AI设计引擎:经纬恒润解锁汽车内外饰智能化开发“加速度”
经纬恒润深度融合人工智能技术与传统设计流程,提出了基于AI的汽车内外饰智能设计解决方案。该方案 以基于模型的系统工程(MBSE)为顶层指导,运用神经网络、大语言模型等AI技术,并结合CATIA知识工程与多学科CAE仿真,构建一套从需求输入到优化方案输出的自动化、智能化设计闭环流程,大幅提升设计效率、加速产品创新、降低开发成本并实现轻量化目标。
2026-02-24 关键字: AI经纬恒润汽车智能化
RK3562 单板机 Linux-RT 系统开发指南:内核配...
本文为创龙科技RK3562 单板机 Linux-RT 开发指南,核心聚焦实时内核的性能测试与开发应用。内容包括 Linux 与 Linux-RT 实时性对比、CPU 负载测试、内核配置编译,以及 Qt5、OpenCV 等组件的应用支持。文档通过实操流程与案例演示,明确实时线程创建、调度优化等关键技术,帮助开发者高效实现低延迟系统部署,适配工业控制、实时数据处理等场景。
2026-02-10 关键字: 系统开发单板机RK3562
驱动之路#03:LCD 时序参数分析
  题图:浙江普陀山客运中心最近获得2021年度凡尔赛建筑奖。 欢迎关注,每周更新!☞ 本合集分享的是,我当初学习Linux驱动的来时路——《《驱动之路》开篇:自序13 tvb: 垂直上宽/后肩(有效行前的不可视行数),移动到首个有效行的 “准备行数”;10 tvfp: 垂直下宽/前肩(有效行后的不可视行数),扫完最后一行后的 “收尾行数”;22 tvd: 每帧有效行数(分辨率垂直值),屏幕实际显示的垂直像素数(行数);480 计算公式: tv = tvpw + tvb + tvd
2026-02-10 关键字: lcd时序
SM5103高耐压锂电池转干电池一体化管理方案介绍
本方案基于海川半导体SM5103芯片,为一款支持高压输入的锂电池充放电一体化管理方案,旨在安全、高效地将单节3.7V锂电池转换为稳定的1.5V输出,直接替代传统AA/AAA干电池。与标准方案相比,SM5103的核心优势在于其高达28V的充电输入端耐压,使其能适配更广泛的电源适配器,显著提升系统的可靠性与抗浪涌能力。
2026-02-09 关键字: 锂电池芯片海川半导体
SM5102锂电池转干电池一体化管理方案说明
本方案基于海川半导体SM5102芯片,为核心设计了一套完整的、可循环使用的锂电池转1.5V干电池替代解决方案。它成功解决了传统干电池一次性使用、不环保、长期使用成本高的痛点,为各类便携式电子设备提供了高效、安全、智能的可充电供电方式。
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2....
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
2026-02-04 关键字: 锂电池电池充电管理CS5309
汽车冲压产线双料检测拦截解决方案
1.项目背景与目标在汽车冲压生产线上,板料上料过程中,因板料表面油膜吸附、磁性粘连或机器人抓取参数异常等原因,可能导致双料(或多张板料)被同时送入冲压模具。此类事件一旦发生,轻则导致模具损坏、产线停机,造成巨大经济损失;重则可能引发安全事故。为彻底杜绝双料进入模具,本方案设计一套“双重检测、精准拦截”的自动化检测系统。通过在关键工位部署两台专业检测设备,形成冗余保护,确保冲压生产的安全与高效。2.
2026-02-04 关键字: 冲压双张检测器汽车
CS5926具有MPPT功能,36V耐压支持多节串联超级电容...
CS5926具有MPPT功能,36V耐压支持多节串联超级电容,最大3A开关同步降压型充电管理芯片
2026-02-03 关键字: CS5926
FM立体声广播中s信号的38kHz残留分量是什么?如何测量?
一、引言在FM立体声广播系统中,S信号的38kHz残留分量是指立体声复合信号(MPX)中未被完全抑制的38kHz副载波残余成分。该分量对主载波的调制会直接影响立体声分离度、音频信号纯净度及广播覆盖质量,是衡量FM发射机性能的关键指标之一。根据国际电信联盟标准ITU-RSM.1268-1及中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T154-2000《调频广播发射机技术要求和测量方法》,FM发射机的38
2026-02-03 关键字: 立体声FM广播S信号
ETI码流在DAB数字广播系统中的应用与测试方案
一、引言数字音频广播DAB(DigitalAudioBroadcasting)技术通过编码正交频分复用COFDM(CodedOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)调制与多路复用机制,实现单频点多节目传输与单频网SFN(SingleFrequencyNetwork)组网,显著提升频谱效率与覆盖质量。在DAB发射链路中,ETI(EnsembleTranspor
2026-02-03 关键字: 数字广播DABETI码流广播设备
从“分布式ECU”到“中央计算平台”:汽车电子电气架构的演进...
