赶紧在本地运行与OpenAI-o1能力近似的DeepSeek...
赶紧在本地运行与OpenAI-o1能力近似的DeepSeek-R1模型...
2025-01-21 关键字: AIOpenAIDeepSeek
晶台光耦应用丨高速光耦在通信行业的应用(一)
凭借十多年在光电领域的深耕细作,KINGLIGHT晶台光耦成功组建了一支资深且专业的研发团队,掌握了先进的工程设计技术,并确立了稳固可靠的封装工艺流程。公司内部管理严格遵循ISO9001、ISO14001及IATF16949国际标准体系,所生产的产品不仅通过了UL、VDE、CQC、AEC-Q102车规级认证以及国家电网的认证,还全面符合RoHS、REACH指
车载终端_智能DMS/ADAS行车记录仪方案
在性能设计上,这款车载终端采用了高效的联发科八核处理器,采用Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,制程工艺仅为12nm,展现了卓越的计算能力与低能耗的优势。它内置4GB的运行内存和64GB的存储空间,搭载Android 11.0系统,确保在多任务处理时的流畅体验,满足用户的高效需求。
2025-01-20 关键字: DMS车载终端行车记录仪
功率器件热设计基础(十三)——使用热系数Ψth(j-top)...
/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。驱动IC电流越来越大,如采用DSO-8300mil宽体封装的EiceDRIVER1ED3241M
2025-01-20 关键字: 驱动器功率器件热设计
爱普生可编程晶振SG-8101CE在工业自动化领域的应用
在工业自动化的宏大舞台上,每一个精确的动作、每一次高效的生产流程背后,都离不开精准时钟信号的支持。爱普生SG-8101CE可编程晶振,以其卓越的性能和灵活的特性,为工业生产的智能化、高效化发展注入了强大动力。SG-8101CE是一款基于CMOS输出的可编程晶体振荡器,频率范围从0.67MHz到170MHz,支持步进为1ppm的精确调节。该晶振采用先进的小数分
2025-01-20 关键字: 爱普生工业自动化
EPSON惯性测量单元M-G370PDF用于管道机器人巡检
随着工业自动化的不断进步,管道巡检作为确保能源运输安全和效率的关键环节,正迎来前所未有的发展机遇。在这一过程中,惯性测量单元(IMU)的选型显得尤为重要,它不仅关系到巡检数据的准确性,更直接影响到整个巡检系统的稳定性和可靠性。M-G370PDG0是EPSON推出的一款高性能惯性测量单元(IMU),具有小尺寸、轻重量、低噪声和高稳定性等特点。是一款爱普生量产型
2025-01-20 关键字: EPSON惯性测量单元管道机器人
GPT架构及推理原理
导读 本篇是作者从开发人员的视角,围绕着大模型正向推理过程,对大模型的原理的系统性总结,希望对初学者有所帮助。 引言 什么是人工智能? 清华大学出版社出版的《人工智能概论》中提出,人工智能是对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但它能像人那样思考,也可能超过人的智能。 基于这个设想,人工智能应当能够执行通常需要人类智能的任务,如视觉感知、语音识别、决策和语言翻译等工作。就像人一样,可以看
2025-01-20 关键字: 人工智能GPT
ZMC600E运动控制器直线和圆弧插补算法详解
导读想深入了解ZMC600E运动控制器的插补算法吗?空间直线插补适用于精确定位,圆弧插补提供平滑曲线过渡。合理应用这些算法,能提升多轴协同能力,保障工作精度与可靠性,让工业自动化更高效、更智能。ZMC600E是广州致远电子股份有限公司开发的最新一代高性能智能总线型控制器,是面向工厂智能化时代的机器人控制器。ZMC600E采用多核异构应用处理器为核心,其内核包
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用
随着科技的飞速发展,材料科学不断突破传统边界,尤其是金属材料的研究领域,已成为新兴技术创新的关键。而高性能扫描电镜(SEM)作为金属材料分析的重要工具,正发挥着越来越重要的作用。在众多扫描电镜品牌中,CEM3000系列台式扫描电镜凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为许多科研机构和企业的选择。CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料的多种复杂分析中提供了精准
2025-01-20 关键字: SEM金属材料扫描电镜
干簧继电器:高端万用表如何轻松应对高低压测量挑战?
