题图:浙江普陀山客运中心最近获得2021年度凡尔赛建筑奖。
欢迎关注,每周更新!☞
本合集分享的是,我当初学习Linux驱动的来时路——《《驱动之路》开篇:自序&前言》。
正文
调试 LCD屏幕时,明明硬件接线没问题,却出现“花屏、闪屏、显示错位”,大概率是时序参数配置不匹配。LCD的时序参数直接定义了像素数据的传输节奏,与屏幕手册、主控驱动密切相关。今天就来捋一捋 LCD 时序参数~
LCD显示的本质是“主控按固定节奏,向屏幕传输像素数据+同步信号”,就像乐队演出需要“节拍器”统一节奏——时序参数就是这个“节拍器”,所有参数都需与LCD datasheet完全一致,否则会出现显示异常。
这些时序参数通常配置在 dts 中供驱动程序获取,下面给出 RK 与全志平台参考。
RK 平台
全志平台
以上这些 LCD 屏幕参数都能在LCD datasheet 都能查阅或者屏幕厂商直接提供。
LCD时序参数分析
下面以TFT-LCD为例,侧重对SYNC( 同步信号)时序参数进行分析,SYNC 有水平和垂直两个方向。
(1)水平方向时序参数分析
th:行总像素数(可视 + 不可视),决定单行传输的总时钟周期数;1056
thpw:水平同步脉冲宽度,给 LCD 行驱动留响应时间,避免换行卡顿;30
thb:水平前宽(有效像素前的不可视像素),移动到首个有效像素的 “准备距离”;16
thfp:水平后宽(有效像素后的不可视像素),扫完有效像素后的 “收尾距离”;210
thd:每行有效像素个数(分辨率水平值),屏幕实际显示的水平像素数;800
计算公式:th = thpw + thb + thfp + thd,
即1056 = 30+16+210+800
(2)垂直方向时序参数分析
tv:列总像素数(可视 + 不可视),决定一帧画面的总行数;525
tvpw:垂直同步脉冲宽度,给 LCD 帧驱动留响应时间,避免帧切换卡顿;13
tvb:垂直上宽/后肩(有效行前的不可视行数),移动到首个有效行的 “准备行数”;10
tvfp:垂直下宽/前肩(有效行后的不可视行数),扫完最后一行后的 “收尾行数”;22
tvd:每帧有效行数(分辨率垂直值),屏幕实际显示的垂直像素数(行数);480
计算公式:tv = tvpw + tvb + tvd + tvfp,即525 = 13+10+22+480。
下面给出 LCD 屏幕参数的“全景图”,可以与前面的时序参数一一对应。
最后补充:像素时钟(Pixel Clock)
所有时序参数的“时间单位”都依赖像素时钟(Pixel Clock)——主控向LCD发送像素数据的时钟频率(如 30MHz),决定了像素传输的速率;像素时钟必须严格匹配屏幕手册,过高会导致数据传输过快(LCD无法采样),过低会导致刷新率不足(画面卡顿)。
计算公式:Pixel Clock = Htotal × Vtotal × 刷新率。比如,根据前面的水平参数与垂直参数计算:
Pixel Clock = Htotal × Vtotal × 刷新率 = 1056 × 525 × 60 = 33264000Hz = 33.264MHz
(完)
下期分享《LCD 驱动程序分析》,欢迎关注。
更多原创技术文章:《README 2026》
lcd
36文章
4641浏览量
178658 -
时序
5文章
414浏览量
39121
半导体参数分析仪的FFT分析
参数分析仪的技术原理和应用场景
4155C 半导体参数分析仪
硬件_8080接口LCD时序分析
TFT-LCD系统时序控制模块的设计
正弦波信号参数分析仪
时序分析和时序约束的基本概念详细说明
Agilent安捷伦B1500A半导体参数分析仪
驱动之路#03:LCD 时序参数分析
