薄膜电阻和厚膜电阻的区别
1. 结构:
- 薄膜电阻: 薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻和腐蚀工艺来控制的。
- 厚膜电阻: 厚膜电阻是通过在绝缘基板上涂覆一层较厚的电阻材料形成的。常用的电阻材料有金属、碳等。厚膜电阻的厚度通常在几微米到数十微米之间,厚度不如薄膜均匀。
2. 制造工艺:
- 薄膜电阻: 制造薄膜电阻一般采用真空蒸镀、溅射、化学气相沉积等技术,然后通过光刻、腐蚀等工艺形成电阻元件的形状和尺寸。这些制造工艺都需要高度的精确性和专业设备。
- 厚膜电阻: 制造厚膜电阻主要通过屏印技术,先在绝缘基板上涂覆一层电阻材料的浆料,然后通过烧结或者烘干过程,形成电阻元件。这种制造工艺相对简单,成本较低。
3. 性能特点:
- 薄膜电阻: 薄膜电阻具有较高的精度和稳定性,温度系数小,频率特性好。薄膜电阻的精度通常可以达到0.1%或更高,适用于需要高精度测量和稳定性的应用。
- 厚膜电阻: 厚膜电阻的性能相对较差,温度系数较大,频率特性也较差。厚膜电阻的精度通常在1%到5%之间,适用于一般的应用场合,例如电源电路、电机驱动等。
综上所述,薄膜电阻和厚膜电阻在结构、制造工艺和性能特点上都有明显的区别。薄膜电阻适用于需要高精度和稳定性的应用,而厚膜电阻适用于一般的应用场合。选择哪种类型的电阻应根据具体的应用需求和性能要求来决定。
电阻
88文章
5842浏览量
180260 -
薄膜
1文章
380浏览量
46293 -
基板
2文章
326浏览量
24111
RK73H 精密厚膜贴片电阻:特性、应用与选型指南
YAGEO AC系列厚膜贴片电阻:汽车级电阻的创新之选
国巨厚膜与薄膜电阻精度差异及选型指南
测温元器件深度对比:铂芯片 vs NTC vs 厚膜铂电阻怎么选
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
博捷芯精密划片机在厚膜电阻片切割中的应用
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
