美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。
2019-06-02 08:57:39
1583 Bourns® GDT28H 系列 – 高性能 8 毫米超迷你气体放电管, 为您的交流线路提供高绝缘电阻和卓越浪涌保护 2023 年 8 月 14 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-08-14 14:25:33
314
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bourns® AC4842R空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线
2023-11-14 18:08:22
461
全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新型 1260 系列浪涌保护器 (SPD)。 这些 AC 混合 SPD 采用先进的 MG (MOV + GDT 技术) 结构设计,由于此结构
2023-12-07 16:37:35
367
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15
337
优恩半导体(www.unsemi.com.tw)研发生产的电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型,过压保护压敏电阻14D系列14D471K提供了一个理想的电路低直流电压应用的保护解决方案
2016-09-19 14:54:57
`基站直流电源浪涌防护解决方案,如图所示。该方案中的第一级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT 与 MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻
2015-07-01 10:34:34
保护系列产品包括 TISP® 过载电压保护器、Multifuse® 过载电流保护器、气体放电管以及突波电阻等,为您的电信通讯提供完整的解决方案。 可携式电子设备Bourns 了解可携式电子产品制造商追求
2017-08-23 15:29:04
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
导读:日前,美国柏恩(简称“Bourns”)宣布推出其新款大电流浪涌保护器件TISP61089M,该器件是Bourns为SLIC过电压保护而提供的新产品,符合Bellcore
2018-09-29 16:48:14
将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体
2010-10-15 13:27:29
,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压
2010-10-14 14:46:04
保护器件选型的时候都会根据客户产品的防护等级以及实际的应用环境来随机应变,确保产品的雷击浪涌防护方案有效。本篇小硕的主要目的是给各位关注雷击浪涌防护方案设计和雷击浪涌防护器件选型的工程师们分享压敏电阻
2018-01-18 14:31:24
路或电子线路,若各种类型的过电压频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,保护电气设备及元器件,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化乃至失效。压敏电阻器的失效方式有3种:(1
2011-06-30 11:36:56
电机等机电产品的工作寿命,可防止电火花或静电引起的爆炸及干扰,可提高系统的可靠性等。此外,压敏电阻还可用干高压稳压、非线性补偿和自动增益控制等。一、过压保护1、雷击保护雷击会引起大气过电压。大多
2018-01-17 09:49:24
作为浪涌保护器使用时,在正常工作电压下,电阻几乎为零。当出现浪涌时,浪涌电压超过压敏电阻电压,压敏电阻电阻值迅速下降,导通和分流大电流,将浪涌能量泄掉,从而保护电路和其它元器件。
2022-07-27 17:06:06
不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,有以下的共同点和区别: 1.TVS管和压敏电阻不象开关元件那样具有开关特性,而是
2017-04-05 17:06:37
,压敏电阻应按其降额特性选择。压敏电阻的通流容量与其自身尺寸有着直接联系,但由于其制作工艺复杂,内部结构的均匀性差,很难制作出尺寸较大的压敏电阻,故单片的通流容量均较小。电源系统过电压保护的B级和C级浪涌
2019-01-11 13:38:44
。一般折衷的选取方案为:对交流工作电路,压敏电压值为工作电压的2.2倍;对直流工作电路,压敏电压值为工作电压的1.5倍。> 通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所吸收的最大浪涌电流应小于它的最大通流量。对同一应用场合,当最大通流量增加一倍,压敏电阻的寿命也同步增加一倍。
