一、引言
数字音频广播DAB(Digital Audio Broadcasting)技术通过编码正交频分复用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制与多路复用机制,实现单频点多节目传输与单频网SFN(Single Frequency Network)组网,显著提升频谱效率与覆盖质量。在DAB发射链路中,ETI(Ensemble Transport Interface)码流作为复用器与发射机间的标准基带接口,承载着多路音频、数据业务及同步信息,是保障DAB网络互联互通与设备互操作性的核心技术要素。本文聚焦ETI码流的技术定义、核心应用及其专业测试方案展开讨论。
图1. ETI在DAB发射框图中的概念位置
二、技术定义
ETI是数字音频广播DAB系统中复用器与发射机之间的标准基带接口,由ETSI EN 300 799技术规范定义。它作为DAB信号分发链路的核心数据载体,采用固定24毫秒帧长结构,每帧包含快速信息通道FIC(Fast Information Channel)与主业务通道MSC(Main Service Channel):FIC传输复用配置信息、业务列表、条件接收控制信息及标签文本等控制数据,无需时间交织以确保接收机快速锁定;MSC承载音频子通道与数据业务内容,支持时间交织以抵抗多径衰落。ETI完整封装多路节目内容与单频网(SFN)同步时间戳,实现从业务层到物理层的透明传输,其核心技术参数包括G.704帧对齐及1微秒级同步精度,码率适配G.703/G.704/V.11等主流传输链路的物理速率上限,且随子通道数量、业务数据量动态调整,是保障DAB网络互联互通的基石。
图2.ETI的层级结构
同时,尽管ETI码流是DAB 发射链路中承载业务与同步信息的核心载体,其标准化封装特性保障了网络互联互通,但在不同测试场景中仍存在差异化需求:研发阶段的精细化测试(如单一子通道指标溯源、异常场景复现、故障精准定位),需要更灵活的参数配置与拆分验证能力;而产线批量验证、现场快速调试等场景,更侧重高效便捷的基础合规性测试。针对这一需求差异,度纬科技提供了分层解决方案:研发阶段可选择RWC2010C广播测试系统,凭借细化配置与深度测试能力,精准适配高精度调试需求;产线与现场测试则可选高性价比的RWC2010M广播综合测试仪,通过便捷的ETI文件回放、多制式信号发射及音频闭环验证,高效完成设备功能与传输合规性验证,实现多场景测试覆盖。
三、核心应用
1.广播设备功能测试与传输合规性验证
ETI码流用于测试发射机、复用器等设备的协议一致性与参数合规性。广播公司通过标准ETI测试文件验证传输链路的码流解析、FIC解码、子通道提取等关键功能,确保设备实现符合ETS 300 401标准,降低接收不一致风险。
2.接收设备兼容性验证
ETI码流是接收机制造商确保产品全球兼容性的核心工具。通过播放标准测试信号,验证子通道选择、FIC解析、动态重配响应等最低功能要求,确认产品满足欧洲及全球DAB网络的互操作性规范。
3.信号生成、录制与质量分析
使用信号发生器生成ETI码流,模拟弱信号、多径干扰、SFN组网等测试场景;通过便携式码流录制分析仪捕获空中DAB信号并保存为ETI文件,实现现场问题复现与离线索引分析,支撑网络优化与故障诊断。
四、核心设备:RWC2010C/M
ETI码流的测试需求随场景不同存在差异,度纬科技RWC2010x系列也对此提供了相应的解决方案。研发细节测试,RWC2010C提供专业化、功能更强大的选择;产线批量验证,RWC2010M提供高性价比的选择。
RWC2010C和RWC2010M
4.1功能综述
RWC2010x系列均集成ETI/MDI文件播放、多制式信号发射及音频分析核心能力,可将电台DAB信号录制的ETI文件完整复现,精准还原包含多路音频、数据业务及同步信息的信号,满足从基础合规性验证到深度技术调试的多样化测试需求。其中, RWC2010C侧重研发阶段的高精度与多功能扩展,RWC2010M聚焦高效便捷的场景化测试,二者协同覆盖广播设备多维度测试。
图3.RWC2010C DAB功能界面
4.2 产品差异化特点
RWC2010C(研发/复杂场景适配)
深度调试能力:内置集成复用器,支持64个DAB服务组件与4个DRM流编辑,可通过GUI界面便捷配置协议参数,实现不中断服务的多路复用重配置、切频等高科技协议测试,适配单一子通道指标溯源需求。
复杂组网扩展:支持4台设备联动搭建单频网(SFN)测试环境,信号时延可调且分辨率低至0.1μs,还可与RWC2100F设备兼容,实现DAB、DRM、FM等多制式服务无缝切换测试。
多功能强化配置:配备5英寸彩色触控LCD屏,操作更直观;可同时产生3路FM/RDS信号,内置专用RDS编辑器,能满足多制式融合、复杂场景模拟等深度研发测试需求。
图4.RWC2010C linking测试软件界面
图5.RWC2010M PC控制软件界面
RWC2010M(产线首选)
便携独立操作:尺寸仅200×70×220mm,重量2.2kg,支持12V直流供电,搭配2.8英寸OLED显示屏,无外接PC也能完成参数查看与现场调试,适配户外及产线快速操作场景。
高效批量测试:标配LAN与RS232远程接口,支持TCP/IP协议与SCPI命令集,可轻松集成至自动化测试台,实现多设备并行测试,大幅提升产线验证效率。
轻量化精准验证:内置音频分析仪,支持SINAD/SNR/THDN测量,3.5mm立体声输入接口可回采接收机音频输出,快速完成射频到音频的全链路量化评估,满足基础合规性测试需求。
4.3 性能指标
• 频率参数:低/中/高频频宽149kHz~30MHz,I/II/III型频宽涵盖47~68MHz、87~108MHz、174~250MHz,频率分辨率1kHz。
• 输出电平:OFDM功率输出范围-10~-120dBm(含保护带),分辨率0.1dB,准确度±1dB。选配RWC9500B后,支持+15~-55dBm(CW/OFDM)。
• 音频分析:输入频率范围0.1~20kHz,单端输入2.25Vrms,SINAD/SNR/THDN测量,带宽20kHz,共模抑制比(CMRR)达56dB。
• 参考与接口:内部10MHz频率参考(稳定性1.5ppm/年),支持外部10MHz参考输入(0~+20dBm);配备以太网(RJ45)、RS232(D-sub9)、3.5mm立体声音频接口与N型射频接口。
• 存储与环境:内置256G大容量内存,工作温度适配5~40℃;RWC2010C支持AC100~240V/50/60Hz供电,RWC2010M支持 DC12V/3A供电,适配不同场景用电需求。
五、结语
ETI码流作为DAB系统的数字基带核心,其传输质量直接影响广播网络的整体性能。RWC2010M通过硬件级码流解析与高稳定时钟同步,高效支撑产线及现场 ETI测试;RWC2010C以深度调试与组网能力,满足研发端精细化验证需求。二者协同为ETI测试提供了精准可靠的专业平台,助力数字广播发展。
数字广播
17浏览量
10191 -
DAB
1文章
43浏览量
15642
MAX2170/MAX2171 DAB/T - DMB数字无线电调谐器技术解析
MAX2170/MAX2171:数字音频广播的低中频调谐器解决方案
ETI码流在DAB数字广播系统中的应用与测试方案
MAX2769ETI是否可以替换MAX2771ETI的问题
数字音频广播系统中DLS/DL+功能概述及测试方法
