电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>喇叭口雷达物位计的特性与优势
喇叭口雷达物位计的特性与优势
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
2020年第一版雷达物位仪表选型手册
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计
2020-12-03 10:44:04
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理,如何使用雷达物位计
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
导波雷达物位计雷达物位计的区别?
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
浅谈气柜工况上雷达物位计显示突跳解决办法
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-21 08:40 编辑 一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
接触式(导波)雷达物位计
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 接触式雷达(导波)物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
FLT9110雷达物位计
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:4825
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
雷达物位计#雷达物位计 #电路原理 #物位计 #自动化
雷达物位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-07 17:46:12
喇叭口雷达物位计根据什么选型还不清楚?那你需要看这个视频!
仪器仪表物位计
华泰天科发布于 2024-07-19 10:59:19
导波雷达物位计的安装注意事项
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-06-03 15:53:431392
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:013061
雷达物位计的工作步骤
雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
2019-06-16 10:34:581688
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
2019-07-01 16:19:175422
雷达物位计安装时应注意这些
雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。但在使用中有时会遇到贮槽中有些易挥发的有机物在喇叭口或天线上结晶,而以后只需对其按期检查和清理即可。
2019-11-28 15:49:02895
高频雷达物位计的优点与分类
高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:062041
DHE-RD雷达物位计优势有哪些
什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
2020-03-22 16:59:00883
雷达物位计出现误差怎么办
在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:141887
雷达物位计的使用说明
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:524354
雷达物位计的安装说明
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:593399
雷达物位计的特点及故障维修
雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有
2020-04-16 17:16:031796
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:503366
高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:044552
雷达物位计在高炉上的应用
SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:428
外测液位计的优势特点
在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
2021-06-07 09:37:09731
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:362196
雷达物位计接触式和非接触的区别
接触式雷达物位计: 原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。 适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。 适用于带有蒸汽
2022-01-06 11:32:011129
雷达物位计的应用、优势及性能
2022-03-04 16:38:132204
雷达物位计在煤化工生产中的应用
在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45911
高频连续调频波雷达物位计的简介
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:582640
雷达物位计在石灰窑生产中的应用
雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内
2022-04-18 09:50:121414
定华G80调频雷达物位计的原理及特点
定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:414138
高频脉冲雷达物位计的应用优势
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471820
导波雷达物位计的测量原理及安装指南
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:426084
雷达物位计与汽车雷达之间有着怎样的关联
总体来说,汽车雷达雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:451562
国产雷达物位计与进口雷达物位计的主要区别
那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:328017
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:514778
喇叭口雷达液位计为什么更值得购买?
雷达液位计的外形各不相同,不同的外观不同的用处,那么喇叭口式的雷达液位计为什么能鹤立鸡群、脱颖而出呢? 首先,在外观是可以看出,喇叭口式液位计采用的式无接触式变送器,测量的精准度相比其他式液位计要高
2022-08-31 10:29:443375
如何选择合适的雷达物位计
提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:131018
定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:274334
导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:022517
浅谈雷达物位计在化工行业中的应用分析
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。   雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:591582
雷达物位计使用注意事项及安装检查方法详解
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:202320
浅谈DHE雷达物位计选型须知参数
天线尺寸及类型不同,其量程宽度也有所不同。雷达物位计计的天线有杆式的、喇叭口式的、抛物面式三种类型。 第一种类型的抗干扰能力弱,量程小。 第二种类型的抗干扰能力比第一种强些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比
2022-11-18 16:50:251620
定华雷达知识讲堂:教你如何安装雷达物位计
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是最显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达
2022-11-23 08:58:571924
定华雷达知识讲堂:26G高频雷达物位计优势
26G高频雷达物位计,凭借自身过硬的质量素质,被应用在各大工厂进行测量,尤其是在污染性和腐蚀性的环境下,非接触式的测量特性,适用于大部分化工类工厂,石油、食品行业等。那么26G高频雷达物位计与传统
2022-12-20 15:49:26982
定华雷达知识讲堂:科普关于雷达物位计外壳的知识
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:521493
定华雷达知识讲堂:浅谈雷达物位计在工业行业的应用
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:481371
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:571543
定华雷达知识讲堂:雷达物位计日常如何维护?
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40838
雷达物位计介绍
产品简介 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2023-03-14 17:20:191254
新一代FMCW雷达物位计
模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计  随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:121869
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:411221
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品在
2023-04-17 09:45:001016
DHE雷达物位计的信号及其相关知识介绍
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势优势一:先进算法;优势二:调试简单,显示屏
2022-04-08 14:22:12902
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
2022-04-08 14:22:013375
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:483582
脉冲雷达物位计的特点
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:111907
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:561929
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:381037
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:023288
为什么雷达物位计的频率高发射角小?