2019-12-06 16:24:48
保护器件的需求,压敏电阻的选型不仅仅是参照产品的参数和特性,还必须根据实际的防护应用以及产品的防护等级、应用的PCB板的空间范围来选择。硕凯电子作为电子保护器件供应商,在深挖客户、市场需求的前提下推出
2018-01-30 10:18:23
/ 20??s, 冲击两次为基准。压敏电阻耐冲击电流均在100A 以上, 在电光源产品的电路中已满足使用要求。 压敏电阻与其它过压保护器在同样条件的线路中比较, 具有明显优势, 压敏电阻具有耐浪涌电流
2012-12-19 14:01:03
闭合,使得流过其的电流激增而对其他电路的影响变化不大,进而减小了过电压对后续敏感电路的影响。压敏电阻的这种保护功能可以多次反复使用,也可做成类似于电流保险丝的一次性保护器件。压敏电阻的保护功能已有了
2018-09-26 17:51:31
流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。 1、过压保护的次数; 2、周围工作温度; 3、压敏电阻有无受挤压; 4、是否通过品质认证; 5、浪涌能量太大,超出吸收功率; 6、耐压不够; 7
2020-06-28 16:59:34
想请教下 在这个电路中 我们说压敏电阻是起到过电压保护作用那拿浪涌来说,我用的是10D471K 如果某时刻电压为1000V 那电压大于压敏电阻的阀值电阻会急剧下降到几欧姆或者更小 那此时电流不是
2016-08-19 14:10:27
界层的电阻率达1010Ω*cm以上,所以外加电压几乎都集中加在晶界层上。由于这种晶界层具有显著的非欧姆特性,因而可引起同齐纳二极管类似的急剧的电流倍增现象。ZnO压敏电阻的结构这种压敏电阻随添加物
2018-01-16 10:30:20
流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为
2017-06-09 14:59:00
激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。 压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合
2016-11-01 21:07:56
,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。 压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻
2016-09-15 00:08:33
电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护
2020-03-16 09:27:36
)。 压敏电阻运用领域: 压敏电阻具有价格便宜、抗浪涌能力强、电压范围较大的特点,使其拥有相当广泛的运用。优恩半导体压敏电阻主要应用在汽车电子、电力系统、开关电源、安防系统等领域。 在直流回路中要求UN>
2015-07-21 16:00:51
保障!压敏电阻选型事项,看完就知道答案了压敏电阻种类繁多,型号琳琅满目,具体型号选择问题,需要依托电路保护解决方案来实施。在压敏电阻选型过程之中,不可忽视的三点,必知:1)压敏电压的选择:在电路保护中
2018-12-25 16:54:11
同样有寿命和可靠性的问题外,利用温度保险丝对压敏电阻进行过热保护还存在以下问题:热传导路径长,响应速度过慢,热量是通过一定的热传导介质(填充材料)、温度保险丝壳体,温度保险丝的内部填充材料,然后才传到
2009-12-01 17:43:49
系统、浪涌抑制器、电动机保护、汽车电子系统、消费电子设备等均能看到压敏电阻器的靓影。接下来,电路保护器件专业供应厂商东沃电子,为大家科普有关压敏电阻理论和实战应用知识,更好地发挥压敏电阻的优势
2018-12-18 15:54:55
`所谓压敏电阻(英文简称MOV),就是一种非线性伏安特性的限压型保护器件。目前,市面上应用于低压电器浪涌保护的压敏电阻多为氧化锌为主体材料,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体
2018-12-14 15:34:50
`目前市面上主要应用于低压电器浪涌保护多为氧化锌压敏电阻,是以氧化锌为主体,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。压敏电阻具有对称的伏安特性曲线,流过MOV的电流随
2019-12-06 15:33:18
的插座,它不但可以防雷,它还可以保护电网上产生的过电压浪涌的侵袭。一般好的防雷插座必须满足以下条件才能起到防雷击浪涌的效果:1.快速阻断高电压:可以用氧化锌压敏电阻(MOV)或用半导体放电管(TSS
2019-12-16 10:39:17
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制器,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数
2012-02-17 15:05:43
