来源:OpenFPGA;;作者:碎碎思
在本文中,我们将介绍如何构建带有VGA输出的低分辨率热成像。该解决方案基于Melexis MLX90640红外阵列、FPGA S7 50开发板(AMD-Xilinx Spartan-7 FPGA,带VGA输出)。
Sparkfun Melexis MLX90640 红外阵列
MLX90640 SparkFun IR Array Breakout 配备 32x24 热电堆传感器阵列,本质上形成低分辨率热成像相机。
MLX90640 包含 768 个 FIR 像素。集成了一个环境传感器,用于测量芯片的环境温度,以及一个电源传感器,用于测量 VDD。所有传感器(IR、Ta 和 VDD)的输出均存储在内部 RAM 中,可通过 I²C 接口访问。
该模块具有 110°x75° 视场角,温度测量范围为 -40°C-300°C。
MLX90640 SparkFun 模块已将上拉电阻连接到 I2C 总线,因此我们不推荐在开发板上使用 I2C 上拉电阻。
开发板原理图:A rty_s7_sch-rev_b.pdf
https://digilent.com/reference/_media/reference/programmable-logic/arty-s7/arty_s7_sch-rev_b.pdf
MLX90640 需要主机平台进行复杂的计算。我们的系统需要 20,000 字节或更多的 RAM。
MLX90640 的 I2C 地址为 0x33,由硬件定义。我们将使用专用的 I2C 通道来驱动 MLX90640。
MLX90640-数据表-Melexis.pdf
https://www.melexis.com/en/product/MLX90640/Far-Infrared-Thermal-Sensor-Array
VGA热成像摄像机系统设计
该系统非常简单。只需拨动开关即可开启或关闭摄像头。Microblaze 软微控制器通过 I2C 协议连接到热阵列,计算温度数据,将其转换为颜色并将其存储在 DDR3 SDRAM 内存中的非活动缓冲区中。数据存储完成后,它会将缓冲区切换至 VGA 显示。摄像头开启时,所有操作均按此进行。
FPGA硬件设计
该系统将显示来自 DDR 中的帧缓冲区的图像,使用 FPGA 逻辑中的多个组件来生成 VGA 颜色和同步信号。
BD设计
VGA层次结构块设计
VGA 层次结构基于Zybo VGA 输出 - 实时系统 - York Wiki 服务, 适用于 Microblaze
https://wiki.york.ac.uk/display/RTS/Zybo+VGA+Output
MLX90640 红外阵列驱动器
与传感器的通信是通过 I2C 协议完成的。
该设备使用 I2C 协议,支持 FM+ 模式(高达 1MHz 时钟频率),并且在总线上只能作为一个从机。
开始/停止条件
每个通信会话都由一个 START 条件启动,以一个 STOP 条件结束。START 条件由 SDA 信号由高电平跳变至低电平触发,而 STOP 条件由低电平跳变至高电平触发。两种跳变都必须在 SCL 信号为高电平时进行。
测试源代码:
/** * Example of reeding temp data from mlx90640 with the Digilent Arty S7, with animation */ #include "platform.h" #include "xil_printf.h" #include "mlx90640_api.h" #include "xiic.h" #include "xintc.h" #include "xil_exception.h" #include "sleep.h" /* * The following constants map to the XPAR parameters createdinthe * xparameters.h file. They are defined here such that a user can easily * change all the needed parametersinone place. */ #define IIC_DEVICE_ID XPAR_IIC_0_DEVICE_ID #define INTC_DEVICE_ID XPAR_INTC_0_DEVICE_ID #define IIC_INTR_ID XPAR_INTC_0_IIC_0_VEC_ID XIic IicInstance; /* The instance of the IIC device */ XIntc InterruptController; /* The instance of the Interrupt controller */ #define IIC_SLAVE_ADDR 0x33 #define IIC_SCLK_RATE 100000 volatile u8 TransmitComplete; volatile u8 ReceiveComplete; /* * The following structure contains fields that are used with the callbacks * (handlers) of the IIC driver. The driver asynchronously calls handlers * when abnormal events occur or when data has been sent or received. This * structure must be volatile to work when the code is optimized. */ volatile struct { int EventStatus; int RemainingRecvBytes; int EventStatusUpdated; int RecvBytesUpdated; } HandlerInfo; #define BL 55 #define DC 54 #define WIDTH 32 #define HEIGHT 24 #define TEST_BUFFER_SIZE 512 #define TA_SHIFT 8 /************************** Function Prototypes ******************************/ int IicRepeatedStartExample(); static int SetupInterruptSystem(XIic *IicInstPtr); static void ReceiveHandler(XIic *InstancePtr); static void SendHandler(XIic *InstancePtr); static void StatusHandler(XIic *InstancePtr, int Event); void VGA_Fill_Color(uint16_t color); int MLX90640_I2CRead(uint8_t slaveAddr, uint16_t startAddress, uint16_t nMemAddressRead, uint16_t *data); int MLX90640_I2CWrite(uint8_t slaveAddr, uint16_t writeAddress, uint16_t data); void