我想设计一个升压dc-dc电源,电池是一节锂电,锂电容量2300mAH(放电倍率80C),电压3.7v;我现在已经了解到的芯片中,LTC1871可以作到100w,但是没有电路图和元件参数,请有过类似电源开发经验的高手帮忙,谢谢。不局限于LTC1871,任何可以实现的芯片都可以。
2017-08-03 15:59:02
3通道高效率3MHz同步降压型稳压器LTC3569资料下载内容包括:LTC3569功能和特点LTC3569引脚功能LTC3569内部方框图LTC3569典型应用电路
2021-03-31 07:12:54
ADCLTC2500-32 SAR ADCLTC6419 双差分放大器 电源器件:LT8645S 开关稳压器LTC2992 电源监视器LTC4091 锂离子电池备份管理ICLTC4231 热插拔控制器
2018-02-28 10:22:35
ADI精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-31 15:04:41
LTC1871 - Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
DN114-LTC1267双路开关稳压器控制器可在高输入电压下工作
2019-06-20 16:29:59
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
DN162-LTC1474 / LTC1475高效开关稳压器仅消耗10μA电源电流
2019-08-15 10:05:49
DN206-LTC1702 / LTC1703开关稳压器控制器为瞬态响应设定了新标准
2019-07-15 08:15:22
LTC3728LCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-15 09:33:02
LTC6811-1外部有一个NPN三极管搭建的稳压器,故障现象——两个100R电阻阻值漂移,三极管CB和CE被击穿(拆卸来,用万用表二极管档检查,CE和CB都是导通的,有0.6V)。电阻和三极管更换
2024-01-04 07:52:19
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统
2020-03-31 07:00:00
描述稳压器PCB
2022-08-08 06:39:55
DCDC控制器LDO稳压器LTC3700资料下载内容包括:LTC3700引脚排列图LTC3700内部方框图LTC3700典型应用电路
2021-03-24 06:14:45
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
规格书还包含电路设计和图形布局示例,因此我们一边参考技术规格书一边开始制作电路。放置在转换板上的开关稳压器IC,安装于通用板上由于BD9E301是一种表面贴装IC,所以通用板上需要使用转换板。使用转换
2022-07-27 11:20:39
具有外部频率同步的LTC3728LCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-15 09:39:00
引言 具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
用于DDR端接的LTC3623IUDD高效±5A VTT电源的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
概述:LTC3601是一款高性能单片同步降压型稳压器,它能提供高达1.5A的电流。LTC3601在3.6V至15V的宽输入电压范围内工作,这样的范围涵盖了手持式设备、PC以及汽车中使用的电池化学组成。
2021-04-12 07:31:47
概述:LTC3445包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
2021-04-12 07:19:09
LTC1706-81 VID控制高电流4相应用的典型应用电路。 LTC1706-81是一款精密的数字编程电阻梯,可调节任何0.8V参考稳压器的输出。根据五个VID输入的状态,1.3V和3.5V之间的输出电压以50mV和100mV为增量进行编程
2020-04-13 09:52:57
同步升压型稳压器LTC3422资料下载内容包括:LTC3422功能和特性LTC3422引脚功能LTC3422内部方框图LTC3422典型应用电路
2021-03-31 06:53:26
同步升压型稳压器LTC3537资料下载内容主要介绍了:LTC3537功能和特点LTC3537引脚功能LTC3537内部方框图LTC3537典型应用电路
2021-04-16 06:00:24
同步降压稳压器LTC3614资料下载内容主要介绍了:LTC3614引脚功能LTC3614内部方框图LTC3614典型应用电路LTC3614极限参数
2021-03-29 07:18:50
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
同步降压型稳压器LTC340612资料下载内容包括:LTC3406-1.2功能和特性LTC3406-1.2引脚功能LTC3406-1.2内部方框图LTC3406-1.2典型应用电路
2021-03-29 06:49:22
同步降压型稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压型稳压器LTC3547资料下载内容主要介绍了:LTC3547功能和特性LTC3547引脚功能LTC3547内部方框图LTC3547典型应用电路
2021-03-29 06:53:56
同步降压型稳压器LTC3603资料下载内容主要介绍了:LTC3603特性与概要LTC3603引脚功能
2021-04-01 07:05:25
同步降压型稳压器LTC3604资料下载内容主要介绍了:LTC3604功能和特点LTC3604引脚功能LTC3604内部方框图LTC3604典型应用电路LTC3604电气参数
2021-03-30 07:37:21
同步降压型稳压器LTC3606B功能特性
2021-03-30 06:20:09
同步降压型稳压器LTC3609资料下载内容主要介绍了:LTC3609功能和特点LTC3609引脚功能LTC3609内部方框图LTC3609典型应用电路