50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。 (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限压型保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压
2021-08-18 12:37:23
的首选、而TVS二极管和压敏电阻则成为浪涌电压的优选防护器件。电源浪涌防护电路设计《AC 220V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护
2020-11-28 09:45:38
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
1:压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS
2018-02-28 16:18:04
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
来说,在浪涌电流保护方面,TVS管能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS管,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS管通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。至于
2018-12-03 14:39:39
要求高、线漏电要求小等接口的ESD防护,比如高速数据信号传输线、时钟线等。2、与TVS管比较,压敏电阻的击穿电压VBR和箝位电压VC都相对高,通流能力相对强,具有更强的浪涌脉冲吸收能力,因而较适合于电源接口的ESD或浪涌防护。3、对于两者都适合的场合,考虑价格因素,选用压敏电阻。
2020-09-24 16:42:10
2017-09-20 10:54:38
元器件生产商,硕凯电子研究出了有效的解决方案。使用硕凯电子生产的具有过压保护功能的压敏电阻将是一个很好地低成本解决方案,硕凯电子以其在压敏电阻保护领域的经验推荐客户选用的0806/1206封装贴片压敏电阻
2019-08-06 17:45:10
、浪涌能量太大,超出吸收功率;8、耐压不够;9、电流与浪涌过大等等。 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件
2018-01-26 11:27:44
交流电源线的雷击浪涌保护相当简单——利用高能量MOV(金属氧化物压敏电阻)或具有极高额定电流10KA(8/20μs)气体放电管器件控制过电压即可,但必须与短路和过载保护的熔断器装置相结合。需谨记
2014-03-14 10:39:25
2022-05-28 17:06:10
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。 电源防雷器的可靠性、安全性在很大程度上依赖于
2021-01-06 17:29:16
压敏电阻元件更安全。在某些情况下,如电压水平的波动或频繁的浪涌脉冲,单个压敏电阻有热失控的风险,工程师倾向于使用更可靠的解决方案,如TDK ThermoFuse®压敏电阻。 此外,附加的监测功能允许检测
2021-08-05 15:58:15
保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;当然,在TVS二极管选型过程中,不单单要看参数,还要看实际测试结果。压敏电阻MOV选型目前
2019-08-27 14:33:23
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
对电压敏感,具有非线性伏安特性的电阻器件。在压敏电压可承受范围内,当出现过电压现象时能有效抑制大电流,从而达到保护电路的目的。 2.从材质上来区别 热敏电阻一般使用的半导体材料,而压敏电阻最常
2021-03-16 15:32:32
流在压敏电阻上产生的热量传导温度保险丝上,在温度升高至温度保险丝的设定温度时,温度保险丝熔断,将压敏电阻从电路中切除。温度保险丝除了有同样有寿命和可靠性的问题外,利用温度保险丝对压敏电阻进行过热保护还存在以下
2018-01-24 10:59:44
电流,而且还可使导通元件(通常是 FET)处于安全工作范围 (SOA) 内,由此为系统诊断提供了更优异的控制及故障遥测技术。本文将针对增强型系统保护解决方案和几个重要关注点展开讨论。 简单的系统保护
2022-11-23 06:21:12
:dodo1999@vip.163.com 电源保护贴片压敏电阻在AC交流电源电路中防护来自于电源线或信号线进入的雷电感应过电压 特征1 SMD小型贴片,节省空间,方便生产;2 高浪涌抑制,同体积浪涌能力远大于
2020-04-10 13:56:53
器是工作中比较常用的一种电子元器件,它具有瞬态电压抑制功能,在设计中一般会被用于适配器的电路浪涌和瞬变防护电路方面。在正常工作的情况下,压敏电阻器能够对集成电路等重要元件以及其他电路和设备进行保护,防止因
2021-02-24 16:47:38
解决方案:保险丝或PTC可用于短路和过载电流的情况。分级防护时可选择共模电感。在考虑替代解决方案时,应着重考虑该瞬态浪涌幅值的大小。例如,若浪涌电流过大, 可选用气体放电管GDT或MOV压敏电阻
