长江连接器B0501系列完美兼容FX22型号,广泛适用于医疗...
0.5mm间距浮动设计抗±0.6mm错位,双梁自清洁稳传0.7A高电流,5mm极限空间适配医疗工业高密度设备。长江连接器27年技术沉淀,Pin to Pin替换进口超100万型号,停产件可定制开发。
2026-03-04 关键字: 连接器长江连接器
零改板!FP7135 量产替代停产的 FP7125,核心参数...
FP7135是一款平均电流模式LED驱动器集成电路,具有恒定关断时间操作功能,确保LED电流调节准确,同时避免峰均误差。它无需环路补偿或高压侧电流检测,并提供±3%的LED电流精度。此外,FP7135可由8.0-100V电源供电,并提供与外部TTL控制信号兼容的PWM和线性调光选项。您可以使用内部250mV基准精确编程输出电流,使其成为LED驱动器应用中灵活可靠的解决方案
2026-03-04 关键字: 集成电路led驱动器外置mos
新手必看!Android Light HAL开发实战(Roc...
新手必看!Android Light HAL开发实战(Rockchip 15 AIDL版)...
2026-03-04 关键字: AndroidLinuxRockchip
步进控制的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432...
二维螺距补偿的QT(C++)例程
RK全平台Audio开发指南:通用逻辑+ES8388实战适配
RK全平台Audio开发指南:通用逻辑+ES8388实战适配...
2026-03-05 关键字: 音频audio瑞芯微RockchipES8388
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,...
一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
2026-03-02 关键字: 直流MMC变流器
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器
微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
2026-03-02 关键字: 整流器双变流器变流器
基于 RT-Thread 的 Vision Board 智能...
目录前言设计方案实验步骤动手操作好物直达1前言在2018年我本科在万宇杰老师的带领下和小伙伴们一起立了校级重点科研立项——《DIY电动滑板》,非常怀恋那时候的干劲,闲暇时分傍晚和枚金江一起玩滑板飞驰绿道,白天和刘姣一起画工程图,晚上和叶俊吉万金华他们做舞蹈机器人,时光就是这样一点点缓缓流淌过。不知不觉中双元班的同窗们都各自高飞,而我还在艰难的求学中(2025
2026-02-26 关键字: boardVision电动滑板RT-Thread
如何在边缘AI应用场景中实现高性能、低功耗推理(下)
续接上篇,我们一起看看RA8P1如何通过两个应用示例帮助简化AI实现。 应用示例1:RA8P1上的图像分类 图 4:图像分类系统框图 上图显示了图像分类应用程序实现。RA8P1将构建此视觉AI应用程序所需的CPU内核、NPU、内存和外设集成在单个芯片上。应用程序会分析输入图像并为其分配预先分配的标签或类别。神经网络模型在庞大的图像数据集上进行训练(其中每张图像都标有类别),并部署在RA8P1 MCU上。 为了进行推理,将新的输入图像输入到模型中,并通过
2026-02-26 关键字: 瑞萨电子边缘AI
如何在边缘AI应用场景中实现高性能、低功耗推理(上)
  为什么选择边缘AI? AI市场已经发生了根本性变革。过去,AI处理主要在云端完成。End Point设备从传感器收集数据并将其发送到云端进行推理处理和决策,结果被发送回End Point设备。这种方法需要巨大的带宽才能将海量数据传输到云端。 边缘设备越来越多地使用AI推理技术,以实现快速实时响应并提高数据隐私和安全性,同时避免与云连接产生的延迟和成本。这也降低了功耗,使其适用于电池供电的IoT应用。因此,边缘AI具有自主性、低延迟、低功耗、
2026-02-27 关键字: AIMPU瑞萨电子边缘AI
Xilinx FPGA中IDELAYCTRL参考时钟控制模块...