2021-04-19 06:45:12
同步降压型稳压器LTC3610资料下载内容主要介绍了:LTC3610特点LTC3610引脚功能LTC3610内部方框图LTC3610极限参数LTC3610典型应用电路
2021-04-02 07:59:09
同步降压型稳压器LTC3611资料下载内容主要介绍了:LTC3611引脚功能LTC3611内部方框图LTC3611典型应用电路
2021-03-30 06:33:04
同步降压型稳压器LTC3615资料下载内容包括:LTC3615功能和特点LTC3615内部方框图LTC3615内部方框图LTC3615极限参数LTC3615典型应用电路
2021-03-25 06:33:39
同步降压型稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了: LTC3618功能和特性 LTC3618引脚功能 LTC3618典型应用电路 LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达
2021-04-19 06:48:42
LTC1628-PG28脚SSOP小封装,VIN范围=3.5~36V,输入电压精度=±1%,内置5V和3.3V备用稳压器。
2021-04-14 06:04:25
DC449A-B,LTC1629-6演示板 - 多相,同步降压开关稳压器。用于AMD Opteron CPU的LTC3719,2相,高效率,降压型控制器
2020-04-15 09:55:46
。 在选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。 最重
2022-06-28 10:19:15
合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-11-26 10:07:00
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。 最重要的是,所需
2022-06-01 10:44:34
为什么我们要购买稳压器?随着经济飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,这种情况对用电设备特别是
2015-09-02 10:52:06
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
及时处理; 3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故障或损坏的元件及时维修或更换。 以上就是今天为大家分型的有关线性稳压器和开关稳压器的有关知识,希望能给大家以后带来参考。
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
我们倾向于认为,能够在头脑中完成这一相对简单的工作,但在思维过程中,我们常常会犯一些小错误,因此,强烈建议在纸上绘出走线。实现良好的PCB布局布线降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线
2017-09-22 21:32:04
小错误,因此,强烈建议在纸上绘出走线。 实现良好的PCB布局布线图2显示了降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线,同样需要保持尽可能短。此外,对于这些交流电流路径,建议不要使用任何过孔
2018-09-20 14:34:33
。 实现良好的PCB布局布线 图2显示了降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线,同样需要保持尽可能短。此外,对于这些交流电流路径,建议不要使用任何过孔,因为过孔的电感也相当高。对于
2018-09-12 15:08:57
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-06-20 07:57:28
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
电路图显示LTC3717是一款DDR终端稳压器,可提供5V或12V电压为1.25V 10A的输入电压
2019-07-22 08:44:49
概述:LTC3025是一款微功率、VLDO™ (非常低压差) 线性稳压器,可在输入电压低至 0.9V 的情况下正常运作。该器件能够提供 300mA 的输出电流和一个仅 45mV 的典型压差电压。
2021-04-14 07:39:41
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
演示电路DC1808B-B是一款多输出电源,带有按钮控制器和I2C,采用LTC3589EUJ-2。 LTC3589-1具有三个同步降压调节器,一个降压 - 升压稳压器,一个常开的LDO和三个LDO稳压器。 LTC3589-1的输入范围非常适用于单节锂离子/聚合物电池应用
2020-07-31 07:15:47
降压稳压器LTC3447资料下载内容主要介绍了:LTC3447功能和特性LTC3447引脚功能LTC3447内部方框图LTC3447典型应用电路
2021-03-30 07:13:10
降压型稳压器LTC3407A2资料下载内容包括:LTC3407A-2功能和特点LTC3407A-2引脚功能LTC3407A-2内部方框图LTC3407A-2典型应用电路
2021-03-30 06:31:58
降压型稳压器LTC3409资料下载内容包括:LTC3409功能和特性LTC3409引脚功能LTC3409内部方框图LTC3409典型应用电路
2021-03-30 06:48:27
降压型稳压器LTC3613资料下载内容包括:LTC3613功能和特性LTC3613引脚功能LTC3613内部方框图LTC3613典型应用电路
2021-03-25 06:03:57
降压型稳压器LTC3708资料下载内容包括:LTC3708功能和特性LTC3708引脚功能LTC3708内部方框图LTC3708典型应用电路
2021-03-29 07:24:17
