全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出新系列超低铅含量之厚膜贴片电阻。Bourns® 最新型厚膜贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者乃进一步采用绿色环保技术,设计供一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。
2018-03-28 14:52:42
9041 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
2237
Bourns 全新电流检测电阻系列以节能和最大化传感性能,其先进构造设计可提供高功率、低电阻和低温度系数(TCR) 2023 年 12 月 12 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-12-12 15:14:15
991
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:02
1413
,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,
2024-06-17 15:19:55
5645
)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑且高功率额定的电阻在空间受限的应用,如手机
2024-08-23 11:04:36
4664
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻。这两大系列是 Bourns 广泛高功率电阻产品线的重要扩充,采用紧凑型
2024-11-22 11:41:18
585
全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻系列,具有高额定功率、低温度系数 (TCR)、广泛的电阻范围以及扩展的工作温度范围。Bourns 全新 11 款产品系列涵盖多种技术以支持这些先进特性,其中部分产品有多款封装选项,包括穿孔式和表贴式的
2024-11-27 14:41:04
704
解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列为双电极组件,专为设计于节省空间的表贴式封装,可实现卓越的脉冲电压限制。此全新系列专为空间受限应用的需求而打造,並针对雷击和交流开关负载产生的感应电压提供更高效保护解
2024-12-18 15:00:17
491
AEC-Q200 标准车规级 HVMA03F40C-ST10S 反激式变压器。该系列专为在紧凑尺寸中实现高功率密度与更高效率而设计,Bourns 持续推出具备更高能力的高隔离反激式及栅极驱动变压器系列产品,以因应当今汽车、工业以及能源储存设计对于功率密度的不断增长需求。Bourns® HVMA 型号变压器的多项特性
2024-12-25 14:00:08
603
不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
,流通量仅次于碳膜电阻器,便宜且容易获得。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻型、高电阻型电阻器,电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。
三、薄膜电阻
2024-03-13 06:56:09
厚膜电路特点及应用厚膜电路分类
2021-02-24 06:51:09
一些,故称厚膜。当然,现在的工艺印刷电阻的膜厚也有小于10微米的了。 厚膜混合集成电路的优点: 1 尺寸缩小:比传统PCB 至少小0.7倍或更小。 2 保密性高:封装作业使保密性提高。 3
2011-12-01 09:10:36
放电阻器应用中的常见选择,因为它可以在很小的面积内耗散高功率。通过散热和采用专业基板材料,可以提高热性能。
高压平衡电阻
在高压直流母线应用中,通常构建电容式储液器以消除电源线纹波效应。一个简单
2024-03-14 07:38:24
描述PMP9624 采用负输入和输出电压。输入电压为 -18V 时,其满载效率接近 80%,且具备良好的热性能。主要特色采用负输入和输出电压紧凑型设计(长度约为 45mm)输入电压为 -18V 时,满载效率接近 80%提供测试报告
2018-08-19 07:23:14
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制电路和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。
2019-09-17 09:11:44
概述:STK系列大功率音响厚膜集成电路是日本三洋公司的产品。该系列厚膜集成电路具有精度高,电路设计灵活,音响效果好,输出功率大,失真小,性能稳定,耐热性高和外围电路简单等优点,在音频大功率电路中颇为流行。
2021-04-09 07:13:24
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
什么是厚膜集成电路?厚膜集成电路有哪些特点和应用?厚膜集成电路的主要工艺有哪些?厚膜是什么?厚膜材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。 CCWDM紧凑型波分复用器有
2018-05-10 14:24:07
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
预知的输出纹波。频率折返和热停机功能提供了针对故障状况的保护作用。LT3507A 可提供的输出电流高于 LT3507。采用耐热性能增强型38引脚TSSOP封装和5mmx7mmQFN封装工艺。
2021-04-15 07:36:01
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
。 3、金属氧化膜电阻特点:抗氧化能力强,脉冲负载能力强。缺点:由于膜层较厚,,所以阻值范围低,不容易做到高精度。4、线绕电阻(1)普通线绕电阻(2)水泥电阻 (3)铝壳电阻 特点:耐热性能好、温度系数低、低噪声、负载功率大等。`
2014-10-01 11:20:08
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
; 2、根据制造工艺 厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。 3、根据精度 厚膜电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01
2018-12-05 20:18:08
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
及良好散热,低价格等特性。2.完全绝缘,适用于印刷电路板。3.耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。4.耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。5.瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。6. 高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方法制成。
