析围绕新的MEMS IMU开发稳定系统时,在系统
2019-12-30 08:00:00
我是一名学生,现在在做频率响应的仿真,不知道这个波特图示仪怎么看下限频率,求高手帮忙!这个是电路图!
2011-11-20 00:46:25
有劳大侠们参考下图,P输入的是频率可变的脉冲信号,应该怎么计算频率响应?也就是使得最后三极管开通、断开的频率中间值?
2012-01-16 15:06:48
求用labview进行频率响应分析的编程方法
2017-05-03 15:19:30
本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
2011-04-21 22:47:06
的动力响应特性,计算结构受到动载荷时的动位移,动应力和动应变的大小及其变化规律。 根据动载荷的不同,动力响应计算主要分以下几类: 频率响应分析:主要用于计算结构在简激励作用下的稳态动力响应。频率响应分析
2020-07-07 17:12:09
总线和协议触发/解码通过内置的 20 MHz wavegen 和频率响应分析,综合更多仪器功能快速了解如何使用;示波器具有内置帮助和培训信号DSOX1102G 示波器:70/100 MHz,2 个模拟
2020-11-19 17:57:07
wavegen 和频率响应分析,综合更多仪器功能 诚信回收二手仪器仪表,东莞安捷电子仪器好价格优惠,你值得拥有!^^ ^^ 我司回收仪器仪表已有多年,在东莞,北京,深圳,上海,广州,南京,江苏,湖北,天津,等二手仪器行业中享有美评 买二手仪器,处理二手仪器,维修仪器仪表,就找东莞安捷电子仪器景经理.
2018-10-07 21:05:37
频率响应:通常亦称频率特性,频率响应或频率特性是衡量放大电路对不同频率输入信号适应能力的一项技术指标。 在放大电路中,由于电抗元件(如电容、电感线圈等)及晶体管极间电容的存在,当输入信号的频率
2021-01-28 17:00:26
,通过控制内置函数发生器或外置函数发生器来扫描一定频率范围内的正弦波,同时测量被测设备(DUT)的输入和输出。在每个频率上都会测量增益(G)和相位(P),并绘制在频率响应波特图上。当环路响应分析完成
2022-08-11 14:51:28
公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。 图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规格图片来源:AP
2018-09-06 15:25:37
测量功率转换器的频率响应以及验证该设计的稳定性。通过 C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器实现该转换器的控制。设计中包括用户指南、操作软件、软件频率响应分析器 (SFRA
2018-11-01 16:52:45
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which are the parameters that impact on the microphone
2019-06-05 14:48:15
。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规…
2022-11-18 07:23:15
如何使用虚拟示波器绘制频率响应特性曲线?在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也
2022-09-06 15:55:55
找到了他的经理,在经过经理的同意之后,Manish开始了夜以继日的设计工作。抱着帮助设计工程师更加轻松构建绝佳太阳能逆变器的初衷,他成功的设计出了TI的软件频率响应分析器(Software
2018-09-10 15:24:29
清华大学放大电路的频率响应课件
2017-12-05 08:51:04
题目为《基于FRA变压器绕组数据采集系统的开发》,数据采集卡为PCI-6221,该系统包含数据采集模块、数据管理模块、数据处理与分析(频率响应分析法FRA)模块、变形诊断模块。求高手帮忙,必定重谢!!!
2015-04-29 10:42:45
电路设计--电路的频率响应.ppt
2017-08-13 15:58:16
电路设计--电路的频率响应.zip
2017-09-14 16:32:07
2018-10-17 09:54:54
负反馈的频率响应和相位特性
2007-11-25 11:35:24
4
阴极旁路及帘栅极旁路对频率响应的影响
2007-11-25 11:36:35
0 连续时间LTI系统的频率响应:一、连续时间LTI系统频率响应的定义 二、频率响应的性质 三、频率响应的计算
2009-09-16 08:48:11
0 小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:56
78 引言 传统上,示波器的频率响应是高斯型的,从它的BNC输入端至CRT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链。但当代高性能数字示波器普遍采用平坦频率响应。数字示
2006-03-11 13:46:35
2197
零输入响应与零状态响应分析
一、实验目的
1、掌握电路的零输入响应。
2、掌握
2009-05-10 00:06:18
18301
频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:55
2828
频率响应法--对数坐标图
2009-07-27 14:24:34
4526 频率响应法--极坐标图
2009-07-27 14:26:12
3363 频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:13
3603
频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:55
2709
音频变压器频率响应的测试
2009-08-10 17:53:57
2289
三极管基本放大电路的频率响应
频率失真:幅度失真和相位失真(p20-21图1.2.9)
2009-11-09 16:30:29
7309
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围 频率响应
2009-12-22 15:05:01
816 便携式DVD频率响应/音频信噪比
2009-12-23 09:23:57
1241 耳机的频率响应范围/佩戴方式
频响范围 频响范围的全称是频率响
2009-12-28 14:11:11
5390 车载功放的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的
2010-01-04 11:05:26
2302 车载扬声器的频率响应 频率响应简称频响,是指车载扬声器所能重放的音频信号的最低有效回放频率
2010-01-04 11:45:15
988 家庭影院套装的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之
2010-01-04 15:51:53
1085 频率范围与频率响应是什么意思
前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以
2010-04-01 17:42:12
18601 数字语音室的频率响应 频率响应
2010-01-07 11:35:36
803 增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
2010-08-16 10:45:42
1744
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化
2010-11-01 15:59:13
2385 针对传递函数描述的模拟滤波器频率响应具有上凸尖峰的问题,引入微波网络理论,考察插入衰减这一工作特性参量,分析各自的物理意义,比较了传递函数与插入衰减的异同点,并推
2011-03-21 15:29:25
16 频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显
2011-04-25 15:30:08
53 LC电路的频率响应谐振
2011-10-14 17:47:00
79 频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:27
32 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:06
10238 放大器极零点与频率响应
2013-09-04 15:25:42