在新能源汽车发展的上半场,电动化无疑是推动产业格局重构的核心驱动力。它不仅改变了动力系统的本质,也催生了全新的电池、电机、电控技术体系。然而,随着行业进入下半场,智能化成为新的主旋律,消费者对智能电动车的需求已不再局限于续航里程和充电效率,而是进一步延伸至经济性、安全性、舒适性、娱乐性等多个维度。传统汽车电子电气架构(Electrical/Electronic Architecture, E/E架构)因其分散式、低效的计算能力,已难以满足日益增长的车
2026-02-03 关键字: 汽车电子通信ecu智能汽车
应对车辆AI安全性挑战,ISO/PAS 8800标准深度拆解
为确保道路车辆中AI系统的安全性,国际标准化组织以ISO 26262与ISO 21448为基础,并参考ISO/IEC TR 5469,制定了ISO/PAS 8800道路车辆人工智能安全标准。该标准旨在解决因AI系统功能不足和功能故障所导致的整车层面非预期安全相关行为,从而为AI在汽车领域的可靠应用提供重要保障。
2026-02-02 关键字: AI人工智能AI安全
应用案例 | 40倍镜下解析小鼠脑部神经元:深视智能sCMO...
01实验背景小鼠脑部神经元膜片钳实验是神经科学领域的关键技术,广泛应用于神经系统疾病机制研究、药物筛选及神经环路解析等核心方向。该实验的两大核心难点:一是高倍放大场景下精准识别目标神经元,为电极穿刺提供清晰定位;二是实现电生理信号与成像信号的同步采集,确保实验效率与数据完整性。传统成像设备在40倍、60倍高倍放大场景下存在核心短板:成像模糊致细胞边缘难识别,
2026-02-02 关键字: 图像传感器相机
关于“静电放电(ESD)现象”的详解
静电放电现象经常发生在我们周围,例如冬天脱羊毛衫出现的劈啪声、有时手触碰到金属把手会有触电的感觉,这些都是静电放电现象。通常这种放电现象对人体不会有什么影响,甚至绝大多数情况下我们都毫无感觉,但是对于集成电路芯片领域,静电放电就是一个不可忽视的重大问题,因为静电放电可以在短时间内产生几百甚至几千伏高压,虽然持续时间很短,但是足以给半导体芯片(IC)的某个部位造成不可逆的热损伤。
2026-02-01 关键字: ESD静电放电
你的智能穿戴灵感,由此一键启动
Comake Pi D2(下称D2)内置星宸科技AI SoC SSC309QL,其核心板以笔帽大小的身形,兼顾1.5TOPS高算力与300mW超低功耗,赋能开发者用最小的硬件成本,打破设备形态桎梏,让贴身智能从创意落地为多元终端,重塑全场景体验。
2026-01-30 关键字: 核心板智能穿戴
基于瑞萨RA2L1 MCU的波形生成系统设计
在嵌入式系统开发与测试中,稳定、精确的测试信号生成是一项常见且关键的需求。传统方法依赖于CPU实时计算并搬运数据,这会持续占用处理器资源,增加系统功耗,并可能影响主程序的实时性。为解决这一问题,本文介绍一种利用瑞萨RA2L1微控制器(MCU)的DAC、DTC和AGT三个外设模块协同工作的解决方案。该方案能够以极低的CPU参与度,高效生成正弦波、三角波等多种标准波形,为需要模拟信号输出的应用提供了一种高性能、低功耗的设计范例。
2026-01-30 关键字: 微控制器mcu瑞萨定时器波形
艾德克斯电子负载-燃料电池测试方案
燃料电池的工作原理:将氢的化学能转化为电能。除了PEM、PAFC 和SOFC 之外,还有碱性燃料电池(AFC)和熔融碳酸盐(MC)燃料电池。其中PEM 燃料电池因其相对较低的工作温度和较高的效率而广泛用于汽车工业中。
电信接收机 IF/RF 前端 SAW 滤波方案:70–300...
电信接收机 IF/RF 前端易受强带外干扰引发压缩、互调与阻塞,DSP 难补救。本方案以 SAW 滤波器为“门禁”,覆盖 70–300MHz IF 规划,给出放置位置、IL/阻带/群时延取舍、匹配与 PCB 要点,并提供 VNA+阻塞测试验证流程,适配 FSF 5×5mm 频点族,便于平台化量产。
2026-01-29 关键字: 接收机RF前端SAW滤波器
重新定义空间音频:XMOS一体化方案让你的耳朵成为最强外挂
芯片硬核×AI算法支撑50%压力释放×100%细节还原×游戏HiFi双重体验,且即插即用 当消费电子进入“体验为王”的时代,音频技术正成为决定产品竞争力的核心赛道。根据《2025中国影音设备行业白皮书》数据,高保真音响与沉浸式音频设备市场持续扩容,2025年全球高保真音响市场规模预计达175亿美元,用户对空间感、低延迟、多场景适配的需求日益迫切。然而,传统音频方案普遍存在声场狭窄、耳机声音“卡在颅内”、游戏与Hi-Fi体验无法兼顾等痛点,成
2026-01-29 关键字: 音频XMOS空间音频
基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核...
随着我国电网规模的持续扩大与智能化建设的深入推进,输电线路的安全运维面临日益严峻的挑战。传统人工巡检方式存在效率低、风险高、盲区多等问题,难以满足现代电网高可靠性的要求。在此背景下,基于嵌入式视觉与人工智能的输电线路智能检测系统正成为行业发展的必然趋势。(输电线路场景图·挂轨式机器人使用场景)1、输电线路智能检测系统输电线路智能检测系统相当于线路的“智慧之眼”,通过搭载在无人机、固定监控点或巡检机
  • 型 号
  • 产品描述
