浅谈DHE雷达物位计选型须知参数
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2022-11-18 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。
选型参数
1.测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的最高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为天线尺寸及类型不同,其量程宽度也有所不同。雷达物位计计的天线有杆式的、喇叭口式的、抛物面式三种类型。
第一种类型的抗干扰能力弱,量程小。
第二种类型的抗干扰能力比第一种强些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比较适用于复杂环境工作。
第三种类型的抗干扰能力非常好,量程非常大。是以,选用时根据现场的物位具体参数及工作环境,选择适用于生产的雷达物位计即可。
2.考虑雷达物位计的测量精度。普通型雷达物位计的精密度低于精密型雷达物位计,到底用普通型还是精密型雷达物位计,则根据实际工艺要求,否则造成不必要浪费。
3.被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。
4.介质的最低最高温度,最小最大压力。
5.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
6.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。
7.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。
8.工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC
9.输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出等。
10.介质的电常数与导电性,根据现场的被测介质查阅其介电常数与导电性,获取具体参数才能确定使用普通型雷达物位计还是精密雷达物位计还是导波式雷达物位计。倘若查阅被测导电液体其具体介电常数不低于4,可用普通型雷达物位计即可。倘若查阅被测导电液体具体介电常数不低于2且小于4,可用精密型导波式雷达物位计。
总结
雷达物位计如何选型,上述已从多个方面进行扼要阐述。是以前期雷达物位计选择合理,安装符合规范,后期的维护保养工作量几乎很少。
审核编辑 黄昊宇
  • 物位计
  • 定华电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计测量过程中可能会出现哪些问题
    雷达物位计是一种可靠性较高的非接触式物位测量仪器。非接触式测量是近年来物位测量的主要方法,它有效解决了传统插入式仪器的检测元件易被介质污染和腐蚀的问题。此外,雷达波能够穿透多种泡沫、烟雾和蒸汽介质
    的头像 发表于 05-22 16:47 587次阅读
    雷达物位计测量原理有哪些?
    物位计
    jzyb
    发布于 :2026年04月09日 14:08:51
    定华雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    不需要任何介质,因此即使在真空条件下也能正常工作。那么,在化工行业中,如何科学合理地选择雷达物位计呢? 一般来说,选型时需重点关注以下几个方面: 一、关注被测介质的介电常数 雷达
    的头像 发表于 04-09 09:36 187次阅读
    定华雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波
    的头像 发表于 04-03 14:01 185次阅读
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°点云数据输出160点帧率10帧/S测量距离30-600mm测量
    发表于 03-27 14:14
    射频导纳物位计该注意哪些?
    物位计
    华泰天科
    发布于 :2026年03月26日 12:04:29
    无线射频导纳物位计的作用
    物位计
    华泰天科
    发布于 :2026年03月18日 14:11:53
    定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。 为保障雷达
    的头像 发表于 02-26 13:47 260次阅读
    雷达物位计4-20mA输出的电子应用
    在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
    的头像 发表于 11-26 14:03 1006次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>4-20mA输出的电子应用
    定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定华电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认
    的头像 发表于 10-30 16:57 812次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 705次阅读
    原来使用抛物天线雷达物位计要知道这些!
    物位计
    jzyb
    发布于 :2025年09月15日 18:48:56
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 489次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计
    的头像 发表于 07-21 14:10 583次阅读
    定华雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达
    的头像 发表于 06-20 09:49 651次阅读