2014-03-25 10:01:41
要对抑制对象和保护对象有充分的认识。东沃电子,依托丰富的工作和实践经验总结:在能量小的脉冲电压,防止被防护对象因瞬态过压而损坏,一般建议采用TVS管;对于吸收能量较高的浪涌电流/电压下,建议采用压敏电阻。欲想了解更多有关压敏电阻和TVS管的应用解决方案,万里挑一的东沃电子,随时等您来撩!!!`
2018-12-27 15:35:43
这些是高能量吸收工业金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为重工业应用提供浪涌保护。它们具有用于安全电线连接的实心端子和与 MOV 磁盘完全电气隔离的外壳。EAK的压敏电阻块封装具有出色的爬电距离和电气
2024-03-08 08:37:49
`2220H系列贴片压敏电阻特点:1) SMD小型贴片,节省空间,方便生产;2) 响应时间为ns级,响应速度满足各种电路保护要求;3) 高浪涌抑制,同体积浪涌能力远大于TVS;4) 高温性能稳定
2021-02-03 10:34:54
压敏电阻在电路防雷、防浪涌方面起到至关重要的作用,那么如何使用压敏电阻呢?在压敏电阻使用过程中有哪些需要注意的呢?下面就由源林电子的小编带大家了解下压敏电阻的使用:压敏电阻一般并联在电路中运用,当
2018-05-28 16:35:45
的模拟开关和多路复用器代替分立 保护器件能够在模拟性能、鲁棒性和解决方案尺寸方面提供 显著的优势。过电压保护器件位于敏感下游电路和受到外部 应力的输入端之间。一个例子是过程控制信号链中的传感器 输入端
2019-07-26 08:37:28
压敏电阻具有具有非线性特性好,通流容量大,反应时间快、泄漏电流小等优点现已在电源系统、安防系统、汽车电子系统、电动机保护、家用电器等多领域得以应用。那么在选用压敏电阻的时候,我们要注意什么呢?选用
2022-10-09 14:08:29
。压敏电阻的通流容量与其自身尺寸有着直接联系,但由于其制作工艺复杂,内部结构的均匀性差,很难制作出尺寸较大的压敏电阻,故单片的通流容量均较小。电源系统过电压保护的B级和C级浪涌保护器(SPD),其通流
2018-01-11 14:16:26
设计出色的防护方案,更好的为设备服务。硕凯电子致力于为各行各业产品提供专业的安全防护产品和解决方案,同时配备设备齐全的EMC实验室,提供电子电路的雷击浪涌测试,全程专业FAE工程师指导,帮助您验证防雷保护方案的可靠性,
2018-01-30 10:08:32
Littelfuse (美国力特公司)推出TMOV34S系列双接线端版产品 – 市场领先的TMOV系列热保护压敏电阻的新增产品,其代表了电路保护领域的新发展。它由34mm x 34mm压敏电阻组
2009-01-26 23:26:39
1863 压敏电阻器在电路中通常并接在被保护电器的输入端,压敏电阻器的阻抗zv与电路总阻抗(包括浪涌阻抗么)构成了分压器,因此压敏电阻器的限制电压可由下式确定: Vc=VsZv/(Zs+Zv) 式中:V
2011-07-12 09:56:49
8473
本文针对浪涌及过压保护,提出解决方案
2011-11-02 18:22:46
714 4月13日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出新款抗硫化系列薄膜精密贴片电阻- 型号CRT-AS。
2016-05-30 15:13:04
613 过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。
2017-04-11 10:39:42
1688 本文主要介绍了压敏电阻保护电路图大全(八款压敏电阻保护电路原理图详解),压敏电阻经常被用于仪器设备的电源入口处进行防雷、防浪涌设计,在此类用途中,通常将压敏电阻与气体放电管、熔断器、热敏电阻等器件
2018-03-08 11:07:08
60499
本文主要介绍了电子元件应用篇之压敏电阻(开关电路/保护电路)。压敏电阻经常被用于仪器设备的电源入口处进行防雷、防浪涌设计,在此类用途中,通常将压敏电阻与气体放电管、熔断器、热敏电阻等器件一起
2018-04-10 16:24:13
20827
保护敏感的车辆系统不受负载突降和跨接引线起动引发的电压瞬变的影响 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布针对汽车应用推出了AUMOV系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻
2018-04-30 09:47:00
3841 压敏电阻是我们经常使用的一款电阻,而目前压敏电阻主要应用于电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等领域。应用广泛的压敏电阻有哪些特点了,小编为大家做一次总结,也方便新手
2020-10-12 10:20:00
1673 常见的电阻有压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看
2018-06-01 14:06:55