VGA_Fill_Display(float*mlx90640Frame); void VGA_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color); long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max); u8 SendBuffer[TEST_BUFFER_SIZE]; //I2C TX u8 RecvBuffer[TEST_BUFFER_SIZE]; //I2C RX u16 frame[WIDTH][HEIGHT]; const uint16_t camColors[] = { 0x480F, 0x400F, 0x400F, 0x400F, 0x4010, 0x3810, 0x3810, 0x3810, 0x3810, 0x3010, 0x3010, 0x3010, 0x2810, 0x2810, 0x2810, 0x2810, 0x2010, 0x2010, 0x2010, 0x1810, 0x1810, 0x1811, 0x1811, 0x1011, 0x1011, 0x1011, 0x0811, 0x0811, 0x0811, 0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0031, 0x0031, 0x0051, 0x0072, 0x0072, 0x0092, 0x00B2, 0x00B2, 0x00D2, 0x00F2, 0x00F2, 0x0112, 0x0132, 0x0152, 0x0152, 0x0172, 0x0192, 0x0192, 0x01B2, 0x01D2, 0x01F3, 0x01F3, 0x0213, 0x0233, 0x0253, 0x0253, 0x0273, 0x0293, 0x02B3, 0x02D3, 0x02D3, 0x02F3, 0x0313, 0x0333, 0x0333, 0x0353, 0x0373, 0x0394, 0x03B4, 0x03D4, 0x03D4, 0x03F4, 0x0414, 0x0434, 0x0454, 0x0474, 0x0474, 0x0494, 0x04B4, 0x04D4, 0x04F4, 0x0514, 0x0534, 0x0534, 0x0554, 0x0554, 0x0574, 0x0574, 0x0573, 0x0573, 0x0573, 0x0572, 0x0572, 0x0572, 0x0571, 0x0591, 0x0591, 0x0590, 0x0590, 0x058F, 0x058F, 0x058F, 0x058E, 0x05AE, 0x05AE, 0x05AD, 0x05AD, 0x05AD, 0x05AC, 0x05AC, 0x05AB, 0x05CB, 0x05CB, 0x05CA, 0x05CA, 0x05CA, 0x05C9, 0x05C9, 0x05C8, 0x05E8, 0x05E8, 0x05E7, 0x05E7, 0x05E6, 0x05E6, 0x05E6, 0x05E5, 0x05E5, 0x0604, 0x0604, 0x0604, 0x0603, 0x0603, 0x0602, 0x0602, 0x0601, 0x0621, 0x0621, 0x0620, 0x0620, 0x0620, 0x0620, 0x0E20, 0x0E20, 0x0E40, 0x1640, 0x1640, 0x1E40, 0x1E40, 0x2640, 0x2640, 0x2E40, 0x2E60, 0x3660, 0x3660, 0x3E60, 0x3E60, 0x3E60, 0x4660, 0x4660, 0x4E60, 0x4E80, 0x5680, 0x5680, 0x5E80, 0x5E80, 0x6680, 0x6680, 0x6E80, 0x6EA0, 0x76A0, 0x76A0, 0x7EA0, 0x7EA0, 0x86A0, 0x86A0, 0x8EA0, 0x8EC0, 0x96C0, 0x96C0, 0x9EC0, 0x9EC0, 0xA6C0, 0xAEC0, 0xAEC0, 0xB6E0, 0xB6E0, 0xBEE0, 0xBEE0, 0xC6E0, 0xC6E0, 0xCEE0, 0xCEE0, 0xD6E0, 0xD700, 0xDF00, 0xDEE0, 0xDEC0, 0xDEA0, 0xDE80, 0xDE80, 0xE660, 0xE640, 0xE620, 0xE600, 0xE5E0, 0xE5C0, 0xE5A0, 0xE580, 0xE560, 0xE540, 0xE520, 0xE500, 0xE4E0, 0xE4C0, 0xE4A0, 0xE480, 0xE460, 0xEC40, 0xEC20, 0xEC00, 0xEBE0, 0xEBC0, 0xEBA0, 0xEB80, 0xEB60, 0xEB40, 0xEB20, 0xEB00, 0xEAE0, 0xEAC0, 0xEAA0, 0xEA80, 0xEA60, 0xEA40, 0xF220, 0xF200, 0xF1E0, 0xF1C0, 0xF1A0, 0xF180, 0xF160, 0xF140, 0xF100, 0xF0E0, 0xF0C0, 0xF0A0, 0xF080, 0xF060, 0xF040, 0xF020, 0xF800, }; intmain() { init_platform(); int Status; XIic_Config *ConfigPtr; /* Pointer to configuration data */ init_platform(); ConfigPtr = XIic_LookupConfig(XPAR_IIC_0_DEVICE_ID); if(ConfigPtr == NULL) { returnXST_FAILURE; } //print("XIic_LookupConfig "); Status = XIic_CfgInitialize(&IicInstance, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddress); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } //print("XIic_CfgInitialize "); /* * Setup the Interrupt System. */ Status = SetupInterruptSystem(&IicInstance); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } //print("SetupInterruptSystem "); /* * Set the Transmit, Receive and Status handlers. */ XIic_SetSendHandler(&IicInstance, &IicInstance, (XIic_Handler) SendHandler); //print("XIic_SetSendHandler "); XIic_SetStatusHandler(&IicInstance, &IicInstance, (XIic_StatusHandler) StatusHandler); //print("XIic_SetStatusHandler "); XIic_SetRecvHandler(&IicInstance, &IicInstance, (XIic_Handler) ReceiveHandler); //print("XIic_SetRecvHandler "); /* * Set the Address of the Slave. */ Status = XIic_SetAddress(&IicInstance, XII_ADDR_TO_SEND_TYPE, IIC_SLAVE_ADDR); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } //print("XIic_SetAddress "); /* * Start the IIC device. */ Status = XIic_Start(&IicInstance); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } //print("XIic_Start "); static u16 mlx90640Frame[834]; static uint16_t eeMLX90640[832]; paramsMLX90640 mlx90640; floatTa; floatemissivity = 0.95; staticfloatmlx90640To[768]; MLX90640_DumpEE(0x33, eeMLX90640); //print("MLX90640_DumpEE "); MLX90640_ExtractParameters(eeMLX90640, &mlx90640); //print("MLX90640_ExtractParameters "); while(1) { MLX90640_GetFrameData(0x33, mlx90640Frame); //print("MLX90640_GetFrameData "); Ta = MLX90640_GetTa(mlx90640Frame, &mlx90640) - TA_SHIFT; //print("MLX90640_GetTa "); MLX90640_CalculateTo(mlx90640Frame, &mlx90640, emissivity, Ta, mlx90640To); //print("MLX90640_CalculateTo "); for(int i = 0; i < 24; i++) { for (int y = 0; y < 32; y++) { xil_printf(" %d ", (int) (mlx90640To[y + (i * 32)])); } xil_printf(" "); } //VGA_Fill_Display(&mlx90640To); } /* * Stop the IIC device. */ Status = XIic_Stop(&IicInstance); if (Status != XST_SUCCESS) { return XST_FAILURE; } cleanup_platform(); return 0; } long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) { return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; } void VGA_Fill_Display(float *mlx90640Frame) { // //834 // uint16_t i, j; //// uint8_t data[2]; // float temp; // u8 mapped; // u16 colour; // // for (i = 0; i < 240; i++) // for (j = 0; j < 320; j++) { // // temp = (mlx90640Frame[((i/10)*32)+(j/10)]); // mapped = map((u16) temp, 0, 100, 0, 255); // colour = camColors[mapped]; // VGA_DrawPixel(0+i, 0+j, colour); // // } // //ST7789_UnSelect(); } void VGA_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) { // if ((x < 0) || (x >= ST7789_WIDTH) || // (y < 0) || (y >= ST7789_HEIGHT))return; // // ST7789_SetAddressWindow(x, y, x, y); // uint8_t data[] = {color >> 8, color & 0xFF}; // //ST7789_Select(); // ST7789_WriteData(data, sizeof(data)); // //ST7789_UnSelect(); } void VGA_Fill_Color(uint16_t color) { // uint16_t i, j; // ST7789_SetAddressWindow(0, 0, ST7789_WIDTH - 1, ST7789_HEIGHT - 1); // //ST7789_Select(); // //XSpiPs_SetSlaveSelect(&SpiInstance_EMIO, 0x00); // //for(i = 0; i < ST7789_WIDTH; i++) // for (j = 0; j < ST7789_HEIGHT; j++) { // uint8_t data[] = {color >> 8, color & 0xFF}; // ST7789_WriteData(data, sizeof(data)); // } // //ST7789_UnSelect(); } int MLX90640_I2CRead(uint8_t slaveAddr, uint16_t startAddress, uint16_t nMemAddressRead, uint16_t *data) { //print("MLX90640_I2CRead "); int Status; int BusBusy; /* * Set the defaults. */ ReceiveComplete = 1; /* * Set the Repeated Start option. */ IicInstance.Options = XII_REPEATED_START_OPTION; int cnt = 0; int i = 0; u8 cmd[2] = { 0, 0 }; u8 i2cData[1664] = { 0 }; uint16_t *p; p = data; cmd[0] = startAddress >> 8; cmd[1] = startAddress & 0x00FF; Status = XIic_MasterSend(&IicInstance, cmd, 2); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } //print("XIic_MasterSend "); usleep(1000); /* * This