降压型稳压器LTC38091资料下载内容主要介绍了:LTC3809-1功能和特点LTC3809-1引脚功能LTC3809-1内部方框图LTC3809-1典型应用电路
2021-04-15 07:21:34
降压型稳压器LTC38125资料下载内容包括:LTC3812-5功能和特性LTC3812-5引脚功能LTC3812-5内部方框图LTC3812-5典型应用电路
2021-03-26 07:04:13
降压型稳压器LTC3826资料下载内容包括:LTC3826功能和特性LTC3826引脚功能LTC3826内部方框图LTC3826典型应用电路
2021-03-26 06:32:02
降压型稳压器芯片LTC3409A资料下载内容包括:LTC3409A功能和特点LTC3409A引脚功能LTC3409A内部方框图LTC3409A典型应用电路
2021-03-30 07:48:02
概述:LTC3619B是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。 LTC3619B的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想...
2021-04-13 06:22:20
降压型开关稳压器LTC3620资料下载内容包括:LTC3620引脚功能LTC3620内部方框图LTC3620应用电路
2021-03-26 06:33:35
概述:LTC3731H是一款同步降压型开关稳压器控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。LTC3731H 的额定规格针对高达 140ºC 的工作结温而拟订。
2021-04-09 07:28:49
LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-20 09:02:34
具有可编程控制的LTC3623EUDD LED驱动器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-22 09:03:31
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
LTC®1871-1 是一款宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET,所需的外部元件极少。它通过利用功率 MOSFET 的接通电阻免除了增设
2023-05-18 14:54:00
本文的主要内容主要介绍的是DC-DC转换器,分立元件,线性稳压器,电感型稳压器,电荷泵型稳压器,使用WEBENCH 选择合适的稳压器,开关电源的PCB布线,TPS40210布局布线实例分析,TIDC-DC 电源产品简介与选型指南
2018-04-23 15:24:00
12 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC1871-1相关产品参数、数据手册,更有LTC1871-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC1871-1真值表,LTC1871-1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:20:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC1871相关产品参数、数据手册,更有LTC1871的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC1871真值表,LTC1871管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:20:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC1871X相关产品参数、数据手册,更有LTC1871X的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC1871X真值表,LTC1871X管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:20:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC1871-7相关产品参数、数据手册,更有LTC1871-7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC1871-7真值表,LTC1871-7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:19:34
LTC1871: 宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激和 SEPIC 控制器 数据手册
2021-03-21 14:12:36
6 LTC1871演示电路-2A宽输入,SEPIC DC/DC转换器(5-15V至12V@2A)
2021-04-13 16:14:05
12 LTC3446:带双VLDO稳压器的单片降压稳压器数据表
2021-04-24 10:55:43
3 LTC1871演示电路-2A宽输入,SEPIC DCDC转换器(5-15V至12V@2A)
2021-06-16 19:01:19
10 LTC®1871 是一款通用型 DC/DC 控制器 IC,专为用于升压、SEPIC 和反激式转换器应用而优化。它采用小型 MS10 封装,提供灵活、高性能的操作,以扩展应用范围,从单节锂离子电池便携式电子设备到高电压、高功率电信设备。
2023-03-09 14:33:55
2779
《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08
620
电路仿真,说明了高开关频率处理稳压器的优缺点,本文为第二篇,将使用 LTC1871 升压型开关稳压器的仿真电路来检查开关波形,并观察寄生电感变化时的 PCB 布局。
2023-08-15 15:25:10
497
《处理稳压器高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。
2023-08-21 14:51:23
1057
