随着我国电网规模的持续扩大与智能化建设的深入推进,输电线路的安全运维面临日益严峻的挑战。传统人工巡检方式存在效率低、风险高、盲区多等问题,难以满足现代电网高可靠性的要求。在此背景下,基于嵌入式视觉与人工智能的输电线路智能检测系统正成为行业发展的必然趋势。
(输电线路场景图·挂轨式机器人使用场景)1、输电线路智能检测系统
输电线路智能检测系统相当于线路的“智慧之眼”,通过搭载在无人机、固定监控点或巡检机器人上的视觉传感器,实现对线路设备、通道环境、绝缘子状态、金具腐蚀、导线异物等目标的自动识别与状态分析。
系统一般由图像采集模块、嵌入式处理单元、通信模块与电源管理四部分组成。图像采集模块负责获取线路的高清视频与图像数据;嵌入式处理单元作为系统的智能核心,承担图像分析、缺陷识别与数据预处理任务;通信模块实现检测结果与预警信息的实时回传;电源管理系统则保障设备在野外环境下的长时间稳定运行。
2、输电线路智能检测实现方案
输电线路检测系统需在复杂户外环境中实现全天候、高精度的视觉分析,因此主控平台需具备强大的图像处理能力、高效的AI推理性能、丰富的接口扩展性以及可靠的工业级稳定性。基于以上需求,EASY EAI灵眸科技推荐采用EAI1126B-Core-T核心板作为输电线路检测系统的嵌入式处理平台。
该方案利用EAI1126B-Core-T双核NPU与高性能ISP,实现对导线断股、绝缘子破损、杆塔倾斜、树障隐患等典型缺陷的实时检测与报警,大幅提升巡检效率与自动化水平。
3、主控选型优势
(01)高性能处理器
EAI1126B-Core-T是EASY EAI灵眸科技专为AIoT领域打造的核心板,以“强大的视觉处理与AI算力”和“高集成度与低功耗设计”为核心双引擎。
EAI1126B-Core-T基于瑞芯微RV1126B处理器构建,集成4个Cortex-A53核心与独立NEON协处理器,搭载新一代硬件级12M像素ISP及800万像素AI-ISP双处理器架构,实现HDR、3A、LSC、3DNR/2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正等十余种算法加速,配合4K@30fps H.264/H.265双编解码器,形成从图像采集到处理的完整视觉处理链路。
内嵌3Tops NPU算力单元,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,可高效执行复杂AI推理任务,并提供Linux开发包支持二次开发。
在集成与功耗方面,该核心板创新采用单芯片全流程架构,集成视频编解码、图形处理、音频编解码等功能单元,实现“采集-处理-编码-分析”一站式解决方案。其搭载的智能功耗管理系统支持多级唤醒与动态调频技术,在保证高性能输出的同时显著降低能耗,特别适用于无人机、挂载设备等对续航能力有严苛要求的场景,实现高性能与低功耗的完美平衡。
(02)完整的SDK与驱动支持
EAI1126B-Core-T核心板支持Linux系统,适用于算法复杂、需大量开源库支持的应用。
EASY EAI灵眸科技提供完整的文件系统、网络协议栈及容器化支持,便于开发与部署深度学习模型;提供完整的BSP包、AI工具链及丰富的示例代码;提供完整的SDK与驱动支持,帮助用户快速构建从图像采集到智能识别的全链路解决方案。
(03)功能接口介绍
EAI1126B-Core-T核心板提供丰富的外设接口,可灵活适配多种输电线路检测场景的硬件需求:
以上是基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核心板的输电线路智能检测系统方案,该方案具备高集成度、高实时性、低功耗与强环境适应性等特点,可为电网智能化巡检提供可靠的边缘计算平台,助力电力行业实现安全、高效、智能的运维管理。
嵌入式开发
18文章
1190浏览量
50278 -
开发板
26文章
6507浏览量
121360 -
瑞芯微
27文章
901浏览量
54734 -
RV1126B
126浏览量
281
EASY EAI灵眸科技:国内第一家批量RV1126BJ核心板方案商,赋能工业智能新纪元
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】1、初识
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
EAI3576-Core-T(RK3576 核心板)产品数据全解
全网首发!基于RV1126BJ设计的工规型号核心板EAI1126B-Core-TI正式发布啦
基于RV1126BJ设计的工规型号核心板EAI1126B-Core-TI正式发布啦!
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核心板的输电线路智能检测应用方案