随着电子设备和系统对电压和电流测量的需求的日益增长。这些测量需要覆盖多个量级,从纳伏到千伏,从飞安到高安培。仅靠单一仪器实现如此广泛的测量范围几乎是不可能的。近年来,万用表的设计人员已经成功扩展了测量范围,以满足这些需求。为此,干簧继电器成为了关键元件。干簧继电器优势几千万次操作触点能承受达4000V的电压能切换达1kV电压开关与线圈之间能通过4kV的电压动
FinFET制造工艺的具体步骤
本文介绍了FinFET(鳍式场效应晶体管)制造过程中后栅极高介电常数金属栅极工艺的具体步骤。
2025-01-20 关键字: 晶圆晶体管栅极FinFET
远心镜头应用手机按键检测
远心镜头的手机按键检测方案具有高效、准确、稳定等优点。该方案能够实现对手机按键的全方位检测,包括按键的位置、高度、间隙以及弹力等参数。同时,该方案还具有良好的可扩展性和适应性,能够满足不同品牌和型号手机按键的检测需求。
LTC2245和国产模数转换器SC2245特征以及应用优势分...
LTC2245和国产模数转换器SC2245特征以及应用优势分享
2025-01-20 关键字: 模数转换器模拟信号国芯思辰
分布式日志追踪ID实战
作者:京东物流 张小龙 本文通过介绍分布式应用下各个场景的全局日志ID透传思路,以及介绍分布式日志追踪ID简单实现原理和实战效果,从而达到通过提高日志查询排查问题的效率。 背景 开发排查系统问题用得最多的手段就是查看系统日志,相信不少人都值过班当过小秘吧:给下接口和出入参吧,麻烦看看日志里的有没有异常信息啊等等,但是在并发大时使用日志定位问题还是比较麻烦,由于大量的其他用户/其他线程的日志也一起输出穿行其中导致
2025-01-20 关键字: 分布式JSF过滤器
浅谈Seata 源码
浅谈Seata 源码...
2025-01-20 关键字: 源码
深视智能SG系列激光测距仪在手机屏幕盲孔点胶高度引导中的应用
01项目背景在智能手机屏幕制造流程里,盲孔点胶是一项极具挑战的工艺环节。手机屏幕盲孔通常为玻璃材质,玻璃表面的镜面反射会导致激光回光衰减,使得传统的激光位移传感器难以准确测量盲孔的位置和深度;同时高反射率的表面会干扰传感器的信号,导致测量数据不稳定,影响点胶的精度和可靠性。图|手机屏幕盲孔点胶引导示意图深视智能激光位移传感器具有高兼容性,能够适应多种材质和颜
2025-01-20 关键字: 传感器手机激光测距仪
微透镜阵列精准全检,优可测3D自动量测方案提效70%
微透镜阵列可实现许多传统光学元器件难以实现的特殊功能,应用广泛。某福州工厂需全检晶圆MLA产品,引入优可测NX230系列晶圆3D自动量测设备,实现高精度、高效率自动化检测,单颗透镜检测时间缩短至10s,效率提升75%。
SCS 静电管理计划:用工业 4.0 解决方案克服电子行业的...
作者: Olivia Berwick 在快节奏的电子制造领域,即使是微小的干扰也可能导致重大失败。静电放电 (ESD) 和电气过应力 (EOS) 是对效率和产品完整性最隐蔽的威胁之一。[SCS]的静电管理计划远优于典型的静电控制措施,并通过可扩展的工业 4.0 监控解决方案来应对这些挑战。 静电,ESD 和 EOS 的隐藏威胁 静电或静电荷 是由于材料内部或表面的电荷失衡而产生的。静电或静电荷是由摩擦荷电引起的;是一种通过接触和分离产生的现象。 静电放电 (ESD) 源于静电荷
2025-01-26 关键字: ESDSMPSCS工业
筛选接近传感器和距离传感器技术的众多选择
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 使用接近传感器和距离传感器可在不进行物理接触的情况下检测物品的存在和位置,这在控制物料搬运、农业机械、制造和装配作业,以及食品、饮料和药品包装等工业流程方面非常重要。 这些传感器采用光电、激光、感应、电容、磁性和超声波等多种技术。在确定特定应用的最佳选择时,需要考虑范围、尺寸、精度、灵敏度、分辨率以及成本等因素。 许多应用的一个关键因素是待检测物体的材料。有些传感器
2025-01-26 关键字: 接近传感器电感式距离传感器
采用 MPS SiC 二极管最大程度地降低高频开关模式电源的...
作者:Art Pini 投稿人:DigiKey 北美编辑 高频开关模式电路,如采用连续传导模式 (CCM) 的功率因数校正 (PFC) 电路,需要开关损耗低的二极管。对采用 CCM 模式的传统硅 (Si) 二极管而言,这些开关损耗来自二极管关断时二极管结内存储的电荷产生的反向恢复电流。要将这些损耗降到最低,通常需要一个具有更高平均正向电流的 Si 二极管,但这会导致更大的尺寸和更高的成本。 在 CCM PFC 电路中,碳化硅 (SiC) 二极管是更好的选择,因其反向恢复电流本质上只是
2025-01-26 关键字: 二极管PFCCCMMPS开关模式电源
  • 型 号
  • 产品描述
