纳祥科技数字音频解码NX8416,192khz采样率,可替代...
纳祥科技NX8416是一款192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收),接收并解码数字音频数据的电路。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据,有效保证音质稳定优质。 NX8416在性能上可以PIN TO PIN兼容CS8416,广泛用于A/V接收器、CD/DVD接收器、多媒体音箱、数字混频控制台、数字音频处理器、机顶盒
2025-01-18 关键字: 数字音频接收电路国产芯片
谐波减速器的优缺点分析 谐波减速器故障排查方法
一、谐波减速器的优缺点分析 (一)优点 高精度 : 谐波减速器具有高精度特性,传动误差小。由于多齿同时啮合,误差平均化,使得传动更为准确。 适用于对传动精度要求较高的场合,如机器人关节传动、精密机床等。 高承载能力 : 谐波减速器在传动过程中,由于同时啮合的齿数多,齿面相对滑动速度低,因此承载能力高。 适用于承受较大负载的场合,如自动化设备、重型机械等。 传动比大 : 谐波减速器的传动比范围广泛,单级传动比可在50-
24GHz轨迹跟踪雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
Rd-03D是一款24GHz单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速/测距。可用于智能控制空调,风扇等家电运行,智能马桶,感应灯,台灯,镜子灯,智能调节屏幕亮度等各行业场景中。01高稳定性,抗干扰能力,好低功耗安信可R
2025-01-17 关键字: 收发器天线安信可
仁懋 MOSFET 在 BMS保护板的应用优势
电池作为能源的重要载体,在各行各业中发挥着日益重要的作用。BMS(BatteryManagementSystem, 电池管理系统)电池保护板,作为确保电池安全高效运行的关键组件,其重要性不言而喻。它就像是储能锂电池的“智能管家”,负责监控电池的状态、保护电池免受过充、过放等损害,确保电池系统的安全、高效运行。而在BMS系统中,MOSFET(金属氧化物半导体场
2025-01-17 关键字: bms保护板电池仁懋电子
适合快递驿站出库仪一体机的安卓主板
在电商行业持续繁荣的背景下,快递业务量迅速增长,快递驿站出库仪一体机的诞生,为物流行业带来了创新的解决方案。其高效、智能的特性,不仅极大地提升了快递分拣和出库的效率,更为物流行业带来了革命性的变革。快递出库仪一体机,专为快递包裹出库环节设计的自动化设备,集成了扫描、识别、分拣、追踪等多项功能。其核心目的在于提升出库效率,减少人工失误,进而降低运营成本。通过迅
2025-01-17 关键字: 主板一体机安卓
扫地机器人
扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等,是智能家电的一种,能凭借人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。
2025-01-17 关键字: 芯片国产芯片扫地机器人
血压测量仪
血压测量仪,测量血压的仪器称为血压测量仪。由腕臂带冲气压迫测量部位阻断血流,然后通过排放腕臂带中气体使血液再次流动。血压测量就是根据血液再次流动时发出的血流声音及振动的变化而判定的。
2025-01-17 关键字: 芯片测量仪国产芯片
手持红外测温仪
2025-01-17 关键字: 芯片测温仪国产芯片
纳祥科技NX8406,一款低成本替代CS8406的音频同轴I...
纳祥科技数字音频发射芯片NX8406,是一款功能强大的192 khz数字音频接口发射器(光纤同轴发射),其设计旨在满足多种音频格式的需求,兼容性好,芯片可以在外持模拟转数字芯片5340/同时外持74HC04D+24.576MHZ,晶体做主时钟芯片就能实现数字发射机功能。 在性能上,NX8406可以国产替代CS8406。
2025-01-17 关键字: IC音频国产芯片
信号完整性不好的原因
 1、线电阻的电压降的影响——地电平(0电平)直流引起的低电平提高 图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R) 、馈电的地线总电流有关。ΔV地= ΔI× ΔR 2、 信号线电阻的电压降的影响 a) IC输出管脚经过印制导线或电缆到另一IC的输入脚, 输出低电平电流在印制导线或电缆电阻上引起一个低电平的抬高,其值为ΔVOL=IOL×R 。见图中的上面一条虚线。 显而易见,低电平的抬高与印制导线电阻值及输出低电平电流有关
2025-01-21 关键字: 电阻信号完整性
LVGL前台程序开发相关操作
要使用libmodbus操作Modbus RTU传感器,需要做的事情有2个。
如何在STM32CubeMX中集成Flexible Safe...
使用STM32处理器的用户,可以通过STM32Cube工具生成基础工程,免费评估功能安全操作系统Flexible Safety RTOS二进制库了。
室外定位再升级:GNSS无线定位系统与TurMass无线通讯...
WTS-100(V2.0 GNSS) 是一款采用国产新兴窄带高并发 TurMass 物联网通讯技术回传信息的无线定位系统,系统通过 GNSS 定位终端接收来自多颗卫星的信号来确定目标位置,具备定位精度高、覆盖范围广、通信稳定高效、易安装部署、超大容量、低功耗长续航及可无缝融合多种定位技术等特性。
2025-01-17 关键字: 无线通讯GNSS无线定位
IGBT模块三电平电路故障时的关管顺序
在1字形二极管钳位三电平电路中,当发生短路故障或过流故障时,传统的关断IGBT的做法是,检测到故障的驱动器把故障信息传递给控制器,然后控制器先把外管关断,再关断内管。
高灵敏全极性霍尔开关AH463应用于智能电饭煲
2025-01-17 关键字: 电饭煲霍尔开关国芯思辰
光耦应用丨剖析普通吹风筒与高速吹风筒的差异
普遍观点认为,当温度较高且伴有一定的风速时,能更有效地促进头发的干燥。随着高速吹风筒的问世,凭借其高风速的特性,这类吹风筒迅速占据了市场的主导地位。现在让我们一同深入探索高速吹风筒的独特之处。▲(前)普通吹风筒原理图、(后)高速吹风筒原理图传统的吹风筒,采用的是交流低速电机驱动的风速,其吹干头发的机制是:通过大电流加热内部发热元件,随后利用普通电机驱动的风扇
替换REF3012,国产电压基准源应用于压力变送器
河道水位监测系统:全天候、高精度的实时数据监控
河道水位监测系统通过全天候、高精度的实时数据监控,为水资源管理、洪水预警和防灾减灾提供了坚实的技术支撑。
水库管理新方式:水雨情监测系统的全方位数据采集与分析
水雨情监测系统的数据共享和开放,将有助于不同地区和单位之间的合作,推动更大范围内的水资源共享与协调,实现更全面的水资源管理和保护。
2025-01-17 关键字: 数据采集监测系统
MIPI2.5G DPHY CSI2DSI demo移植 -...
MIPI2.5G DPHY CSI2DSI demo移植 -v1...
2025-01-21 关键字: MIPIdemo板DSI
  • 型 号
  • 产品描述