2013-10-18 09:38:18
`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。厚膜和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是厚膜的又是
2017-06-02 16:46:33
、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。
4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
国际电工委嚣会l 5 B秘书处75号文件(198】)提出7耐热性试验的不完全数据处理方法。I 986年ASTH对“漆包线耐热性试验方法 D-2307作7一个重要的修正, 允许用试样组的中位失效时间计算
2009-06-19 15:54:02
15 当前,随着科学技术的迅速发展和产品设计水平的提高,电机、电器、变压器及电子元器件工业对电器绝缘系统的耐热性愈加重视,对于在系统中所使用的电磁线,除了要求有良好
2009-06-26 14:42:10
19 氨基酸含量是影响蛋白质耐热性的主要因素。本文以氨基酸含量为特征向量,研究了贝叶斯方法预测蛋白质耐热性的准确度。结果表明,基于贝叶斯方法的局部预测率和全局预
2009-08-15 10:50:49
10 WM7110/WM7120 紧凑型、高信噪比模拟麦克风
欧胜微电子日前宣布推出其全新系列硅麦克风的首两款产品,这个系列产品将于未来12个月内逐步推出。新
2008-10-24 09:08:56
1077 HM91 型厚膜电阻网络具有体积小、可靠性高、跟踪特性好、价格便宜等特点,可广泛应用于各种电子仪器、自动控制电路及家用电器等方面。HM91 型厚膜电阻网络分单列直插式(SIP)
2009-06-15 21:33:51
1114 Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28
1072 Centralsem推出采用紧凑型SMD封装的5A肖特基桥CBRSDSH5-40
CBRSDSH5-40是首个40V/5A全波桥式整流器,封装在一个表面贴装SMDIP外壳内。VF为0.37V,IR为40µA,该器件适合应用于各
2009-11-06 08:34:05
831 国巨发表全新精密型厚膜电阻RE系列
被动组件领导厂商国巨公司领先业界宣布推出精密型厚膜电阻RE系列,因应市场对精密电阻的需求。全系列共四款产品,强调其具备
2009-11-23 08:43:05
1453 TDK-EPC公司推出EPCOS(爱普科斯) MotorCap™ DM系列高度紧凑型电动机运行电容器。该系列产品可节省大量空间,应用了新型封装技术
2011-02-11 11:07:35
1521 厚膜电阻是由电阻浆料经印刷和烧结等工序制成的元件,烧成后的电阻器主要由导电相和粘结相组成。粘结相通常为玻璃,它将导电相的颗粒粘结在基板上,使厚膜电阻具有所需的机械
2011-05-13 17:57:24
44 Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO振荡器系列
2011-08-18 09:50:27
1475 Avago Technologies ( AVGO)今日推出两系列紧凑型LED,可减少数码相机设计中对自动对焦辅助闪光功能的空间要求。
2012-02-01 09:17:42
812 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100
2012-04-12 14:01:47
1340 近期,Audiolab推出LAB系列两款全新的紧凑型器材,包括Q-DAC解码器和M-PWR功放,定位于入门级市场。
2013-06-07 15:30:23
2975 2013 年 9 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3122 的高温 H 级版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型
2013-09-12 15:49:50
1287
Vishay宣布采用0505、0603和2512外形尺寸,用于高功率表面贴装射频应用的RCP系列厚膜电阻对外供货。Vishay Dale器件具有非常高的导热率,使用主动温度控制的情况下功率等级可达22W。
2015-07-13 16:40:21
1773
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:23
1344
[台北讯, 2017年4月3日] Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,近期大力扩展抗硫化电阻产品,并于日前新增了八款全新厚膜精密芯片电阻,专门用在高硫化污染的恶劣操作环境下。
2017-03-29 14:26:53
1353 厚膜电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。厚膜电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度,0.1%千分之一精度等。
2018-01-24 08:57:10
16062 TT Electronics推出两款能够拓展、提高其高性能CR和HR系列产品的新电阻器。 这两款最新版本的厚膜芯片电阻器采用了较小0603尺寸,因此为需要确保性能和占用空间的紧凑型电路提供了更多应用机会。
2018-05-07 08:41:00
1138 Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:25
6724 TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
2019-12-27 08:06:00
3011 倍福首次推出的C6015超紧凑型工业PC系列具有高度灵活的应用选择,在市场上取得了极大成功。随着全新超紧凑型C6030工业PC的推出,空间要求小、通用性和安装灵活的优点现在也可用于具有最高性能要求
2018-10-15 17:52:00
2115 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。
2018-11-03 10:58:50
5275 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑
2019-06-04 11:40:36
4360 等领域得到了广泛的应用。下面我们来分析一下硅橡胶电缆的耐热性能。 从理论上来说,硅橡胶材料在空气中的耐热性要比有机橡胶要好得多,而且在不同的温度下其使用的情况也是各不相同。例如在150℃的情况下,其物理性能与机械性能是
2020-06-24 15:09:57
1051 Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:09
1349 据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
2019-08-07 14:41:39
2166 晶片电阻又称厚膜晶片电阻或金属膜电阻和片式电阻,不管哪个各种名称都是根据它的膜层厚度、形状及膜层材料来区分