830 相信接触电子元器件的人员都有了解按构造分类压敏电阻结构可分为薄膜压敏电阻,结型压敏电阻、体型压敏电阻、单颗粒层压敏电阻和等。说正题,那么压敏电阻比浪涌保护器好在哪? 1)压敏电阻响应特别快 压敏电阻
2018-06-12 09:35:52
6287 夏天的雷电容易对电气电子设备造成伤害,所以很多工程都会使用到压敏电阻来保护设备和电子元器件。压敏电阻因响应时间快、通流容量大、无后续跟随电流等优点,因而成为目前市场防雷主流产品的核心器件。 浪涌
2018-06-25 11:50:37
7090 本文首先介绍了压敏电阻的作用,其次阐述了压敏电阻在电路中的作用。压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
2018-09-02 09:48:20
110075 美国柏恩(Bourns)--全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出车用等级ChipGuard MLA系列的压敏电阻钳位保护器,该款器件主要用来保护敏感的汽车电子,使其免于受到ESD高达IEC
2018-09-05 08:36:00
3251 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-02-15 19:46:01
7039 压敏电阻器是目前在电子产品中应用广泛的浪涌抑制元件之一,当压敏电阻器上的电压超过一定数值时,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄掉。在浪涌电压作用下,导通之后压敏电阻上的电压,也称为箝位电压,等于
2020-05-24 10:17:39
1668 压敏电阻器是目前在电子产品中应用广泛的浪涌抑制元件之一,当压敏电阻器上的电压超过一定数值时,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄掉。在浪涌电压作用下,导通之后压敏电阻上的电压,也称为箝位电压,等于
2020-05-27 16:02:09
2033 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等说明。
2021-05-30 09:47:35
37 ThermoFuse压敏电阻用于过电压保护,另外热脱扣装置用于保护压敏电阻。 在过去的几年里,故障安全功能越来越受欢迎,因此,市场上的热保护压敏电阻器的种类增加,产生了许多不同尺寸和浪涌能力
2021-07-22 09:57:42
12921 之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下。
2021-08-17 16:50:41
5320
作为一种用得最多的限压器件,压敏电阻在成本上就很有优势,而且通流量大,其体积越大能承受的浪涌电流也就越大。压敏电阻发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD静电放电或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。
2022-07-25 09:30:34
1040 瞬态电压抑制二极管。Bourns PTVS1 和 PTVS2 表贴式系列产品提供有效的 ESD 静电保护,满足日益增长的高浪涌电流解决方案,亦有助于设计人员节省宝贵的 PCB 板空间。
2022-09-22 14:44:26
574 Bourns 设计出一款全新混合浪涌保护解决方案 - IsoMOV 保护器。它的创新设计能够在更小的封装中提供更高的浪涌 密度能力,且具备高可靠性、更强的电压保护和浪涌额定值。
2022-10-27 13:22:55
583 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01
682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52
686
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59
436
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) , Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重
2023-12-07 16:49:20
114
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
190 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:24
4 美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51
415 Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23
257 近日,Littelfuse正式推出了一款颠覆性的产品——SM10系列压敏电阻。这款创新的金属氧化物压敏电阻(MOV)不仅为汽车电子器件、电动汽车(EV)等关键领域提供了前所未有的瞬态浪涌保护,更在性能上实现了重大突破。
2024-03-13 10:46:41
217
