问:接近传感器的频率响应
当一个物体以一定的速度穿过接近传感器的感应区域时,接近传感器的响应频率决定了它是否能够正确地检测到该物体。
接近传感器的响应频率表示能够使接近传感器正确响应的被测物体的最大运动速度或时间间隔。换句话说,响应频率参数较低(例如10-100 Hz)表示传感器能够正确感应移动速度较慢的对象。如果某个物体在不到百分之一秒的时间内通过100Hz接近传感器的感应区域,那么传感器就不能保证可以正确地感应到该物体。
响应频率较低的接近传感器通常用于电力设备和人体位置侦测。
另一方面,频率响应参数较高(例如高达5k至10kHz)表示该器件可以感知快速移动的物体或突然的瞬时反应,例如工业控制或在出现工业事故时进行即时关断。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
传感器
2577文章
55483浏览量
793828 -
接近传感器
5文章
202浏览量
25356 -
频率响应
1文章
105浏览量
18875
原文标题:接近传感器灵不灵 关键看这个参数!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
怎样测量MEMS加速度传感器的频率响应?
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
发表于 12-28 07:27
频率响应是什么意思_频率响应特性
频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与
发表于 10-31 14:13
•3w次阅读
频率响应介绍_频率响应概念
发表于 01-10 18:37
•9099次阅读
音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
发表于 03-19 11:16
•7.6w次阅读
频率响应是什么
频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的频率响应特性
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传
接近传感器的频率响应