isforverification that Bus is not released and still Busy. */ BusBusy = XIic_IsIicBusy(&IicInstance); ReceiveComplete = 1; IicInstance.Options = 0x0; /* * Receive the Data. */ Status = XIic_MasterRecv(&IicInstance, i2cData, 2 * nMemAddressRead); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } usleep(1000); //print("XIic_MasterRecv "); while(XIic_IsIicBusy(&IicInstance) == TRUE) { } for(cnt = 0; cnt < nMemAddressRead; cnt++) { i = cnt << 1; *p++ = (uint16_t) i2cData[i] * 256 + (uint16_t) i2cData[i + 1]; } return 0; } int MLX90640_I2CWrite(uint8_t slaveAddr, uint16_t writeAddress, uint16_t data) { int Status; int BusBusy; /* * Set the defaults. */ TransmitComplete = 1; /* * Set the Repeated Start option. */ IicInstance.Options = XII_REPEATED_START_OPTION; u8 cmd[4] = { 0, 0, 0, 0 }; static uint16_t dataCheck; cmd[0] = writeAddress >> 8; cmd[1] = writeAddress & 0x00FF; cmd[2] = data >> 8; cmd[3] = data & 0x00FF; /* * Send the data. */ Status = XIic_MasterSend(&IicInstance, cmd, 4); if(Status != XST_SUCCESS) { returnXST_FAILURE; } print("XIic_MasterSend "); /* * Wait till data is transmitted. */ //while(TransmitComplete) { // // } /* * This isforverification that Bus is not released and still Busy. */ BusBusy = XIic_IsIicBusy(&IicInstance); TransmitComplete = 1; IicInstance.Options = 0x0; /* * Wait till data is transmitted. */ //while((TransmitComplete) || (XIic_IsIicBusy(&IicInstance) == TRUE)) { // // } MLX90640_I2CRead(slaveAddr, writeAddress, 1, &dataCheck); if(dataCheck != data) { return-2; } return0; } /*****************************************************************************/ /** * Thisfunctionsetups the interrupt system so interrupts can occurforthe * IIC. Thefunctionis application-specific since the actual system may or * may not have an interrupt controller. The IIC device could be directly * connected to a processor without an interrupt controller. The user should * modify thisfunctionto fit the application. * * @param IicInstPtr contains a pointer to the instance of the IIC which * is going to be connected to the interrupt controller. * * @returnXST_SUCCESSifsuccessfulelseXST_FAILURE. * * @note None. * ******************************************************************************/ static int SetupInterruptSystem(XIic *IicInstPtr) { int Status; if(InterruptController.IsStarted == XIL_COMPONENT_IS_STARTED) { returnXST_SUCCESS; } /* * Initialize the interrupt controller driver so that it's ready to use. */ Status = XIntc_Initialize(&InterruptController, INTC_DEVICE_ID); if (Status != XST_SUCCESS) { return XST_FAILURE; } /* * Connect the device driver handler that will be called when an * interrupt for the device occurs, the handler defined above performs * the specific interrupt processing for the device. */ Status = XIntc_Connect(&InterruptController, IIC_INTR_ID, (XInterruptHandler) XIic_InterruptHandler, IicInstPtr); if (Status != XST_SUCCESS) { return XST_FAILURE; } /* * Start the interrupt controller so interrupts are enabled for all * devices that cause interrupts. */ Status = XIntc_Start(&InterruptController, XIN_REAL_MODE); if (Status != XST_SUCCESS) { return XST_FAILURE; } /* * Enable the interrupts for the IIC device. */ XIntc_Enable(&InterruptController, IIC_INTR_ID); /* * Initialize