34 分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应 。
2016-01-07 14:51:09
0 放大电路的频率响应讲解,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-08-26 17:02:46
0 由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。
2016-09-27 15:53:23
0 权电容DAC完全响应分析_刘佳
2017-01-07 22:14:03
1 电路设计--电路的频率响应
2017-02-28 22:50:36
0 频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:50
27931
本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
2017-11-22 19:08:24
13 本文介绍了放大电路的频率响应。研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。
2017-11-22 19:54:17
15 本文介绍了放大电路频率响应的基本概念,放大电路频率响应的一些规律和单时间常数RC电路的频率响应的解析。
2017-11-23 14:40:49
20 频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:07
16642
2018-01-10 18:37:25
7582
零极点的理解是模拟电路最关键的基础之一,信号与系统都会讲自然响应,自然响应就是偏微分方程的通解部分,而受迫响应则是偏微分方程的特解。本文将详解零极点与频率响应之间的关系。
2018-02-21 10:26:00
49368
对避雷针杆进行了模态分析和谐响应分析,通过模态分析得出了避雷针杆的前10阶固有频率及振型,为了解避雷针杆的动态性能及初步确定避雷针杆的薄弱部位起到了指导作用,并为谐响应分析提供了激振频率范围。通过谐响应分析,得JLH避雷针杆位移频率响应曲线,分析得
2018-03-09 15:43:54
0 本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:07
71371
在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:16
2824
频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
2019-01-14 16:01:32
20094 使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。
2019-01-25 09:09:02
7511
放大器或滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器,电感器或电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
2019-06-27 16:21:00
9670
TⅠ公司为了提高数字电源的开发效率,专门开发了针对C2000系列处理器的软件频率响应分析器( Software freˉquency Response^ nalyzer,SFRA)工具,用于测试数字
2021-04-22 15:39:56
11 频率响应分析仪Bode 100 是执行从1 Hz到50 MHz的准确度,快速频率扫描测量的专业解决方案,这对于电源设计和稳定的环路操作至关重要。
2021-04-29 15:28:58
4365 测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示
2021-11-24 14:55:16
2605
DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过冲现象及其产生原因如何改善输出电压过冲负载瞬态响应当负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
2021-11-10 10:50:59
39 这些波形,其实我们对RC电路就缺少直观的认识。 本文将站在实测波形的基础上,给大家分析RC电路的正弦波响应,争取给大家带来直觉和感官上的理解。关于RC电路频率响应推导的文章,大家自行百度就好了。 首先给出,我们实测电路的原理图
2021-11-17 16:57:06
5938
在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
2022-04-24 14:13:02
752
在这篇应用说明中我们将通过一个示例演示和探讨如何用Moku:Lab进行精确的阻抗测量。首先,我们探讨了使用频率响应分析仪测量阻抗的数学方法。在第二部分中,我们使用Moku:Lab对一个电感元件进行测量。
2022-04-26 15:00:17
473
频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:02
0 电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析仪
2022-11-04 09:50:47
0 电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:39
0 数模转换器(DAC)在仪器仪表和无线通信等应用中将数字数据转换为模拟电压或电流。DAC的输出频率范围一般为直流至小于fS/2,其中 fS是输入更新频率。然而,大多数DAC的输出频率响应根据sin(x)/x (sinc)频率响应包络滚降。
2023-01-17 09:11:48
3522
RLC串联电路的谐振频率是唯一的,而且仅与L和C有关,而与R无关,此时电路的电流达到最大值。L和C串联端口相当于短路,但是L和C上的电压都不为0,而是相互抵消,故串联谐振又称为电压谐振。
2023-03-02 14:14:35
620
环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。
2023-04-18 09:33:32
591
当zeta小于0.707时存在共振频率频率。
2023-05-15 16:22:23
953
许多工程师需要了解示波器测量。毕竟,这是工程师的“眼睛”。如果“眼睛”想要亮起来,对齐功能就需要了如指掌。今天,PRBTEK就来简要介绍了示波器的频率响应、FFT功能和探头衰减比较测量,希望能帮助
2023-06-01 11:43:25
669
电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入
2022-03-17 09:32:06
464
的最重要的特性就是频率响应特性曲线。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证。LOTO示波器的上位机软件具备了扫频和频响特性曲线测绘功能。如果购
2022-08-30 17:28:53
938
从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
2023-09-21 11:29:04
601
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 波特图 通常,我们使用波特图来分析系统的频率响应。这类图表以图形的方式展示一定频率范围内的幅度和相位,可用于分析和理解电路行为。 总的来说,波特图可以清晰
2023-10-12 15:50:01
536
BODE100网络分析仪,Bode100频率响应分析仪,Bode100环路分析仪,电路输入阻抗,输出阻抗测试。Bode100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可
2023-10-23 11:54:14
1230
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应分析
2023-10-26 08:16:47
303
接近传感器的频率响应
2024-01-11 09:22:32
158 是指示波器能够准确测量的频率范围。FFT功能是指示波器在频域上对信号进行分析的方法。而探头衰减比则是指示波器用于测量时对信号进行衰减以适应不同电路的功能。 1. 示波器的频率响应 示波器频率响应是指示波器能够准确测量的频率
2024-01-19 15:54:57
292 和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
2024-01-20 08:30:28
192
