使用适用于 Raspberry Pi Pico 的 Kitr...
使用适用于 Raspberry Pi Pico 的 Kitronik 迷你控制器控制您的 XRP 机器人...
2025-01-26 关键字: 控制器机器人XRPPicoRaspberry
通过路测的 GMSL 相机驶入新市场
作者:Pete Bartolik 投稿人:DigiKey 北美编辑 由于汽车制造商对可靠性和性能要求严格,以及在恶劣电子环境条件下对快速数据传输速率的需要,为汽车应用开发的技术经常转移到其他市场。正因如此,千兆位多媒体串行链路 (GMSL™) 相机在自动化和机器人、智慧农业、数字医疗、航空电子、机器人轴以及零售和仓库库存管理等领域的视觉应用中找到了现成的市场。 [Analog Devices] GMSL 最初是为解决车载高速视频和数据传输应用而推出的,它是一种被广泛采用
2025-01-26 关键字: 相机信号链GMSLMIPI
如何利用ESP-NOW 技术实现高效物联网通信
作者:Lashley Wang 物联网应用急促发展, 市场需要一种高效、低成本的解决方案, 本期将为你详细探讨ESP-NOW技术在物联网应用中的应用,包括其技术特点、适用场景以及如何利用它实现多设备之间的高效无线通讯。 本系列第三集,依然是我们的老朋友DFRobot 高级工程师夏青(Rockets Xia)给大家讲解。 主讲嘉宾: 夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人 夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在
2025-01-26 关键字: 通信物联网ESP
使用 Thonny 对 XRP 机器人进行编程
作者: [Aswin S Babu] 在 SLAM 博客系列[第 1 部分] ,我们讨论了什么是 SLAM(同步定位与绘图)以及机器人如何利用它进行导航。[第 2 部分] 则深入探讨了 SLAM 算法中用于创建机器人未知区域导航地图的三种主要技术。在这篇博客,我们将讨论一个适合初学者的实验机器人平台 (XRP),以及如何通过另一种方式 Thonny 来对其编程。 什么是 XRP(实验机器人平台)? [XRP] 是一个开源机器人平台,帮助学习编程和机器人基础知识。它是一个入门级机器人平台,提供
2025-01-26 关键字: 机器人XRPpython
晶闸管稳定导通的条件有哪些
晶闸管(也称为可控硅)是一种重要的半导体器件,广泛应用于电力电子电路中。其稳定导通的条件对于确保电路的正常运行至关重要。 一、晶闸管的基本结构与工作原理 晶闸管是一种具有PNPN四层结构的半导体器件,它有三个电极:阳极(A)、阴极(K)和控制极(G)。其基本工作原理是,当阳极承受正向电压,并在控制极施加一个正向触发电流(或电压)时,晶闸管会从阻断状态转变为导通状态。一旦导通,即使去除控制极的触发信号,晶闸管也会
Renesas RA0E1 MCU 轻松化解价格与性能方面的...
Renesas RA0E1 MCU 轻松化解价格与性能方面的设计挑战...
2025-01-26 关键字: mcu功耗Renesas
超声波传感器的种类原理与设计应用的注意要点
超声波传感器是一种利用超声波来检测物体位置、距离或速度的传感设备。其工作原理是发射高频声波(通常超过20kHz),然后接收反射回来的声波。根据声波传播的时间差或频率变化,可以计算出目标物体的距离、位置或移动速度。 超声波传感器的功能相当多样,常用来进行距离测量,超声波传感器可以精确地测量目标物体与传感器之间的距离,广泛应用于自动化控制、测距仪和物体位置测量等领域。此外,超声波传感器也可用于物体检测,传感器能
2025-01-26 关键字: 传感器测量超声波传感器
电子鼻项目:ESP32-S3与边缘智能的融合
电子鼻项目:ESP32-S3与边缘智能的融合...
2025-01-26 关键字: 边缘智能ESP32TinyML
用 Nordic 评估套件可无缝集成 Wi-Fi 6 和其他...
用 Nordic 评估套件可无缝集成 Wi-Fi 6 和其他协议...
2025-01-26 关键字: 物联网Wi-FiArduinoNordic
新型 IO-Link Master 如何在工业 4.0 工厂...
新型 IO-Link Master 如何在工业 4.0 工厂中平衡云连接和本地控制的优势...
