电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例
瑞萨RX MCU功能安全解决方案简介 硬件参考板
本章我们将向您介绍瑞萨RX参考硬件,分为RXv2和RXv3两个版本。RX参考硬件为功能安全使用提供了评估软件功能和性能的方法。该产品包括参考板、电源线和用户手册。
2024-07-05 关键字: mcu瑞萨硬件
Qorvo打造无缝智能体验 WiFi7多链路操作(MLO)技...
Wi-Fi 7的多链路操作(MLO)技术,能够允许设备同时使用2.GHz、5GHz和6GHz等多个频段。当某个频段遇到干扰或拥塞时,MLO技术能够自动切换到另一个频段,从而减少丢包和延迟,显著增强了无线网络的性能和可靠性,尤其适合智能家居生态系统这样的高密度设备环境。
2024-06-25 关键字: 物联网UWB技术Qorvowifi7
基于兆芯开胜KH-40000的应用服务器解决方案
    面向政企OA及Web服务等应用,兆芯发挥开胜KH-40000系列服务器处理器高核心性能、高集成度、高效扩展互连、丰富IO,以及软硬件兼容性优异等产品特点,为应用服务器软件提供性能卓越、安全可靠的算力支撑,携手为政企Web应用打造稳定、安全、高效、基于标准的管理和运行平台。     中间件位于各类应用/服务与操作系统/数据库系统以及其他系统软件之间,主要解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等
恩智浦MCU解析 MCX A系列微处理器之系统架构
全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。 MCXA153是MCX A系列的第一款产品,已于2024年1月份上市,为低成本入门MCU应用提供了丰富的功能和特性。后续MCX A系列还会继续推出新产品,为客户提供持续的硬件和软件的可扩展升级路径。 今天,我们一起来了解一下MCX A最新产品的系统架构。 MCX A153的系统架构: 可以从上图看到,MCXA的总线架构是相对简单。主要有三个总线的发起者,分
2024-06-13 关键字: mcu恩智浦微处理器系统架构
思瑞浦解读高PSRR、高压运算放大器TPA267x典型应用与...
TPA267x系列产品带宽10MHz,压摆率达到15V/μs,产品在100KHz电源干扰下抑制比达到了80dB,降低了客户在电源上的设计成本,广泛适用于工业自动化、光伏储能、电机驱动器和音频设备等领域。
2024-06-07 关键字: 运算放大器PSRR思瑞浦
WiFi7时代的挑战,何以Qorvo?
从2007年的Wi-Fi4到2021年的Wi-Fi6E,十几年的时间四次标准迭代,数据速率提高了8倍,但面对终端流量的更快增长依然捉襟见肘。
2024-05-22 关键字: WIFIQorvowifi7WiFi6E
基于ADI LTC1871的实例分析稳压器PCB布局带来的影...
讲解如何利用LTC1871 升压型开关稳压器的仿真电路来检查开关波形,并观察寄生电感变化时的 PCB 布局。
当USB Type-C 遇上汽车应用新需求,会擦出什么火花?
当USB Type-C 遇上汽车应用新需求,会擦出什么火花?...
2024-05-16 关键字: 德州仪器usbUSB PDUSB Type-C
FPGA工程的时序约束实践案例
详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
2024-04-29 关键字: FPGA寄存器adc时序约束
基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案
FPGA元器件在高速并行处理和数据传输中有独特优势,FPGA正在前端信号处理中越来越多地代替ASIC和DSP。我们需要的就是这种设计周期短,功能密度高,重组时间短的元器件。
2024-04-28 关键字: dspFPGAasic数字滤波器信号处理
什么是LDO噪声呢?低压降(LDO)稳压器原理
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化。
深度解析DCDC电路中的前馈电容应用
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。
基于FPGA的内存128M flash芯片控制器设计方案
这款flash芯片的的存储是一个扇区4KB,一个扇区可以存256个字,一个字是8位,一个块是64KB,一共有256个块组成一个存储flash内存。
基于全志T113-i的Docker容器实现方案
通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
2024-04-19 关键字: 服务器容器全志docker容器T113
基于FPGA的网络摄像头图像封装处理
上位机才能够在接收数据后正确显示图像。所以每帧图像的开始需要多传输8字节数据,一般规定每次传输一行数据,由于OV7725一行有640个像素,每个像素16位,而以太网每个时钟传输8位数据,因此需要1280个时钟才能传输完一次数据。
如何使用频谱仪解决高频时钟辐射超标问题
通过用探针对该传感器及其附近的各个接口进行仔细探测,发现符合辐射超标频点的引脚有两个,其他引脚并没有检测到很强的噪声。
嵌入式实时操作系统——二值信号量
当用户需要使用停车资源时,它靠近屏障并按下请求按钮,在信号量术语中,该行为被定义为信号等待(wait)操作。由于资源处于空闲状态,故服务员抬起屏障并回答可以通过, 用户随即进入保护区域,然后屏障关闭。
2024-04-09 关键字: 嵌入式实时操作系统
FPGA为什么比GPU的延迟低这么多?
FPGA 正是一种硬件可重构的体系结构。它的英文全称是Field Programmable Gate Array,中文名是现场可编程门阵列。 FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。
2024-04-08 关键字: cpugpu图像处理交换机机器学习
晶体管入门基础知识全面解析
基极电压升高时,BJT的基极电流开始流动,集电极电流与基极电流成正比。大约从0.7V开始发生电流流动。这个电压被称为基极-发射极阈值电压(VBE)。
PCB设计如何减少接地反弹?
什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解接地反弹,可以看下面的推挽电路,该电路可以提供逻辑低或者逻辑高输出。
推荐阅读
每月人物
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要...
模拟大咖对话:国产替代之后的中国模拟芯出路何在?
(电子发烧友网报道 文/章鹰)9月中旬以来,电子时报报道,业内人士透露,随着交付周期延长到6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器(TI)和安森美均已...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