2019-09-22 11:06:19
13062
得到了广泛的应用。下面我们来分析一下硅橡胶电缆的耐热性能。 从理论上来说,硅橡胶材料在空气中的耐热性要比有机橡胶要好得多,而且在不同的温度下其使用的情况也是各不相同。例如在150℃的情况下,其物理性能与机械性能是基
2020-03-09 14:48:13
4206 得到了广泛的应用。下面我们来分析一下硅橡胶电缆的耐热性能。 从理论上来说,硅橡胶材料在空气中的耐热性要比有机橡胶要好得多,而且在不同的温度下其使用的情况也是各不相同。例如在150℃的情况下,其物理性能与机械性能是基
2020-07-08 14:08:47
1403 近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity针对消费领域推出具有耐热性、介电功能的排针排母系列产品。该类连接器可理想用于需要紧凑的板对板和板对线连接器系统的消费电子市场与家电市场
2021-01-21 15:08:55
4174 ,这在某种程度上也仅是一种估测而已。因此,我们在上图中绘出了虚线和更宽广的区间,而非一条精确的曲线。 由于载流电阻薄膜采用不同的材料,我们可以观察到不同的老化行为。 薄膜电阻器使用薄金属膜,而厚膜电阻器则使用混合
2021-10-11 15:26:31
3305 功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率膜电阻均采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。
2022-06-02 10:55:38
2085 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns PTVS1 和 PTVS2 系列,为业界首款采用紧凑型 DFN 封装 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率
2022-09-22 14:44:26
867 薄膜电阻与厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。 但是
2022-12-15 09:30:02
10634 厚膜电阻主要是指采用印刷而成的电阻。薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
2022-12-21 09:24:40
15906 厚膜电阻主要是指采用厚膜工艺印刷而成的电阻。
2023-03-17 16:21:37
3949
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:14
2626
AEC-Q200 认证,采用 SOT-227 小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻。 Vishay MCB ISOA 具有高脉冲处理能力,在 85˚C底壳温度下,功率耗散达 120 W
2023-06-03 08:25:02
1251
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:01
5095
电子发烧友网站提供《采用InFO封装的新型UltraScale+器件支持紧凑型工业相机.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:09:49
0 薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
9480
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
767 什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器 厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20
2558 观上有一定的差异。厚膜电阻通常采用陶瓷基片作为载体,上面覆盖着一层厚度较大的金属材料,例如铬铜合金。而陶瓷电阻通常采用陶瓷材料作为载体,上面涂覆着一层薄薄的金属材料,例如镍铬合金。厚膜电阻的外观较大,尺寸较大,而
2024-02-02 16:31:43
3297 EAK厚膜高功率片式电阻器和氮化铝片式端接非常适合大多数需要在小尺寸封装中实现高导热性的应用。AlN 是 BeO 的理想替代品,具有高功耗且对环境或健康无危害。厚膜技术以非常实惠的价格提供稳定的电阻元件。
2024-06-18 07:19:43
1031
Bourns 推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。Bourns SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数
2024-06-26 15:22:12
931 材料制成的。薄膜材料通常包括金属、氧化物、氮化物等,它们具有较高的电阻率和良好的导热性能。 厚膜电阻:厚膜电阻是一种采用厚膜技术制造的电阻器,其电阻体是由厚膜材料制成的。厚膜材料通常包括陶瓷、玻璃等,它们具有较
2024-08-19 15:09:50
3730 电子发烧友网站提供《AN-1520裸露封装最佳耐热性电路板布局指南.pdf》资料免费下载
2024-08-26 14:22:17
0 组件领导制造供货商,全新推出一款符合 AEC-Q200 标准的车规级薄型、高爬电距离隔离变压器。Bourns® HVMA03F4A-LP8S 系列反激变压器专为提供高功率密度设计,实现更高效能且具备紧凑
2024-10-08 11:39:37
1855
辨别薄膜电阻与厚膜电阻,可以从以下几个方面进行: 一、外观与尺寸 外观:观察电阻的外观,如果电阻表面有一层薄膜涂层,可能为薄膜电阻;而厚膜电阻表面则较为粗糙,没有明显的涂层。 尺寸:薄膜电阻的尺寸
2024-11-18 15:12:21
956
TDK公司宣布推出用于可穿戴设备的最新PLE856C系列(0.80×0.45x0.65毫米;长x宽×高)紧凑型薄膜功率电感器。新产品将于2024年12月开始量产。
2024-12-18 18:11:24
808
全新导轨电源 RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。 RECOM 与其新近收购的电源专家 LECO 合作,推出了一系列具有突破性成本优势的三相 DIN 导轨电源
2025-01-24 12:17:32
783 全新空气线圈电感系列,具备高 Q 值与高自谐振频率。Bourns® AC1060R、AC2213R、AC3630R、AC4013R 和 AC6830R 系列空气线圈电感专为当前高频应用打造,提供低能
2025-04-21 17:28:09
214
开关,带集成驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器真值表,0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-19 18:31:52
Keysight全新推出一系列紧凑型信号发生器和分析仪产品,专为从事高精度应用的工程师设计。
2025-06-13 10:21:44
355 全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为
2025-06-26 17:39:59
757