2025-01-26 关键字: plc工业OPCIO-Link
使用先进的光电设备简化接近检测的部署
作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美编辑 2024-11-07 光电 (PE) 传感器因其高效、耐用和清晰的工作原理,已广泛用于生产、工业和商业系统中的非接触式接近检测。典型应用包括检测高速生产线上的瓶子或罐子、查看运输箱内是否有包裹、检查门是否打开或关闭,或人的存在检测。 PE 接近传感器可以设计成不同的光学检测模式,基本的逆反射方法是一种典型排列方式。尽管 PE 传感器的工作原理很简单,但在设置时可能需要大量时间进行试错,以便根据应
2025-01-25 关键字: PE光电设备接近检测
使用基于 USB 的数据采集系统简化机电试验
作者:Art Pini 投稿人:DigiKey 北美编辑 2024-11-08 机电系统将电机、压缩机、泵、传感器、执行器和控制电子装置等设备的电气和机械组件组合在一起,广泛用于制造、航空航天、汽车、医疗和机器人等领域。这些设备必须进行电气和机械试验和监控,才能确保正常运行。 为了获得准确可靠的数据,所使用的必要设备必须与受试设备和试验方法或程序兼容。试验设备必须能处理多个模拟和数字输入/输出 (I/O) 通道,以对这些设备进行测量和控制,同时还要
2025-01-25 关键字: usb数据采集系统机电
低通和高通滤波器的基础知识
作者:Aiden Warne 低通和高通滤波器简介 低通和高通滤波器广泛应用于电气工程领域。例如,这些低通和高通滤波器可用于音频处理、图像处理、通信系统,有时还可以用于生物医学信号处理。这些过滤器的作用正如其名称所示。它们可以滤除高频并让低频通过,也可以做相反的事情,滤除低频并让高频通过。在这篇博客中,我将找到我正在使用的组件的给定高通和低通滤波器电路的波形。构建电路后,我将比较频率信号的波形与电路元件的波形,看看它
为什么 Chromecast、Airplay 和蓝牙不能和睦...
作者: Shawn Wasserman 有助于产品说同一种语言的硬件和软件 当工程师设计最新、最优的消费类电子设备时,兼容性就成了一个重要的话题,尽管这个话题很诡谲。[如果您读过我以前的 DigiKey 博客] ,就会知道我是向后兼容的支持者,也是格式战的批评者。不过我也明白,关于生态系统的工程讨论往往归结为预算、技术、硬件、物流、编程、知识产权和规划。以 Chromecast、Airplay、蓝牙和 Wi-Fi 为代表的无线通信就是很好的例子。 兼容 802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙
2025-01-25 关键字: 蓝牙无线通信wi-fiAirPlay
如何在恶劣环境中使用雷达进行车辆探测并避免碰撞
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 2024-11-12 在物流、制造、采矿、运输、农业和其他行业中,运动监测和位置传感器可用于避免碰撞、确保安全并提高生产率。这些传感器可安装在车辆上,也可以放置于关键固定位置。 传感器必须能够根据特定的应用需求进行配置,并具有多功能感测能力,包括基于距离、角度位置和速度的物体检测。在繁忙或复杂的环境中,需要有同时探测多个目标的能力。 对于像装卸月台和叉车速度控制这类应用,采用不受
2025-01-25 关键字: 传感器雷达FMCWPCR
电机几级怎么区分有什么区别
电机级数是指电机的磁极对数,也就是在定子上的线圈数和转子上的磁钢片数,它决定了电机的磁场分布和性能特点。 一、电机级数的区分方法 观察电机外壳或铭牌 通常,电机的级数会在其外壳上或铭牌上有明确的标注。例如,标注为“4/6”的可能表示四级电机,但具体还需根据电机制造商的标识习惯来判断。有时,铭牌上会直接给出磁极对数的信息,如“2P”表示两极电机,“4P”表示四级电机等。 测量电机铁芯长度 电机的铁芯长度与级数有一定的
2025-02-01 关键字: 电机磁极铁芯
如何选择并整合多维安全系统来保护工人免受协作机器人伤害
如何选择并整合多维安全系统来保护工人免受协作机器人伤害...
2025-01-25 关键字: 传感器AMRAGV协作机器人
变频器公共端和24伏电源连接方法
变频器公共端和24伏电源的连接是变频器接线中的重要一环,正确的连接方法对于变频器的稳定运行至关重要。 一、变频器公共端的定义与功能 变频器公共端(通常标记为COM或GND)是变频器接线中的一个重要部分,它作为数字量输入、模拟量输入/输出的公共参考点,对于确保信号的准确传输和系统的稳定运行具有重要意义。 数字量输入公共端(COM) 数字量输入通常用于控制变频器的启停、正反转、多段速等功能。COM端与数字量输入(如DI1、DI2等)配合
2025-02-01 关键字: 电流变频器GND电源连接
afc系统辅助设备由什么组成
AFC系统的全称是Automatic Fare Collection System,即城市轨道交通自动售检票系统。AFC系统辅助设备一般由 不间断电源(UPS) 、网络设备和打印设备组成。以下是对AFC系统及其辅助设备的介绍: 一、AFC系统的组成 AFC系统是一个复杂的自动化系统,它基于计算机、通信、网络和自动控制等技术,实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程。AFC系统的结构按层次划分一般分为以下五个层次: 车票 :是乘客乘车的凭证,也是AFC系统的基础
2025-02-01 关键字: 数据自动控制AFC辅助设备
深入探讨 PCB 制造技术:化学蚀刻
作者:Jake Hertz 在众多可用的 PCB 制造方法中,化学蚀刻仍然是行业标准。蚀刻以其精度和可扩展性而闻名,它提供了一种创建详细电路图案的可靠方法。在本博客中,我们将详细探讨化学蚀刻工艺及其优点和局限性,并讨论何时该技术最合适。 了解化学蚀刻 化学蚀刻是最古老、使用最广泛的 PCB 生产方法之一。该过程包括有选择地从覆铜层压板上去除不需要的铜,以留下所需的电路。这是通过应用抗蚀剂材料来实现的,该抗蚀剂材料可以保护要保持导
2025-01-25 关键字: 电路板蚀刻PCB
  • 型 号
  • 产品描述