IDELAYCTRL 是 Xilinx FPGA(特别是支持高速 I/O 的系列,如 Virtex-5/6/7、Kintex-7、Artix-7、Spartan-6/7 等)中用于管理和校准输入延迟模块(IDELAYE2/IDELAYE3)的必须存在的参考时钟控制模块。
2026-02-26 关键字: FPGAXilinx时钟控制
加入磁珠导致电源芯片纹波变大的原因分析
电路设计时,我们常常在芯片电源的输入放一个磁珠和电容,用以滤除电源上的高频噪声。
2026-02-26 关键字: 电源磁珠纹波
学会用Signal Tap逻辑分析仪查看信号波形
Signal Tap Logic Analyzer是Quartus Prime设计软件中自带的系统级调试工具,它可以在FPGA设计中采集和显示实时的信号行为;当配置完FPGA后,无需额外的I/O引脚即可检查器件操作期间内部信号的行为。
2026-02-26 关键字: FPGA时钟逻辑分析仪
基于友晶DE10-Nano开发板的VGA显示控制器模块设计
VGA显示控制器模块vga_generator.v(位于DemonstrationsFPGAHDMI_TXvpg_source路径下)可生成符合DMT(Display Monitor Timing 显示器时序)时序的视频信号。
2026-02-26 关键字: 显示器控制器VGA输入信号
基于DYNA4实现摄像头畸变应用
DYNA4为乘用车和商用车提供各种复杂的仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、动力系统模型、电机模型、交通环境模型和ADAS物理传感器模型等。
2026-02-26 关键字: 仿真摄像头模型Vector
睿擎平台核间通讯实践:QT与电机控制的无缝集成
一、方案核心概述本方案旨在解决系统开发中“高性能实时控制与“丰富人机交互”的需求矛盾。它采用混合部署的架构,将系统清晰地分为两个层面:1.实时层:部署在睿擎派设备的RT-Thread实时系统中,负责执行高频率、高确定性的核心控制算法、EtherCat等工业总线通信、故障保护等硬实时任务。2.交互层:基于QtFramework开发,运行在Linux操作系统上,
2026-02-25 关键字: 电机控制QtRT-Thread
X (Twitter) 推荐系统架构设计深度解析
推荐系统到底是如何理解海量用户与内容的?本期文章带你深入 X (前 Twitter) 推荐算法库的底层源码。解构推荐系统关键的“漏斗型”架构——从高效的双塔召回到复杂精妙的 Transformer 精排,更揭示了其放弃手工特征、纯靠协同过滤信号探索的系统级设计哲学。重点剖析了工业级推荐系统处理海量 ID 的核心武器:Embedding 映射库与 Hash 冲突容忍机制
2026-02-25 关键字: 算法源码系统架构
通过特定方法验证T2PAK封装散热设计的有效性
尽管这些方案能有效降低PCB热阻,但因需增加额外的制造工序而成本较高。相比之下,顶面散热的T2PAK封装可直接通过器件顶部高效散热,无需额外的高成本制造工艺。这些研究结果进一步验证了T2PAK散热设计的有效性:通过优化TIM压缩量、机械夹紧结构及选配均热器,即可在紧凑型高功率应用中实现低结壳热阻(Rth(j-f))和高效散热。
2026-02-25 关键字: MOSFET安森美封装散热
泰克示波器和IMDA软件在电动汽车牵引逆变器测试中的应用
与传统汽车不同,电动汽车的动力系统运行环境更加复杂。牵引逆变器需要将电池的直流电转换为三相交流电,通过精确的脉冲宽度调制(PWM)控制电机运行。这一过程涉及高频开关操作(通常为20-100kHz)、高电压(最高可达800V)和大电流(数百安培)等苛刻条件。
半导体“时钟缓冲器(Clock Buffer )”芯片的详解...
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 年前,因为一单客户投诉,引发出了关于时钟buffer芯片客户端拓扑基础应用的一些相关知识。因此,本章节就此类芯片,跟大家分享一下
2026-02-25 关键字: 半导体时钟缓冲器时钟芯片
  • 型 号
  • 产品描述