the exception table. */ Xil_ExceptionInit(); /* * Register the interrupt controller handler with the exception table. */ Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT, (Xil_ExceptionHandler) XIntc_InterruptHandler, &InterruptController); /* * Enable non-critical exceptions. */ Xil_ExceptionEnable(); return XST_SUCCESS; } /*****************************************************************************/ /** * This Send handler is called asynchronously from an interrupt context and * indicates that data in the specified buffer has been sent. * * @param InstancePtr is a pointer to the IIC driver instance for which * the handler is being called for. * * @return None. * * @note None. * ******************************************************************************/ static void SendHandler(XIic *InstancePtr) { TransmitComplete = 0; } /*****************************************************************************/ /** * This Status handler is called asynchronously from an interrupt * context and indicates the events that have occurred. * * @param InstancePtr is a pointer to the IIC driver instance for which * the handler is being called for. * @param Event indicates the condition that has occurred. * * @return None. * * @note None. * ******************************************************************************/ static void StatusHandler(XIic *InstancePtr, int Event) { } /*****************************************************************************/ /** * This Receive handler is called asynchronously from an interrupt context and * indicates that data in the specified buffer has been Received. * * @param InstancePtr is a pointer to the IIC driver instance for which * the handler is being called for. * * @return None. * * @note None. * ******************************************************************************/ static void ReceiveHandler(XIic *InstancePtr) { ReceiveComplete = 0; }
完整代码
将传感器的驱动及VGA的驱动结合起来形成完整的代码进行测试:
视频
VGA 热成像演示视频:该视频展示了热像仪以 800x600 @60Hz 捕获的 VGA 输出,Microblaze 软处理器和 MLX90640 红外热阵列传感器之间的 I2C 协议下的通信。
视频中,首先将一只手放在传感器前,然后将传感器指向 Arty S7 开发板,我们可以看到 Spartan-7 FPGA 上的温差。当传感器指向 Spartan-7 FPGA 时,读数为最高温度:54.7 摄氏度,最低温度:31.87 摄氏度。
代码链接
https://github.com/javagoza/E14SpartanMigrationProgram/tree/main
https://community.element14.com/technologies/fpga-group/b/blog/posts/arty-s7-50-vga-thermal-imaging-camera
总结
东西不复杂,主要就是一个传感器的驱动+VGA驱动(很多历程),所以该项目还有很大的改进和优化空间。需要改进的方面:
使用 HDL 执行图像缩放。将每帧占用的内存量从 800600 像素(480,000 像素)减少到 3224 像素(768 像素)。
将像素设置为无符号 16 位而不是无符号 32 位,可以将处理和所需的内存量减少一半。我们每个像素只需要 12 位。
在 HDL 中执行颜色空间转换。
每次读取时仅处理发生变化的传感器单元。每帧将单元数量减少一半。
传感器
2579文章
56021浏览量
796453 -
FPGA
1665文章
22612浏览量
642072 -
Xilinx
73文章
2210浏览量
132473 -
开发板
26文章
6577浏览量
121545 -
热成像
3文章
449浏览量
21961
原文标题:DIY热成像(FPGA版)
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于labview程序在不同分辨率显示器下打开时无法合理匹配的问题
请问ADXL354的最低分辨率能达到ADXL203的1mg吗?
RF成像分辨率怎么提高
47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器介绍
超分辨率图像重建方法研究
基于POCS算法的图像超分辨率重建
序列图像超分辨率重建算法研究
基于稀疏编码和随机森林的超分辨率算法
基于图像超分辨率SR极限学习机ELM的人脸识别
低分辨率位置传感器电机系统低速性能分析
Linux时间子系统中低分辨率定时器的原理和实现
深兰科技DeepBlueAI团队斩获低分辨率视频行为识别挑战赛的冠军
CVPR2020 | 即插即用!将双边超分辨率用于语义分割网络,提升图像分辨率的有效策略
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
如何构建带有VGA输出的低分辨率热成像