雷达物位计雷达液位计)是一种利用电磁波进行物位或液位测量的高精度仪表。
2024-05-14 16:16:361950
定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计应用中常见的问题及处理方法
DHE雷达物位计是一种免维护仪表,可长期可靠运行。实际应用中,常见的故障多是有干扰回波引起。常见故障及处理方法如下: 1、仪表无指示 处理方法:查电源,查通讯电缆是否正常。 2、仪表有故障代码 处理
2024-06-05 13:42:32706
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位的产品,该物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料
2024-06-21 16:24:511031
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大
2024-06-26 16:03:25923
定华雷达知识讲堂:雷达物位计选型需要了解的参数
雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达物位计常见的一些参数。 雷达物位计的常见参数: 1、测量范围是几米,要求盲区是多少
2024-07-16 16:55:05792
定华雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。  首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合
2024-08-01 14:22:00675
定华雷达仪表学堂:雷达物位计都用在哪些场合?又都有哪些优势
什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?让我们一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计雷达是英文Radio Detection
2024-08-16 11:35:34847
雷达物位计都用在哪些场合及优势
什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师们为您详细解答,一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计雷达是英文
2024-08-23 14:50:101052
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们来介绍如何判断雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-08-30 15:18:58763
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作
雷达物位计作为物位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-09-10 16:26:57733
FY-US600高频雷达物位计产品优点分析
高频雷达物位计具有高精度测量、高稳定性与适应性、大测量量程与广泛适用性、安装简便与维护方便、远程监测与智能化管理以及多种优势特点等优点。这些优点使得高频雷达物位计在工业自动化和过程控制中具有重要的应用价值。
2024-10-29 15:33:19803
FMU40-1NB2A4脉冲雷达物位计喇叭口扫描范围是多少
脉冲雷达物位计喇叭口的扫描范围是一个相对灵活的概念,其实际范围会受到多种因素的影响。因此,在选择和使用时,应充分考虑具体需求和条件,以确保测量结果的准确性和可靠性。
2024-10-30 15:26:05652
FMU40-ARB2A4脉冲雷达物位计是电磁波还是机械波
脉冲雷达物位计使用的是电磁波进行测量。这一特性使得脉冲雷达物位计具有测量准确、快速、不受介质影响等优点,在各种工业场合中得到了广泛应用。
2024-11-04 15:27:58863
定华雷达仪表学堂:回波数值对雷达物位计的测量有哪些影响
雷达物位计在仪表测量行业中的应用广泛,是不可缺少的主打产品,因为其自身所具备的优势,受到用户的青睐。雷达物位计的电磁波不易受空气波动影响,穿透力强,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在
2024-11-13 14:36:16648
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达
2024-11-25 15:42:15654
雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达
2024-12-05 14:04:16616
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的误差该如何矫正
雷达物位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达物位计造成危害,保证了雷达物位计的精准性,从而延长雷达物位计的使用寿命
2024-12-05 14:05:00782
定华雷达仪表学堂:搅拌和真空情况的高频雷达物位计
,搅拌所带来的力量,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。 如果现场最低的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果
2024-12-18 14:02:18612
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的独特之处
雷达物位计在日常工业生产液位测量中扮演着十分重要的角色,是一种不可或缺的测量仪器。随着科技水平的提升和技术的不断革新,雷达物位计已经得到了越来越多客户朋友们的支持和认可。尤其是在一些相当恶劣
2024-12-18 14:03:50699
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。 八大核心优势 优势一:高可靠 :“ELL信号分析技术”,可减少各种
2025-01-03 14:04:35784
雷达物位计的应用场景
在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波雷达的技术,在测量中不受压力、温度以及周围环境的影响,因此
2025-01-07 09:42:121126
雷达物位计进行焊接的注意事项
各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因其独特的优势,还因其精准性很好。 为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值
2025-01-07 09:43:34542
定华雷达仪表学堂:浅谈雷达物位计在化工行业的应用
2025-01-20 14:15:20808
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作?
雷达物位计在行业内的应用日益广泛,根据一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作,如以下内容: 1、首先检查雷达物位计在现场的安装使用情况、安装是否合理、是否
2025-01-20 14:16:35733
定华雷达仪表学堂:非接触式与接触式雷达物位计区别
接触式雷达物位计原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射
2025-02-06 15:42:36659
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计有哪些显著的特点
与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 高频雷达物位计优势 第一、进行连续准确地测量。与传统雷达物位计相比,高频雷达物位计的探头与介质表面无接触,属于非接触测量,能够准确、快速地测量
2025-02-14 10:34:02630
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
 一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越长,且更容易
2025-02-14 10:35:311076
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的维护检修规范
    雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合
2025-02-21 14:15:39862
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。 六大核心优势 优势一:先进算法 ; 优势二:调试简单,显示屏可是
2025-03-14 15:08:48583
定华雷达仪表学堂:雷达物位计天线种类
雷达物位计具有高精度、寿命长、低维护、高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达物位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍
2025-04-16 15:20:08620
浅谈雷达物位计在化工行业的应用
2025-04-27 14:22:05567
定华雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
工况特点,选择相应天线的雷达物位计。下面,具体介绍下从天线看雷达物位计如何选型的问题。 1、喇叭口天线聚焦特性较好,可适用于绝大多数场合。工作压力可达64bar(1bar=100kPa)。如果采用相应的冷却措施,被测介质的温度可
2025-05-13 11:09:25477
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计雷达物位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择
2025-07-21 14:10:59321
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。 如果现场最低的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果最低液位会低于搅
2025-10-30 16:57:52459
已全部加载完成
